Текущее время: 03 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Marvell 88SS1074 Замена контроллера
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 22:45
Всех приветствую.
Имеется SSD на контроллере Marvell 88SS1074. Изначально на данном диске вышла из строя микросхема DDR3 памяти. Её успешно заменил с донора, диск определялся, но при паре попыток создать резервный образ диска умер контроллер питания и судя по всему забрал с собой контроллер. Тактильно и тепловизором видно что при подаче питания контроллер сразу начинает греться до 70 градусов.
Так же на плате есть отдельная SPI Flash.
Собственно интересует один вопрос:
Есть ли шанс что после замены контроллера, диск начнёт нормально работать и информация на диске сохраниться? Возможно кто то пробовал так сделать...
Поиском по форуму точного ответа не нашёл. Сильно прошу не пинать, опыта в ремонте маловато.
 Заголовок сообщения: Re: Marvell 88SS1074 Замена контроллера
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 23:16
да, на marvell без проблем можно поменять контроллер. это же прокатывает на smi 2259хт2, 59хт, 58хт, на саташных сандисках
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка контроллера 88NR5121 (Marvell) FC MPTool?
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
YUNONA
30 сен 2025, 08:20
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт залитого 88ss1074-bsw2
Pc_Nix_Info
15
2055
10 май 2025, 22:21
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS m3a78-t сгорел сетевой контроллер marvell 88e8056 nnc1
в форуме Asus
sveja4ok
14 апр 2017, 12:00
sveja4ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Даташит на Marvell 88W8897 либо кусок схемы с распиновкой этого чипа
Albert2009ru
22 июл 2019, 19:29
Albert2009ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка ssd на Marvell 88NV1120
dc64dc64
20 июл 2020, 19:47
dc64dc64 Перейти к последнему сообщению
