Текущее время: 19 июл 2026, 22:57
 Заголовок сообщения: Два разных SSD с одной проблемой
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 18:38
Собственно очень нуждаюсь в помощи!!!
Имеется два ssd, от разных производителей. Как оказалось с одинаковой начинкой.
Netac n930e pro 256GB и AMD r5mp256g8 256Gb. оба m2 NVME.
В smi_nvme_flash_id. бьются абсолютно идентично:
v0.27a
OS: 6.3 build 9600
Drive : 2(NVME)
Scsi : 1
Driver : OFA
Model : SM2263
Fw : 2777
Size : 1023 MB [1.1 GB]
LBA Size : 512
AdminCmd : 0x00 0x01 0x02 0x04 0x05 0x06 0x08 0x09 0x0A 0x0C 0xC0 0xC1 0xC2 0xD1 0xD2
I/O Cmd : 0x00 0x01 0x02
Controller: [SM2263AA]
Possible in ROM Mode
Bank00: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank01: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank02: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank03: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
В SM2263XT_YMTC определяются в режиме rom без проблем. При прошивке появляется ошибка pretest fail(30).....
Связанная с типом и модификацией памяти. Версии SM2263XT_YMTC_PKGU0316A_FWU0225A0, SM2263XT_YMTC_PKGU0512A长江 не подходят... может кто встречал SM2263XT mp tool и может поделится под память YMTC 3dv3-128L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die.
Буду очень благодарен и счастлив.....
Нужно вернуть к жизни этих негодяев...
 Заголовок сообщения: Re: Два разных SSD с одной проблемой
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 23:04
Ну выключите претест, проверьте что прошьется, И вообще, если память в туле поддерживается, она кнопкой авто выберет нужную.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 10:43
Пробовал, при отключении претеста все равно ругается на память, к сожалению память YMTC поддерживается, но нет этой разновидности. Из разных форумов пришел к выводу что остается просто ждать...пока появится тул с поддержкой данной памяти, на usbdev уже есть темы с проблемами по прошивке с данной памятью...
Все равно большое спасибо за совет...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 16:50
Э-э-эх, ждать можно пока рак на горе свиснет. Китайские ресурсы сейчас плохо делятся новинками... Править надо ini под свою флешку.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2024, 18:26
Спасибо, но проблема решена уже почти год назад...
 ! RsM писал(а):
Остается вопрос - какого рожна тема не закрыта - это ваша обязанность. Перечитайте правила.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как уживаются два разных напряжения на одной перемычке
в форуме Беседка
kru1980
631
04 окт 2025, 02:22
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Эсть 3 карты с одной проблемой XFX RX580 полосы на экране в POST
darker123
20 окт 2020, 13:02
meohaimat2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KINGSTON SUV400S37240G 2а диска с одной проблемой
Mike11
26 июн 2025, 11:34
Vega-NGC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-123 (DAOZHLMB6D0 REV:D) acer v5-123 c проблемой нет изо нужен дамп bios
yaroslavyv
09 дек 2016, 09:47
yaroslavyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой
[ На страницу: 1, 2 ]
ominous
33
7421
30 янв 2023, 20:05
dron102 Перейти к последнему сообщению
