Текущее время: 20 апр 2026, 04:39
| Автор |
kesha1069
Заголовок сообщения: APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device  Добавлено: 19 сен 2024, 23:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 янв 2019, 01:53 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 22 Откуда: Беларусь
APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device, s11-flasher2.13 его не обнаруживает с перемычкой или без, толку ноль! Соответственно прошить не получается из под любой виндовс! v0.844a Drive: 7(USB) OS: 10.0 build 17763 Model: PS3111 Fw : SBRM07.0 Size : 0 MB IOCtl: ReadSysinfo13 failed 0x79! IOCtl: ReadInfoBlock28 failed 0x79! Bank00: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L(x1-9050) TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Bank04: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L(x1-9050) TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Bank08: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L(x1-9050) TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Bank12: 0x9b,0xc3,0x48,0x25,0x10,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv2-64L(x1-9050) TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die Controller : PS3111 in Rom Mode В чем может быть проблема?
MoneyBot
Заголовок сообщения: APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device |
RsM
Заголовок сообщения: Re: APACER AP120GAS350 определяется как mass storge device usb device  Добавлено: 23 сен 2024, 00:15 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 4,513.00
Сообщения: 8468 Откуда: Сыктывкар
kesha1069 писал(а): что значит подключить через SATA? я и подключаю его через SATA разьемы Значит подключить в комп, а не через USB-SATA переходник.
