Текущее время: 20 сен 2024, 04:04
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Samsung 970 evo plus писк Добавлено: 16 сен 2024, 19:39 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,632.88
Сообщения: 1560 Откуда: Екатеринбург
Дроссель в цепи питания пищит видимо, обычно не критично при условии, что нет перегрузки на его выходе или межвиткового замыкания в его обмотке, частота модуляции в пределах допустимой, нужно тепловизором проверить на нагрев всю планку ssd, если перегрева нет, скорее всего просто обмотки в дросселе не плотно прижимаются, при желании можно заменить его и заодно проверить на выходе фильтрующие конденсаторы, нагрузить ssd и осциллографом на выходе пульсации проверить.
