Текущее время: 17 ноя 2026, 09:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: SMI2258XT бесконечный процесс Reset Drive
СообщениеДобавлено: 27 фев 2026, 15:06
Всем привет.
Есть несколько Ssd с чипом SMI2258XT.
Болезни, объем, производитель и память разные.
В программе SMI Mass Production Tool нажимаю старт, вроде всё идет хорошо, доходит до Reset Drive и на этом всё, висит пока не вылезет ошибка по времени.
SMI SM2258XT MPTool качал разные, везде где есть подходящая память к разным ssd поведение одно и тоже.
Использую usb док станцию. Пробовал через переходник sata - usb, но там ошибка при попытке прошивки (какая не помню), но в корректной работе переходника я не уверен.
При том диск с чипом SMI2259XT2 через ту же док станцию прошил без проблем.
Сталкивался кто-то? Буду очень благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: SMI2258XT бесконечный процесс Reset Drive
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 13:37
да сталкивался, показывай плату диска, а также в любом мптул дважды кликай на диск и выводи список всего флеша
СообщениеДобавлено: 02 мар 2026, 13:55
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Это один из 4 дисков, на всех 2258xt и одинаковое поведение
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 10:17
задача: вам необходимо каждый диск по очереди подключить и дважды кликнуть, вывести по каждому инфу. если есть разные конфигурации, пожалуйста приложите фотографии всех дисков и фото из программы.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
подозрительная конфигурация каналов. с обратной стороны банок нет? я так понимаю с обратной стороны компонентов вообще нет
у меня есть такая плата тоже на интелловом флеше, но на моих двух образцах одноканальные чипы в тех же позициях, у вас же судя по всему на первую банку вместо двух каналов подключено сразу 4, необходимо либо физически на плате отключить каналы (передвинуть нулевики)
ce2 ce3 по идее должны быть пустые, это можно отключить программно в том числе, но это нестандартная настройка для этих дисков и не удивительно что он глюкнул
---------- Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: ----------
я на своей болванке собирался распаять двухканальные чипы во все 8 позиций. сверху 4 позиции по дефолту выставлены должны быть корректно. а то что снизу - нужно настраивать.... SASS58XA6-8A ваша плата,
зеленые - корректно подключенные каналы
все остальное подписано как подрубить резаками
то что не подписано будет наверху где-то, но черт его знает где. методом тыка и сравнения наших с вами болванок я смогу разобраться и тогда мы оба соберем чиназес ссд :men:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
у меня в планах на этот месяц будет собрать два ссд из этих двух болванок. если получится и у вас все 4 на одинаковых флешах, по 2 банки, подскажу как все банки запаять на одну болванку. это хорошая болванка с хорошим электропитанием на 5ампер, сможет запустить 8 вспышек
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
89c4e532aa01 - 32gb на канал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
блин, странная конфигурация. я в смятении. такая конфигурация может быть только на двухканальных чипах. если бы у вас стояли чипы снизу, то у вас бы был ce0, ce1 был бы пустой ce2 заполнен.... однако.. странно. значит сверху тоже есть перемычки :spi_der:
кароче, когда будет время - отпаяю со второй болванки флеш, вызвоню резаки и скажу что куда двигать. я тред оставил в закладки
---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ----------
29f04t2awcmg4 - четырехканальный чип :ps_ih:
что-то тут не так. эта плата не предназначена для четырех каналов! по идее, включить каналы можно, но на это уйдет пол жизни. проще всего будет купить новую плату sm2259xt2 под 4 посадочные, где придется настроить всего 4 перемычки, тут мы можем пол жизни потратить на поиск правильной настройки и скорее всего ни к чему не придем, потому что эту плату сделали для двух и одноканальных чипов
---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ----------
кароче, у меня включится режим нейросети и вы прочли мои мысли ха-ха
давайте для начала просто посмотрим одинаковая ли везде конфигурация. если одинаковая - покупайте две нормальные болванки, посадим туда флеш и четыре болванки эти просто продайте на авито за 1200р.
---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ----------
ЗАКЛЮЧАЮ:
методом логики стало ясно что оригинальная прошивка имеет ручную настройку каналов
настройка с отключением каналов должна быть кооректная на моей второй фотографии. скорее всего заработает
галки канал 0 канал 1 це 0 1 2 3
все остальное отключаем нафиг! для каждого диска придется произвести цепочку умозаключений что я провел выше. поэтому действительно проще будет сначала посмотреть на конфигурации а потом просто отпаять от них флеш и сделать нормальные диски, а не прошивки с ручным отключением каналов. отключенные каналы во время сбоя или инициализации диска до программы - активны и могут "накакать" в другой канал, потому что они спаяны накоротко, а это недопустимо!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2026, 17:13
Спасибо! Выставил по вашему совету настройки CH/CE (фото прикрепляю) и диск успешно прошился. Единственное куда-то пропала 1/3 памяти. Из 960 осталось 640, при установке в объема вручную валится в ошибку. В целом меня и данный результат более чем устраивает c ним считаю можно закончить. Остались 3 диска на 120gb, одинаковые как оказалось, вот все фото одного из них.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
СообщениеДобавлено: 12 мар 2026, 13:12
значит по другому нужно выставить каналы! попробуй активировать все каналы, но CE0, CE1 а все остальное отключить
я с таким приколом дела имел, но видишь, тут только методом дедукции стало понятно :-ok-: :co_ol:
мы должны добиться полной функциональности!
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
по дискам "аказис" с tsop памятью что вы скинули, по сути тот же прикол, китайцы оставили включенные каналы на память и они висят в воздуъхе, включить нужно все каналы, но оставить только CE0 :ps_ih:
работать будет стабильно, если память более менее живая
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
flashID от VLO это бесполезный инструмент для ремонта
а еще, когда вы успешно получите полный объем диска, прошейте снова, но с TRAN ADJ, без тренировки нандов работа будет не стабильная
pretest -> do not reference -> потому что мы поменяли всю таблицу, старый список бедблоков нам не годится, он в новой будет указывать на неверные разделы.
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
p.s. я на такой же плате успешно запустил восемь одноканальных чипов. и CE2 это флешки второго ряда. т.е. их нет у вас. значит их надо отключать
СообщениеДобавлено: 19 апр 2026, 13:57
вопрос....как определяется канальность чипов. Я например искал этот флеш 29f04t2awcmg4 и не мог найти сколько он имеет каналов.
Как это можно определить?
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 10:47
руками(мультиметром)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 13:00
то есть каких то даташит или блок схем по нандам на сайтах трудно найти....
как я понимаю по каналу передаются данные, адреса и команды?
если не секрет как примерно это делается мультиметром.... я пользуюсь им конечно но и в голове есть кое какие соображения
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 14:57
я не собираюсь вас этому обучать. чуть выше есть картинка. откройте распиновку бга152/132 и внимательно подумайте
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 14:57
Попался такой пассажир типа как у тс "Аказис", плата 1 в 1, 2258xt и бикс3 . Никак не могу прошить Какналы все включил, оставил только СЕ0. Висим либо на Generate info block. либо на Download ISP, либо доходим до резет драйв и висим. Что не так делаю. хз уже.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 19:34
Наверное уже не актуально, но ТС нужно было попробовать выбрать 4 CE на первых 2 каналах и 2 CE на остальных. Как на скрине.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 11:35
на чипе SM2258xt
народ а подскажите какой софт ? мптул какой? перепробовал кучку не шьёт, память стоит 2шт 29F04T2AWCMG4
плата 1в1 как на1м фото темы
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 45 секунд: ----------
v0.569a
OS: 6.1 build 7601 Service Pack 1
Drive: 2
Model: WD AB External
Fw : 1.05
Controller : SM2258AA
Bank00: 0x89,0xc4,0xe5,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 512Gb/CE 256Gb/die
Bank01: 0x89,0xc4,0xe5,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 512Gb/CE 256Gb/die
Bank02: 0x89,0xc4,0xe5,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 512Gb/CE 256Gb/die
Bank03: 0x89,0xc4,0xe5,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 512Gb/CE 256Gb/die
Bank04: 0x89,0xc4,0xe5,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 512Gb/CE 256Gb/die
Bank05: 0x89,0xc4,0xe5,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 512Gb/CE 256Gb/die
Bank06: 0x89,0xc4,0xe5,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 512Gb/CE 256Gb/die
Bank07: 0x89,0xc4,0xe5,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 512Gb/CE 256Gb/die
Bank08: 0x89,0xc4,0xe5,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 512Gb/CE 256Gb/die
Bank09: 0x89,0xc4,0xe5,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 512Gb/CE 256Gb/die
Bank12: 0x89,0xc4,0xe5,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 512Gb/CE 256Gb/die
Bank13: 0x89,0xc4,0xe5,0x32,0xaa,0x1,0x0,0x0 - Intel 32L(L06B) MLC 512Gb/CE 256Gb/die
Pure Spare Blocks : 0
Running Spare Blocks: 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion dv6 (da0lx6mb6h1) не отображает процесс зарядки АКБ
masterjaknotebook
11
3169
24 ноя 2018, 09:24
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pmp5785c3g_quad не отображается процесс зарядки
в форуме Prestigio
adm2010
3246
02 янв 2019, 07:46
adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колебательный процесс на затворе транзистора
slava_oz
15
2491
06 июн 2023, 13:27
slava_oz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. спокойное состояние и ровный процесс работы
в форуме Беседка
alexandr777
11
1744
29 дек 2023, 07:08
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) бесконечный рестарт
в форуме Toshiba
prh
17 май 2018, 20:55
bukimay Перейти к последнему сообщению
