https://vlab.su/
Ремонт залитого 88ss1074-bsw2
https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=148824
Страница 1 из 1
Pc_Nix_Info [ 05 май 2025, 21:30 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт залитого 88ss1074-bsw2
Доброго времени суток!
Имеется накопитель на контроллере 88ss1074-bsw2, после залития ноутбука и SSD в частности, перестал определяться в BIOS.
Область залития была сравнительно небольшой, в районе 25Mhz кварца, он почернел с одной из сторон. После чистки платы и замены кварца результата никакого.
Основные питания, известные мне имеются в наличии.
Пока думаю, куда двигаться дальше.
ivanov [ 05 май 2025, 23:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт залитого 88ss1074-bsw2
генерация есть?
Pc_Nix_Info [ 06 май 2025, 15:34 ]
Да, 25Mhz на керамике около кварца в наличии
jonpim [ 06 май 2025, 17:28 ]
Хороший донор двух нанд флэш по 96 Гб
(MT29F768G08EECBBJ4-37 NAND Flash TLC 768G 96GX8)
Pc_Nix_Info [ 06 май 2025, 18:45 ]
Дело в том, что ценность представляет не ssd, а то что на нём находится(
Pc_Nix_Info [ 07 май 2025, 00:52 ]
В теории, ПЗУ контроллера выведено отдельной микросхемой SPI, можно попробовать заменить его, но цена не самая приятная
jonpim [ 07 май 2025, 14:55 ]
Замена даже верно прошитой spi ничего не даст . В ней не вся прошивка диска .
Pc_Nix_Info [ 07 май 2025, 17:22 ]
Я имел ввиду не замену spi, а самого 88ss1074, с той мыслью, что набор его инструкций для текущего комплекта NAND в ней, и можно просто заменить процессор, чтобы откинуть вероятность его неисправности.
Но если в его структуре действительно есть ПЗУ, то такой вариант не подходит. Вы уверены что прошивка 88ss1074 не полностью в spi? С жёсткими дисками такой способ удавался, я менял целиком плату управления, перекидывая флешку.
P.S. варианта восстановить данные нет?
jonpim [ 07 май 2025, 17:31 ]
Прошивка пишется на нанд и spi .
для снятия данных читают нанды программатором и работают с прочитанным .
Pc_Nix_Info [ 07 май 2025, 19:28 ]
Программатор считает содержимое в виде бинарника, а потом необходимо будет с помощью софта приводить его в классический вид?
jonpim [ 07 май 2025, 19:38 ]
примерно так
BMA [ 07 май 2025, 22:55 ]
1074 имеет Rx Tx связь с внешним миром . Обычно 1,8V уровень . 4 контакта думается оно и есть . Подцепитесь и посмотрите лог старта , если он вообще есть . Поиском тему об этом контроллере можно на форуме найти.
Pc_Nix_Info [ 07 май 2025, 23:57 ]
Я так понимаю UART-USB адаптер работает от 3.3, вместо 1.8, который на моём терминале. Нужно паять костыль(см. ниже)? С помощью терминала можно попробовать вернуть к жизни диск, не его содержимое?
P.S. В ремонте ssd абсолютный новичок, пардон за неуместные вопросы.
BMA [ 08 май 2025, 18:01 ]
Можно посмотреть лог старта .
jonpim [ 09 май 2025, 12:53 ]
Просто логический анализатор подключить .
И если что-то выводит при старте можно посмотреть и декодировать .
westcoast [ 10 май 2025, 23:21 ]
Are you sure that the 88ss1074 firmware is not fully in spi?
it is easy to find out, download and examine fw upgrade binary. 88ss9189 have bootloader and msp430 binary in spi, but actual firmware is flashed to NAND - there it goes stupid
http://www.phpbb.com/
