Текущее время: 21 ноя 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: Partriot Burst 240G - QLC Micron 96L(N28A) в ROM Mode
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 13:29
Может кто сталкивался, успешных историй лечения таких дисков я в сети не нашел.
Диском почти не пользовался, покупал его как рядовой TLC накопитель, только когда диск накрылся, увидел, что внутри QLC память.
Есть точно такой же, но пока живой, на рабочем установлена как и положено прошивка SBFMKB.3
Вот phison_flash_id c рабочего :
Цитата:
v0.843a
Drive: 0(ATA)
OS: 10.0 build 19045
Model: Patriot Burst
Fw : SBFMKB.3
Firmware lock supported [29 00 01 03]
P/N : 511-200722059 , SBSMKB.2
S11fw: SBFMKB.3, 2020May 5
Possible pciide driver, some functions disabled!
S11rv: MKB.3-07
Bank00: 0x2c,0xd3,0x1c,0x32,0xc6,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(N28A) QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die
Bank08: 0x2c,0xd3,0x1c,0x32,0xc6,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(N28A) QLC 1024Gb/CE 1024Gb/die
Controller : PS3111
Flash CE : 2
Flash Channel : 2
Dram Size,MB : 32
Flash CE Mask : [+------- +-------]
Flash Mode/Clk: 8/7 (Set 8/7)
Block per Die : 1968
Block per CE : 1968
Page per Block: 4608
SLC Cache : 786432(0xc0000)
Ну и с неработающего :
Цитата:
v0.844a
Drive: 1(ATA)
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
Model: PS3111
Fw : SBRM07.0
ATA: ReadSysinfo13 failed! Error: 0x51
ATA: ReadInfoBlock28 failed! Error: 0x51
Controller : PS3111 in Rom Mode
Пробовал шить двумя версиями SBFMKB.3_25112020.BIN и SBFMKB.3_28102020.BIN , самый удачный результат - на 85% выскакивает ошибка CRC fail after Send_Binfile
При этом менял версии драйвера AHCI, использовал разные материнки с чипсетами z270, h81, h61, a780,
А также системы Win7/64/, Win10/64
Также использовал различные комбинации Flash Mode/Clk (3/7, 5/7, 8/7 и др.)
а также уменьшал размер вплоть до 60Гб, никакого толку.
Никогда раньше подобными вещами не занимался, может что-то упустил и есть смысл еще что-то попробовать ?
 Заголовок сообщения: Re: Partriot Burst 240G - QLC Micron 96L(N28A) в ROM Mode
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 14:32
Вероятнее всего очень много плохих ячеек и туда пытается залезть прошивка .
Можно попробовать поменять местами нанды или оставить одну рабочую , например нижнюю . Будет 120 , но не в хламе :-):
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 15:14
Спасибо, попробую пока поиграться с параметром по смещению 0x195D79, "СЕ numbers", в мануале написано, что можно обойтись без выпаивания, отрезая банки с хвоста...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 18:16
Я бы не надеялся на эти действия , тем более стоят qlc
Для них s11 уже устарел .
Только резекция чипов или морг )
СообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 22:49
Понимаю, просто удивительно, что диск практически с нулевым износом,
при этом со всеми средствами избыточности и коррекции ошибок не способен сохранить прошивку
размером полтора мегабайта...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 11:43
Наверное в одно и то-же место шьет .
Или s11 не умеет переписывать таблицу бэдов ( RDT )
Я вот пытаюсь приживить другие нанды к платам на s11 , не всегда это выходит . Хотя и нанды не сильно "битые" :-):
СообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 13:17
Подскажите пожалуйста, попробовал хохмы ради прошить на старой материнке с 775 сокетом, g31 чипсет, шьется обоими родными прошивками SBFMKB.3 на "ура" до 100%, но при перезагрузке из ROM-а не выходит, это уже какой-то другой диагноз, или все равно - "в утиль" ? ;)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 23:23
Вот эти SSD в такой конфигурации, в большинстве случаях, не лечатся по причине "Очень много BAD".
Даже попытки уменьшить объем, не помогают.
ПАК видит BAD-ы по микросхемам.
Чем ещё посмотреть - не знаю.
Вот эти Patr..ты - г-но на любом контроллере.
При лечении из 30 шт, 20 ушло в брак.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2024, 03:26
Спасибо, не буду больше на него терять время ;) Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт SDD диска Patriot Burst 120GB 2.5?
BolgarchukR
17
6196
13 ноя 2019, 23:49
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ys9082hc + n28a
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dymok_18
343
30 июн 2024, 10:47
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-g000ur (DAN91CMB6D0 ) Не могу выключить Manufactured Programing Mode in is Unlock Mode
vmur
4197
18 дек 2018, 12:47
vmur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m6-1262er (QLC-50 LA-8711P Rev1.0) Выключается через 30 секунд работы
Demon_i
1275
27 мар 2022, 20:18
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новый SSD M.2 Kingston HyperX Predator 240Gb (SHPM2280P2/240G)
Marcotender
04 май 2018, 16:17
Marcotender Перейти к последнему сообщению
