Что умирает контроллер или память? Phison PS3111 https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=139791 |
ttough [ 22 янв 2024, 21:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Что умирает контроллер или память? Phison PS3111 |
Отдали SSD Apaser S350 480 Gb. Phson 3111 и две банки Toshiba 64L BICS3 Он даже вначале работал, но на тесте CrystalDisk вешал весь комп. Подобрал прошивку (SBFM61.3 как было и потом 61.5 пробовал) , прошил. Погонял на Викторией и КристаллДиском - все Ок. А потом обнаружился проблему - после переподключения, он начинает глючить. Или не дает ничего записать, или не форматируется или вешает комп или определется как PS3111 (без перемычки). Шил раз 20. Грел с флюсом контроллер. И всегда похоже. После прошивки работает, а потом вышеописнные траблы. Отдали мне Kingston с таким же контроллером, но типа память умирает - скорость в Виктории очень сильно плавает. Снял с него контроллер и поставил на свой. И все так же. Получается у меня умирает память? Прошивка частично в ней хранится, как FAT таблица у HDD? Можно ли перекинуть память с другого HDD? Будет ли работать с одной банкой (чтоб меньше перекидывать для проверки)? Или у них у все память умирает? Можно ли как то проверить память с(есть еще мертвые HDD) ? |
BMA [ 22 янв 2024, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Что умирает контроллер или память? Phison PS3111 |
ttough писал(а): Шил раз 20. Грел с флюсом контроллер. То есть убивали , что досталось планомерно по рецептам Тюбика (Youtube то бишь ) или Гугляндекса . Toshiba , ИМХО , не самая лучшая память под ремонт - держится до конца и истирается до дыр . Объём то хоть уменьшали ? Частенько помогает . |
jonpim [ 23 янв 2024, 05:13 ] | |
ttough писал(а): Отдали SSD Apaser S350 480 Gb. ttough писал(а): Отдали мне Kingston ttough писал(а): Получается у меня умирает память? А в чем сомнения что это не так ? Поменяйте нанды и пользуйтесь далее ) |
ttough [ 23 янв 2024, 09:30 ] | |
jonpim писал(а): А в чем сомнения что это не так ? Поменяйте нанды и пользуйтесь далее ) То есть контроллер наверняка живой, а НАНД умирает? Вы про поменять между этими дисками? Если так , то и у первого скорость очень сильно плавала, что веротяно говорит о выходе памяти из строя. |
jonpim [ 23 янв 2024, 10:18 ] | |
ttough писал(а): Вы про поменять между этими дисками? Так если есть мастерство - протестируйте на беды эти наны на стенде , может что-то полуживое )) |
ttough [ 23 янв 2024, 15:30 ] | |
jonpim писал(а): Так если есть мастерство - протестируйте на беды эти наны на стенде , может что-то полуживое )) SSD не ремонтировал А что за стенд? Какой то прорамматор с панелькой? Есть инфа для ознакомления? |
jonpim [ 23 янв 2024, 16:19 ] | |
ttough писал(а): Какой то прорамматор с панелькой? Вернее контроллер с панелькой . Причем они разные , под каждое поколение нанд-чипов и их корпусов . |
