Текущее время: 21 ноя 2024, 12:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Transcend 110s (ts512gmte110s)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 03:09
Подогнали дохлого подопытного. Симптомы - тупо перестал определяться. В режиме ROM определяется биосом, но в винде девайс не видно. Вообще мне нужен ликбез по таким ремонтам) ибо первый раз сталкиваюсь, а гугление дало не много. Контроллер sm2263xt.
Думаю прошить его, а там видно будет. Если не поднимется, то хотя бы опыт получу)
собственно вопрос. что нужно для прошивки, какие драйверы, где из взять, где взять прошивку и как определить какая нужна?
 Заголовок сообщения: Re: Transcend 110s (ts512gmte110s)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 21:22
Скорее всего контроллер сдох, самое частое обычно от перегрева, так как, по умолчанию, когда заканчиваются циклы перезаписи, то блокируется запись, чтобы нельзя было добить банки памяти, но можно было вытащить данные.
Если очень нужно достать данные с накопителя, то можно точно такой же новый купить и перекинуть с него контроллер.
youtube.com/watch?v=oDA8KA_wooE
Если данные не нужны, то проще выкинуть его и купить новый, лучше другой, понадежнее)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 23:11
контроллер определяется же, а значит цел. проставил дрова(почему-то пхисоновские подошли)
smi_nvme_flash_id в режиме ROM показало следующее:
v0.272a
OS: 10.0 build 26100
Drive     : 1(NVME)
Scsi      : 1
Driver    : OFA
Model     : SM2263
Fw        : 2777
Size      : 1023 MB [1.1 GB]
LBA Size  : 512
AdminCmd  : 0x00 0x01 0x02 0x04 0x05 0x06 0x08 0x09 0x0A 0x0C 0xC0 0xC1 0xC2 0xD1 0xD2
I/O Cmd   : 0x00 0x01 0x02
Controller:  [SM2263AA] bufferless
Bank00: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank01: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank02: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank03: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank08: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank09: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank10: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank11: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0x0,0x0 - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Smart unavailable
"я как бы в футболе не силён, но лайк поставлю))" (с)
при этом если не инициализировать диск, то в дискменеджере винды появляется неразмеченный том на 1Гб. Если его проинициализировать, то появляется том на целых 2Тб! Хотя винт всего то на 0,5Тб))
может всё же прошить и чем-то просканить нормально какие именно ячейки протухли и ограничить к ним доступ?
что касается данных, то они не важны. важнее с этой болванки получить что-то рабочее ровно настолько насколько это возможно. Просто ради самообразования.
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 5 секунд: ----------
похоже я его и вовсе добил.. в поисках подходящей прошивки, по одному из мануалов из интернетов наклацал в мптуле такую хрень что теперь контроллер не определяется даже в ROM режиме. Настало время поднимать даташит на контроллер в поисках шины и способа прошивки бута. схему этого ссдшника вот прям совсем никак не помешало бы глянуть, но это вряд-ли где-то найдётся. Как и бекапы прошивки...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 13:16
а что вот это вот за пины? есть по ним информация?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 14:04
Режим ром записан внутри процессора и его не переклацать в мптуле .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 17:53
да. как аппаратный тумблер, дающий доступ к загрузчику. я как раз забыл перемычку убрать
это да. а вот бут и сервисную информацию стереть ещё как можно, что я скорее всего и сделал((
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 18:46
мптул это и создает
мостом nvme - usb пользуетесь ?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 20:09
jonpim писал(а):
мост nvme - usb
нет такого у меня. есть m2 nvme порт и ноут для таких экспериментов. а мост разве так обязателен?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 20:14
Модератор
Модератор
VeDroid
Ставьте нормально родные дрова, они есть у VLO, после берете нужный тул и шьете, нет там возможности его убить, чтобы он перестал определяться. С перемычкой включили, вынули, и дальше уже тулом пользуетесь.
Я не один десяток их шил и все ок.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 20:35
UPD:
всё определяется. похоже на момент написания того сообщения у меня просто пропал контакт )
они и стоят сейчас. на них и делал
RsM писал(а):
берете нужный тул
с этим проблема. я никак не пойму какой именно.. мптулов дохренищща же и если под контроллер понятно что надо для 2263, то под память я совсем потерялся какой именно дистр мптула надо. к тому же связка sm2263xt + samsung... и сайт usbdev у меня не открывается
ну и ещё посмотреть бы где-то как прошивать эту вундервафлю) это ж не биосы шить.. тут надо и прошивка и знать как это правильно делается)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 03:08
с горем пополам всё же добрался до usbdev, откуда выкачал все дистры под sm2263xt. Это какой-то п...ец(( одни просто в упор не видят isp2263xt_core0.bin, даже если его положить туда где он якобы должен быть, то он просто удаляется, другие вроде начинают что-то делать, но в зависимости от конфига либо застряют на 75% прошивки ISP после чего отваливаются по таймауту, либо же сразу отваливаются с руганью на rdt или ещё что-то...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 10:37
Модератор
Модератор
VeDroid
Формально есть пара китайских сайтов, откуда вы без проблем можете качнуть. Также можно и тут попросить качнуть и выложить. Далее - под самс у вас 3 дистрибутива.
Ваш ID A11=Samsung,512Gbit,K9AHGD8H0B(V6)(SM2263XT)
Samsung,512Gbit,K9AHGD8H0B(V6)(SM2263XT)=EC,1E,98,AF,84,CD
Так что V6 тул вам и нужен.
Вложение:
SM2263XT_SSV6_PKGU0512A_FWU0506B0.rar
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 13:37
RsM писал(а):
V6 тул вам и нужен
и вот именно этот тул висит на 75% "Download ISP" а потом по таймауту отваливается с сообщением что устройство не отвечает. Это если претесты поотключать. С претестами -- ругается "Pretest fail(30)/(0C/0D.02) Tran.Adj.. Fail Ch1_Ce2" и обрывает процесс
---------- Добавлено спустя 48 минут 5 секунд: ----------
Один попробовали. А ещё два это какие?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 16:11
Модератор
Модератор
Так может стоит посмотреть карту бэдов? Коль ругается, то есть проблема. Насильно прошить дырку - такая себе затея.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 16:41
определённо.
но где? чем? как?
Непрлинициализированный диск имеет размер 1Гб, инициализированный в mbr - 1Тб, а в gpt все 2Тб. Соответственно и вопрос..а что смотреть? И насколько достоверными будут данные, в которых нет адресов битых ячеек, которые неплохо было бы исключить из обращения
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 12:36
Извиняюсь что влезаю в чужую тему, не могли бы вы померить наряжение питания на SM2263.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 15:31
barmalley
Стесняюсь спросить..а зачем? Если с питанием что-то не так, то контроллер просто не определяется же) преобразователей между питанием 3,3v и контроллером нет, а значит там напряжение тоже 3,3 вольта..
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 16:39
Преобразователь как раз есть. Накопитель AMD R5MP120G8 контроллер SM2263XT, контроллер питания с маркировкой С100.Два канала. На одном 1.2в.На втором,который идет на sm2263 похоже перегрузка-0.9в.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 19:25
barmalley, померить могу. Вы только в ЛС расскажите где снять замеры на моём носителе
СообщениеДобавлено: 07 авг 2024, 03:57
если я всё правильно нашёл, то перегрузка у вас скорее в первом, потому что из двух каналов я нашел только 1,8вольт и 0,9. Из других напряжений только питание 3.3вольта и всё.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2024, 19:36
Модератор
Модератор
Самим тулом и смотреть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 авг 2024, 01:48
RsM это случаем не опция с чекбоксом "Pretest" и опциями, на вкладке с настройками?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2024, 23:52
Модератор
Модератор
SMI SM2263XT EasyTools
Вложение:
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 15:43
скоро вернусь к этому винту обратно, когда карман куплю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110S-11 (NE116BW2 V1.0) Помогите опознать шимку
yura90272
08 апр 2018, 19:54
yura90272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110S-11IBR 80WG (NE116BW2) Разыскивается дамп
Seven
21 авг 2018, 11:20
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 110S-11IBR (NE116BW2_V1.0 PN: 431202920010) Help identifying a mosfet component
ablacon64
01 фев 2019, 12:17
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110S-11 (NE116BW2 V1.0) опознать шим дежурки
KVM
11 мар 2019, 14:47
KVM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 110s-11ibr (NE116BW2) Не заряжает АКБ
krugliy
05 ноя 2021, 14:21
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
