Текущее время: 10 ноя 2026, 16:02
| Автор |
awwinoff
Заголовок сообщения: Realtek RM1135T + Hynix H3V7  Добавлено: 07 ноя 2026, 21:56 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Астрахань
Всем привет. Кто нибудь может подсказать с китайским SSD на связке RM1135T (Realtek RL6643) и 176-слойной памяти SK Hynix 3dv7 Слетела прошивка, в ROM Mode (джампер JP2, 3-4 контакты) заходит без проблем, отдаёт Sata_Controller с версией 3.AAE Через утилиту rtl_flash_id: Controller: Realtek RTS5735 / RM1135 FwStr: [REALTEK_RL6643VE0R6304_p_tH3V7V5.3] Bank04: 0xad,0x7e,0x28,0xb,0x0,0xc0 - Hynix 3dv7-176L TLC 16k 512Gb/CE 512Gb/die
В SSDMP по Auto Detect память опознаётся как H25T0TC28CX489 (H3V7) (3DT) Беда в том, что в открытом доступе на usbdev пакетов под H3V7 нет, там от 2023 года максимум. Перепробовал уже кучу вариантов с костылями:
1. Сборки 2.74 (N38A) и 2.58 (Hynix V6) при выборе профиля H3V7 сразу валятся на Step 01 / Step 02 с ошибкой Config mismatch (ругаются на разницу NandType H3V7 в базе и A83N/6V3H в файлах). 2. Пробовал патчить сигнатуры в bank_imem.ram и banka1_llf.ram на 7V3H, чтобы обойти проверку конфига. Проверку проходит, но всё намертво встаёт на шаге Step 09 Llf Init: На интеловских банках N38A выбивает "Fail Flash fail(SET_FEATURE) ErrorCode: 0xff02 CH0 CE4 FAIL" (разница протоколов ONFI и Toggle DDR). Если подкинуть банки от Hynix V6 (с выставлением LunNumPerCE: 2), доходит до "Step 09 Llf Init -> .....", висит в бесконечном цикле опроса готовности шины RDY/BSY, и через 4.5 минуты контроллер сбрасывает SATA по аппаратному таймауту (вероятно) и отваливается.
Чужие бинарники физически не могут выставить калибровку и тайминги на 176 слоях, нужен оригинальный микрокод. Подскажите, может у кого-то есть или была такая же проблема? bank*.ram в связке с RL6643 / RM1135 + H3V7 и VE0R? Буду очень признателен за дамп или наводку. Даже на китайских форумах нет или плохо искал Заранее спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: Realtek RM1135T + Hynix H3V7 |
MoneyBot
