Kingston SA400S37/240G и PNY CS900,помогите определить компоненты. https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=142483 |
yukka79 [ 01 июн 2024, 18:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Kingston SA400S37/240G и PNY CS900,помогите определить компоненты. |
Всем Привет! Прошу помощи разобраться с сгоревшими смд компонентами.Маркировки и фото прилагаются, только сам не могу найти что это и где заказать. Kingston SA400S37/240G,пробита деталь, рядом есть такая же.Маркировка 3133 16J1. PNY CS900 (SSD7CS900-500-RB),на нижней части платы, по моему сгоревший диод. На верней части платы, два компонента 578BG (если не ошибаюсь). По ходу оба вышли из строя в результате неправильного подключения кабеля питания. |
jonpim [ 01 июн 2024, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Kingston SA400S37/240G и PNY CS900,помогите определить компоненты. |
yukka79 писал(а): По ходу оба вышли из строя Снимите всех погорельцев и затем проверьте на прозвонке проц и память . Иначе нет смысла искать что-то . |
felix2604 [ 01 июн 2024, 18:59 ] | |
MT3133, M3tekic, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, 2.5V - 6Vin, 3A, 1.5MHz, marking 3133, DFN-8: https://www.m3tekic.com/filedown.php?fi ... QwODEucGRm |
yukka79 [ 02 июн 2024, 13:10 ] | |
jonpim писал(а): Снимите всех погорельцев и затем проверьте на прозвонке проц и память . Иначе нет смысла искать что-то . Спасибо за дельный совет. Выпаяю,проверю. felix2604 писал(а): MT3133, M3tekic, Synchronous Step-Down DC/DC Converter, 2.5V - 6Vin, 3A, 1.5MHz, marking 3133, DFN-8: https://www.m3tekic.com/filedown.php?fi ... QwODEucGRm Спасибо,а второй (578BG) интересно что за зверь? Похож тоже на DC/DC конвертер. |
miant [ 02 июн 2024, 13:24 ] | |
yukka79 писал(а): Спасибо,а второй (578BG) интересно что за зверь? Похож тоже на DC/DC конвертер. G5728B Да, стоит отметить - у нее море аналогов, RT8059/LP3220/SY8008... |
