Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Помощь с прошивкой SSD ADATA Legend 850 Lite (SM2269XT + YMTC 128L)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2026, 08:39
Привет всем!
Мне нужна помощь в восстановлении SSD ADATA Legend 850 Lite. Диск был рабочим, но после попытки прошивки в учебных целях перестал определяться.
Я использую пакет: SM2269XT_YMTC TAS_PKGV1103A_FWV1021B0.
Диsk переведен в ROM Mode, утилита его видит. Однако при попытке прошивки, на стадии "Do Pretest", процесс прерывается с ошибкой "Fail".
Перед манипуляциями я успел снять лог через утилиту vlo (Flash ID). Вот данные моего диска:
Plaintext
v0.272a
OS: 10.0 build 19044
Drive : 4(USB)
Bridge : JMS
Model : ADATA LEGEND 850 LITE
Fw : 1002B
HMB : 65536 - 65536 KB
Size : 953869 MB [1000.2 GB]
LBA Size : 512
AdminCmd : 0x00 0x01 0x02 0x04 0x05 0x06 0x08 0x09 0x0A 0x0C 0x10 0x11 0x14 0x80 0x81 0x82 0x84 0xC0 0xC1 0xC2 0xE0 0xE1
I/O Cmd : 0x00 0x01 0x02 0x04 0x05 0x08 0x09 0x0C
Controller: [SM2269XT] bufferless
Bank00: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank01: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank02: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank03: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank04: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank05: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank06: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank07: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank08: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank09: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank10: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank11: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank12: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank13: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank14: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Bank15: 0x9b,0xc4,0x28,0x49,0x20,0x0,0x0,0x0 - YMTC 3dv3-128L(x2-9060) TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 4Plane/die
Channel: 4
CE : 4
Plane : 4
Die/Ce : 1
Ch map : 0x0F
CE map : 0x0F
Bit Per Cell : (TLC)
Inter. : 4
Pages/Block : 2304(768)
First Fblock : 1
Total Fblock : 495
Total Hblock : 29809
Fblock Per Ce : 495
Fblock Per Die: 495
Original Spare Block Count : 25
Vendor Marked Bad Block : 0
Bad Block From Pretest : 3
Мои вопросы:
Почему возникает ошибка Pretest Fail с этим пакетом? Возможно, я выставил неправильные настройки в Parameter Setting?
Подходит ли этот пакет (TAS_PKGV1103A) для памяти YMTC 128L (x2-9060)?
Нужно ли менять режим Pretest (например, на Erase All) или использовать другой ISP файл?
Буду очень благодарен за любую помощь. Спасибо!
+ video https://jumpshare.com/s/mZ477lXcbziEti1SVOhB link :smu:sche_nie:
Я подготовил это описание с помощью ИИ (Gemini 3), чтобы максимально точно передать технические детали на русском языке
 Заголовок сообщения: Re: Помощь с прошивкой SSD ADATA Legend 850 Lite (SM2269XT + YMTC 128L)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2026, 23:46
viewtopic.php?f=296&t=153528
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка 2 TB ADATA Legend 850, M.2, PCIe 4.0 ALEG-850-2TCS
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Ilya1988chel
30 сен 2025, 12:30
Ilya1988chel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YS9082HP + YMTC 3dv3-128L прошивка
Raptor_3000
16 авг 2024, 19:57
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбит резистор на M.2 ssd ADATA 2280 LEGEND 960 MAX 4TB, нужен номинал
spectra
31 янв 2026, 11:37
Amon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 850 G1 (850 G1) Не определяет SSD M2
Kim_555
30 июл 2017, 18:07
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбит резистор на ADATA M.2 2280 LEGEND 960 MAX, подскажите номинал
pozzie
29 апр 2026, 09:56
KUKUKUKUKUKU Перейти к последнему сообщению
