Текущее время: 05 ноя 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: RM1135T не определяется в режиме контроллера
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 13:42
Есть 2 нерабочих SSD c момента распаковки. При обнаружении неисправности определялись как SSD без прошивки в режиме контроллера 256 mb SSD. Память читалась. На тот момент подходящего софта под контроллер не было и SSD просто лежали без дела. В данный момент при любом типе подключения диски определяются как Sata_Controller ATA Device. Диоды не загораются. Программным обеспечением не видится. Подскажите по ситуации, кто с таким сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: RM1135T не определяется в режиме контроллера
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 16:04
Перемычку rom mode замыкал ?
Можно пробовать без spi flash .
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 12:20
Перемыкал. Правда не уверен , что именно эти контакты отвечают за режим контроллера. На фото его собрат, перемычка на других контактах. То-есть без флеш? Выпаять и попробовать без неё?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
На том же контроллере на 256 мб
СообщениеДобавлено: 05 фев 2025, 14:29
electric писал(а):
Правда не уверен
Не уверен - замыкай резистором 47 - 100 ом .
Без spi - значит отпаять .
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 14:32
Однофонтанно....вообще никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2025, 20:12
electric
SATA device при нулевом объёме определяется и в MPTool , через USB-SATA на JMS578 при дефолтном конфиге ( при выбранном config_6643.ini соответственно ) . Не во всех утилитах .
Далее исключительно ИМХО :
Память мертва , даже если с дцатого раза вдруг определится и прошьется - через неделю вернётся в изначальное состояние . Менять память . Менял на то , что было из интереса и ради эксперимента . Если в MPTool есть конфиг на память можно смело паять . Главное найти положение конфигурационных резисторов под память ( делал по картинкам Гугляндекса ). Эксперименты ставил на этой плате .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Контроллер: Realtek RTS5735-Контроллер: RM1135T
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
pubggamer
02 сен 2025, 21:38
ealferez Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивка ssd rm1135T (RTS5735DL Micron B27A) Download SPI Timeout
QASP1P
05 мар 2026, 18:24
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
Dvst30
15 сен 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c870-dnk (plf/plr/csf/csr dsc mb) проблема с изо в режиме uefi
в форуме Toshiba
zettabyte
3190
25 ноя 2016, 00:12
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nexus 7 включается в APX режиме
в форуме Asus
maxim0001
06 фев 2018, 12:21
vinservice Перейти к последнему сообщению
