SSD MZ-JPU512T Не определяется https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=143886 |
romulsre [ 21 авг 2024, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | SSD MZ-JPU512T Не определяется |
Здравствуйте! Умер SSD Samsung MZ-JPU512T/0A6. Нужно извлечь данные. Установлен в макбуке A1502, при старте ноута - черый экран (только подсветка). Если SSD подключен, нет возможности загрузиться с флешки, не реагирует на зажатые клавиши. Убираем диск, загрузка с флешки идет нормально. Которкого на плате SSD нет, при включении сильно греется контроллер S4LN053X01-0803, в том числе посмотрел термокамерой. Запитал от ЛБП на столе: по питанию 3.3В болтанка и бросками по току (с 140 до 220мА). Пытается инициалироваться? Поймал момент, когда все стабилизировалось, контроллер перестал греться, ток потребления зафиксировался около 310мА. Остальные питания в норме. Почитал тут форум и пришел к выводу, что прошивка нанда слетела. Нужно ли снимать нанд для перепрошивки? Или внешнего кейса с интерфесом USB достаточно? Имеет ли смысл покупать переходник M.2 под ключ типа М, чтобы попробовать восстановить на другом ноуте (у этого распиновка 16+12)? |
jonpim [ 22 авг 2024, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SSD MZ-JPU512T Не определяется |
romulsre писал(а): Нужно извлечь данные. romulsre писал(а): Нужно ли снимать нанд для перепрошивки? При прошивке все данные потеряются . Но прошивку не найти , может только обновление . Если данные очень важны - отнесите специалистам в этой области . |
romulsre [ 22 авг 2024, 15:46 ] | |
jonpim писал(а): Но прошивку не найти , может только обновление . Вариант с донором имеет смысл ? Предполгаю, что потеряется разметка файловой системы? В таком случае данные остаются в памяти, наверное, все таки на спец оборудовании возможны вычитать. jonpim писал(а): Если данные очень важны - отнесите специалистам в этой области. К сожалению, по округе таких нет... Похоже, пока отложу в дальний ящик или в мусор. |
RsM [ 23 авг 2024, 21:03 ] | |
romulsre писал(а): в мусор. Правильный ответ, или от 200евро старт. |
