Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка ADATA XPG SX6000PNP 512 gb (samsung 3dv6)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 19:33
Спустя пару дней мучений был оживлен SSD ADATA XPG SX6000PNP 512gb
Контроллер: RTS5766DL
Память samsung 3dv6 (ssv6)
ВАЖНО! Нужен переходник с USB на M2 NVME, в моем случае JMS583 (рекомендую брать его)
На плате шиться ссд не хотел.
1) Берем перемычку, втыкаем ее в 2 отверстия возле болтика крепления (там 3 отверстия, вам нужны ближайшие, разделены палочкой) - если у вас другая плата, ищите в интернете отверстия для ROM
2) подключаем к пк через переходник
3) качаем Realtek NVME SSD flash id v0.17a https://www.usbdev.ru/files/realtek/rtl ... #gsc.tab=0
4) Запускаем, определяем, какая у вас память (в моем случае показывал Samsung 512 gb 3dv6)
6) качаем прошивальщик https://www.usbdev.ru/files/realtek/rts ... #gsc.tab=0
7) В папке находим свою память, у меня была 3DV6, значит я выбираю папку _SSV6_
8) Запускаем SSDMP.exe
9) Жмем кнопку AUTO DETECT - должно выставить парметры, объем, тип памяти
10) Слева выбираем DEVICE TYPE: RTS5766DL (на всякий еще раз жмем AUTO DETECT)
11) сохраняем конфиг SAVE AS (например config_6577_red.ini) и закройте программу
12) ВАЖНО! Именно после этого шага я смог прошить свой ссд!
Заходим в папку RTS5765DL_SSV6_TC1N032R_VC0S032R_SSDMP_2.46.0.0_20211203\SSV6 (если у вас другая память, соответственно идем в свою папку)
1. уберите nand_support_list и timing_driving
2. в новом config_6577_red.ini поменяйте 2 строчки
0xc00_1_LLFMode=2
0xc78_4_FlashVendorNum=0x04126006
13) Запускаем прошивальщик. Если все ок, кнопки AUTO DETECT уже не будет
14) Запускаем прошивку нажатием на зеленый треугольник
Все должно прошиться!
Данная инструкция именно для SSV6 (возможно и для SSV5 (3dv5) подойдет)
Пишите, если получилось прошить.
Данный ссд уже должен был отправить в утиль, но в последний момент ожил.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка ADATA XPG SX6000PNP 512 gb (samsung 3dv6)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 21:48
интересно найдется ли тул совместимый с UFS от смартфонов :-)
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 57 секунд: ----------
окак :sh_ok:
---------- Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: ----------
у меня поехало все просто автовыбором флеша, прописанием Имени диска и... все. :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2026, 19:26
У меня такой же диск только с памятью sandisk bics5, после манипуляций перестал определяться системой. Использую переходник с контроллером rtl9210c. Если есть возможность подскажите в какую сторону копать чтобы его воскресить
СообщениеДобавлено: 23 мар 2026, 19:58
программу взять под соответствующий флеш и контроллер юсб хаба поменять на человеческий :-)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2026, 16:55
def577 писал(а):
sandisk bics5,
тоже попался bics5, тула с влаба заработает, но диск будет нестабилен. нормальной поддержки нет, это все китайский кастом. снимайте память с диска, она тут никогда норм не заработает. пересадил b47r успешно
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 08:46
тоже лежит такой же на sandisk bics5, на китай форуме висит с пометкой "скоро будет выпущенно" уже пару месяцев
Неизвестно когда выпустят
В прошивальщиках на форумах такой памяти нет, при попытке подсунуть другой файл banka1_llf из другого конфига под другой контроллер - ошибка LLf
Так что либо сливать, либо менять память на другую
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 14:05
squeezz писал(а):
sandisk bics5
дай мне flashID я подумаю над проблемой
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 18:08
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2026, 21:17
squeezz писал(а):
Вложение:
хехехе
тебе нужен не просто BICS5
а SBIC5 (SBIC)
это будет китайское ноухау кривое самопальное без гарантии работы даже в слитом инструменте.
паяй на 2263ХТ смело не думая, там гарантия работы 100%
мой дисок выше что кидал успешно работает, недавно продал знакомому дешево, он в ноут ткнул и ноут продал. :-)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 06:58
даа, жаль конечно этого добряка
но походу отправится на авито, лень паять)
куплен был там же за 1500, знал бы что такая пакость там, то не брал бы
СообщениеДобавлено: 10 апр 2026, 11:43
да... я бы таких штук 200 смело купил
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 11:06
Хотел попробовать оживить по вашей инструкции похожий SX6000LNP на контроллере rts5763dl, но что-то у меня вообще все мимо. Есть переходник на JMS583, но ни одна прога не определяет накопитель через него. Я даже кучу прошивок уже перепробовал на этот адаптер - все то же самое. rtl_nvme_flash_id то выдает ошибку чтения диска, то идентификации. Карманы на риалтековских чипах уже определяют ссд но с переменным успехом, и тоже не удалось с этим продвинуться...
Может я чего-то не знаю, и не любой адаптер на JMS583 подходит, или есть какой-то нюанс?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 14:18
хехехе
а SBIC5 (SBIC)
Привет! у меня есть нетак с такой же как я понимаю памятью "Ch0CE0: 0x45,0x3e,0x98,0x3,0x76,0x64,0x0 - Sandisk 112L BiCS5 TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die 2Plane/die" только на контроллере map1202. вроде для map1202 есть конфиги для bics5, но ругается на para.ini и требует бинарник YN6TCALC а в доступных только YN6TCD2C и YN6TCDLC. для максио можно поправить para ini или очередной хлам?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 15:11
v0.17a
OS: 10.0 build 19045
Drive : 3(USB)
Bridge : JMS
Model : ADATA SX6000PNP
Fw : VC0S036H
HMB : 32768 - 65536 KB
Size : 488386 MB [512.1 GB]
LBA Size: 512
Fw Str : [REALTEK_RL6577p| } m _p_tSSV6V] [p|}кmяђ]
Controller: Realtek RTS5765/66
Bank00: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0xec,0x1e - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank01: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0xec,0x1e - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank04: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0xec,0x1e - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank05: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0xec,0x1e - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank08: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0xec,0x1e - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank09: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0xec,0x1e - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank12: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0xec,0x1e - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Bank13: 0xec,0x1e,0x98,0xaf,0x84,0xcd,0xec,0x1e - Samsung 3dv6-136L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
Есть 3 таких диска. Все в режиме только чтение. Прошивальщик не хочет ID искать, автоодетект тоже не проходит. Ни через такой же USB переходник, ни на материнке. Утилита та же, диск такой же. Что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 00:24
servti писал(а):
Что я не так делаю?
Мне помогла прошивка jms583. Брал тут
СообщениеДобавлено: 19 авг 2026, 13:10
А можете подсказать где брали тул. Просто не могу конкретно под bics5 найти
СообщениеДобавлено: 21 авг 2026, 16:18
кажется, нигде не найти, к сожалению
на китайском сайте вобще убрали из списка bics5
но если кто-то что-то знает, жду в личке :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 12:10
Пробовал прошивать мост, купил мост на JMC581. Автодетект все равно не проходит. Еще ничего не нашел под Fw : VC0S036H. Есть только Fw : VC0S032R. Может, в этом дело? Два месяца бьюсь над этой ссдшкой, а Read only снять не могу. Есть тут великие ГУРУ по подъему ADATA? Подскажите убогому.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 13:08
servti писал(а):
Подскажите убогому.
Ничего не автодетектим, прописываем объём и серийники(если нужно) и стартутем.
Adata SX6000PNP_SSV6
СообщениеДобавлено: 15 окт 2026, 04:23
Крабы - всегда исключительно под распайку. Прошивать там нечего, имхо (т.к. *овнище).
На нормальном контроллере нанды, если не совсем убитые, ещё может поживут.
с умом применённый утюг — это надёжный нижний подогрев для реболлинга (c) chat gpt
СообщениеДобавлено: 15 окт 2026, 11:09
И что в крабах такого плохого? 5765/66 вполне сносный контроллер, с более менее приличными скоростями. А в отвал fw уходят и smi и maxio. Даже при нормальной памяти.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 15:41
Rusly59 писал(а):
servti писал(а):
Подскажите убогому.
Попробовал. Стартует вроде, обращается к диску, Read only никуда не девается. С перемычкой, без перемычки, все равно. Форматирование потом не проходит. Может, есть нюансы?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 16:22
В статус баре должно быть вот так же как на скрине(заветная надпись PASS) только тогда прошивка прошла успешно и можно заново инициализировать диск. Подключать нужно с перемычкой после определения диска в 250 мб её снять. в проге только объём и серийники и старт. Сделайте скрин что в статус баре происходит.
Шить через JMS
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 19:06
Нагрев и, судя по всему, неправильно настроенный троттлинг при этом, - как следствие - много полных трупов, значительно больше чем в других контроллерах.
Второе - выходит из первого: если контроллер не дохнет полностью, повреждается частично: итог - либо невозможно прошить никак, хотя предыдущий с теми же чипами и конфигурацией - успешно прошился. Начинаешь долбаться, разбираться, нанд подозревать, дополнительно RDTшить в тестере (хотя обычно уже проверены) - потеря времени страшная! А причина-то - в крабе!
И третий вариант (самый мной "любимый") - даже после успешной прошивки, накатки системы и вроде бы нормальной работы, тесты все проходит... Ноут через 5-15 минут делает "тррррр!" и вываливается в блюскрин. И дело да, - тоже в недосамодожаренном крабе!
Всё вышеперечисленное относится практически абсолютно ко всем контроллерам, но если SMI/Maxio - 2-4 случая на 100шт, то с Realtek это уже 10-15+, даже его коллега по ультрабюджетности - Yeestor не настолько проблемный!
Я исключил его полностью из своей работы, времени жалко с таким возиться: только вчера 8шт на 5760 колупал - 4 мертвяк полный, 1 - слетевшая FW и 3 - available spares 0.
Остальные контроллеры не имеют таких критичных проблем (там свои), а работал со всеми, даже с экзотикой вроде HG2283/IG/Tenafe.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 10:17
похоже на воздух
единственный из всех крабов который страдает по нагреву - 5760-5762-5763, у них дохнет ближняя к контру банка
на пару сотен парочка мертвых контров по причине залета извне.
изредка конечно попадается дохлое по неизвестной причине, но в большинстве это текстолит.
не могу поверишь что у вас имеется такая же коллекция тулов как у меня, соответственно вы просто не могли установить такую причинно-следственную связь.
да и более того, у краба на старом хламе имеются разные ревизии контроллеров со своим саппорт листом под память.
а с экзотикой вроде IG, HG2283,tenafe - Так это не экзотика, на IG паяют B47R, который не живет на nvme вообще, на 2283 - hyv6/hyv7/hyv8, из которых у вас вероятно есть только под hyv7 с ограниченным саппорт листом
а в tenafe я вообще не поверю. у них беда = всегда текстолит. да и тулов у вас под него в отличии от меня нет, вы просто не видите реальной проблемы.
опять же блюскрин резкий это вероятно тепловое расширение которое рвет переходные.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 19:11
Да , они в загрузчиках имеют лимиты на бб , причем без уровней дохлости .
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 11:55
Шить через JMS
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 11:28
Пустота в логе..., у вас вообще устройство не определило похоже, что вы там шьёте не понятно...
Загоните его в режим прошивки и в левом верхнем окне увидите информацию о диске(если автоматом не определит, нажмите на зелёную кнопку питания вверху) после того как будет информация о диске жмите старт.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 12:45
Через мост ничего не выходит. Подключил к материнке. Вроде пошло, но кончилось кирпичом. на втором скрине - то, что показывает стандартная утилита Похоже, надо чем-то и как-то заливать заново
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 06:53
Ну, я конечно, не большой коллекционер тулов, но всё что есть на платной лианчангбе и "цифровом доме", то и у меня есть. Плюс всякие прикольные моды от Avidia, Miracle, Eva и т.д.
Я в основном всё или восстанавливаю как есть (редко, только если что-то стоящее - вот Аорус 2Т 5Gen с сорванными пятаками восстанавливал под контроллером) или кидаю на новые SMI, - платки беру на рыбе.
SSD далеко не основная деятельность, но колупаю их потихоньку ещё с момента появления 2246, до этого - были HDD. Какой-то опыт-да накопился. Долбаться с ними особо не люблю, ловить всевозможные глюки тоже, - поэтому переношу в основном на новые платы ещё не совсем убитые нанды.
У меня это экзотика, так как тот же Tenafe за всё время попался аж 1 раз с B58R - ни с контроллером, ни с памятью непонятно долгое время что было вообще делать: инфы ноль. Как появился MAP1602 - запаял эти нанды на него, где они отлично прижились! Соответственно ценность софта околонулевая для этого Tenafe с такой частотой появления. На тао/рыбе тоже не густо по нему. Вещь в себе, вобщем.
HG2283 - купил платки сам, чтоб проверить взаимозаменяемость с PS5013 (несовместимы даже по пинауту), так - ни разу не видел.
IG тоже хотел прикупить для интереса, да сами попались сразу три 16/20/36. Первые два - наглухо мёртвые, нанды живые.
А чего это B47R не живёт на NVME? Собирал на sm2269xt несколько таких конфигураций - не знаю как остальные, но одна у меня уже год живёт и очень даже здравствует! И их, кстати, 2 типа B47R и B47R-T (fortis flash) - вторая, по сути лучшая, отборная часть первой - и думаю, живёт отлично абсолютно везде!
Хотя, если она нагрев плохо переносит, то без хорошего охлаждения ставить её в пару к IG5236 - может быть действительно плохим решением.
И сейчас 5 териков NVME лежат с B47R на SM2263XT - все в отвалах: flash connectivity failed, ещё не разбирался с ними, но скорее всего виноват будет именно контроллер или трассировка от него (постоянная хрень на горячих бу, - поэтому и предпочитаю новые pcb использовать).
B47R и B58R - имхо очень удачная получилась, в отличии от провальной B27/38, хотя у меня больше всего опыта по WD Sandisk (это Grade A по отношению к остальному Sandisk и Kioxia) и это самый топ для пересборки напару с Samsung'ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADATA XPG Gammix 1 ТБ M.2
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
ДимаМИР
07 ноя 2023, 17:54
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADATA XPG SX6000 Lite 512Gb SPI NOR 512Kb
Mordoc
17 дек 2023, 04:47
Mordoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кабель питания для блока ADATA XPG CORE REACTOR II
[ На страницу: 1, 2 ]
Hell_Mortem
31
2149
07 окт 2025, 12:09
Hell_Mortem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ADATA XPG Lancer Blade RGB 6800, 16 GB - ищу дамп SPD
dess
12 янв 2026, 14:54
dess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ADATA XPG GAMMIX S70 1Tb
squeezz
3068
15 окт 2026, 04:38
alexcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395 и гости: 5
