Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Gudga GN256 (2280) - возможно ли прошить?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 13:28
Всем привет! Есть такое китайское чудо, я так полагаю слетела прошивка.
Пишет SataFirm.
Возможно ли прошить сей девайс (если да, как и чем) или сразу в утиль?
 Заголовок сообщения: Re: Gudga GN256 (2280) - возможно ли прошить?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2024, 16:41
Модератор
Модератор
Для начала попробовать отсюда Phison S11 repair, если не поможет, то использовать Phison flash id (for S5/S8/S9/S10/S11) чтобы узнать память и кол-во дефектов, после уже брать прошивку.
https://fixclan.ru/phison-ps3111-satafirm-s11
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 апр 2025, 14:30
Repair не помог. А как это диск загнать в ром режим, не знаете? Какие пины замыкать? С сата дисками легче было.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
flash id тоже молчит, диск в ром явно нужно загнать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
В управлении вот так пишет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Хм, а может ему по usb через переходник М2 то usb не нравится?
Нужно ещё напрямую в М2 пробовать наверное, там хоть firmware 11 пишет.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 13:45
Подключил через другой переходник, выдал таки память.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2025, 20:23
Модератор
Модератор
https://bug-s.net/satafirm-s11/
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Gudga GN256 (2280) - возможно ли прошить?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2025, 11:30
Спасибо за помощь! Всё делал по мануалу, получилось прошить! Как новенький ведёт себя. Не знаю насколько хватит, но это уже успех. :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбит резистор на M.2 ssd ADATA 2280 LEGEND 960 MAX 4TB, нужен номинал
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
spectra
31 янв 2026, 11:37
Amon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD M2 2280 gammix S11 Pro 256GB
mobmo
22 мар 2026, 20:34
mobmo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбит резистор на ADATA M.2 2280 LEGEND 960 MAX, подскажите номинал
pozzie
29 апр 2026, 09:56
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sm2263xt YL-2280-V3 Micron n48r
sin89rus
1005
21 июн 2026, 23:22
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. возможно ли прошить биос при севшем акамуляторе
valera66999
20
8156
27 май 2019, 16:46
Alex9801 Перейти к последнему сообщению
