Помогите пожалуста с подбором прошивки на SSD AMD r5sl1024g https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=144129 |
s92 [ 05 сен 2024, 14:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите пожалуста с подбором прошивки на SSD AMD r5sl1024g |
Kонтроллер SM 2259XT AB , память H25JGT8B3MDA 8A1MMDA T2037T. FID 0xad,0x89,0x28,0x53,0x0,0xb0,0x0,0,0 - Hunix 3dv6-128L TLC 16k 1024Gb/CE 1024Gb/die Пробовал прошить прошивкой HYNIX 1TB H25JGT8A1MBR(V6)(1V2)(SM2259XT) ISP2259.bin НО ОБЬЕМ ПОКАЗЫВАЕТ 894ГБ и скорость низкая диска. Подскажите пожалуйста правильную прошивку. |
MPR [ 05 сен 2024, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите пожалуста с подбором прошивки на SSD AMD r5sl1024g |
s92 писал(а): Подскажите пожалуйста правильную прошивку. Правильная прошивка была у вас на диске, зачем вы начали шить абы что? Какой был план в этом??? Поймите вы простую как валенок вещь - на SSD не слетают прошивки! Если SSD умер, упал в бут или не определяется, значит у него либо проблема с памятью, либо с транслятором (записать мог туда что то кривое при слете питания), либо тупо кончились резервные блоки и он не может этот транслятор пересчитать. Нельзя просто туда залить прошивку и получить исправный диск, мало того, с прошивкой в этом случае все ок, ее можно прочитать (не скажу как, но можно). Прекратите относится к дискам как к bios ноутбука, это другого рода техника. ЗЫ Сейчас вы можете просто обратиться к кому нибудь у кого есть PC3000 и если она этот контроллер поддерживает на ней этот диск удастся поднять за 15 минут. Либо будете экспериментировать с левыми прошивками и фирменными утилями, но это тупик, бОльшая часть прошивок и конфигов недоступны в сети, доступен обычно всякий хлам под старые чипы, потому что почти никто не может извлекать прошивки с дисков, это может делать PC3000 но увы, она их в своем формате хранит, заливать тоже через нее... |
jonpim [ 05 сен 2024, 23:04 ] | |
s92 писал(а): ОБЬЕМ ПОКАЗЫВАЕТ 894ГБ и скорость низкая диска. Я думаю что сдыхает один из нанд чипов . А определит какой это вероятно можно с вашим мптулом если есть там сканирование rdt . Потом отпаять или отключить от чтения и записи . |
