Текущее время: 21 ноя 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: SSD MZ-JPU512T Не определяется
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 19:38
Здравствуйте!
Умер SSD Samsung MZ-JPU512T/0A6. Нужно извлечь данные.
Установлен в макбуке A1502, при старте ноута - черый экран (только подсветка).
Если SSD подключен, нет возможности загрузиться с флешки, не реагирует на зажатые клавиши. Убираем диск, загрузка с флешки идет нормально.
Которкого на плате SSD нет, при включении сильно греется контроллер S4LN053X01-0803, в том числе посмотрел термокамерой.
Запитал от ЛБП на столе: по питанию 3.3В болтанка и бросками по току (с 140 до 220мА). Пытается инициалироваться?
Поймал момент, когда все стабилизировалось, контроллер перестал греться, ток потребления зафиксировался около 310мА. Остальные питания в норме.
Почитал тут форум и пришел к выводу, что прошивка нанда слетела.
Нужно ли снимать нанд для перепрошивки? Или внешнего кейса с интерфесом USB достаточно?
Имеет ли смысл покупать переходник M.2 под ключ типа М, чтобы попробовать восстановить на другом ноуте (у этого распиновка 16+12)?
 Заголовок сообщения: Re: SSD MZ-JPU512T Не определяется
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 14:50
При прошивке все данные потеряются .
Но прошивку не найти , может только обновление .
Если данные очень важны - отнесите специалистам в этой области .
СообщениеДобавлено: 22 авг 2024, 15:46
Вариант с донором имеет смысл ? Предполгаю, что потеряется разметка файловой системы?
В таком случае данные остаются в памяти, наверное, все таки на спец оборудовании возможны вычитать.
jonpim писал(а):
Если данные очень важны - отнесите специалистам в этой области.
К сожалению, по округе таких нет... Похоже, пока отложу в дальний ящик или в мусор.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024, 21:03
Модератор
Модератор
romulsre писал(а):
в мусор.
Правильный ответ, или от 200евро старт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 11:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется SSD Samsung MZ7PC256HAFU-000D1
Gerain
3554
17 сен 2015, 13:51
Ходаковский Влад Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Crutical M4 -512Gb не определяется
Oleg_US
4295
17 июн 2016, 13:47
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA
pety
19
10825
30 сен 2016, 18:44
pety Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple SSD (pci-e) не определяется
в форуме Apple
flusher
2617
06 янв 2017, 10:57
