Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: Опознать отсутствующие детали на SSD
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 10:25
Когда наклейку снимали видимо срезали с SSD детальки. Один резистор точно есть, но где он стоял не понятно и один он или ещё срезаны.
Между чипом памяти справа и контроллером.
У кого есть такая может, фото в хорошем качестве, где что стоит.
Ещё по прошивке, если кто то прошивал и знает чем шьется.
Какие тут контакты замыкать при прошивке.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать отсутствующие детали на SSD
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 07:53
Мне вот тоже интересно как их шить
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2026, 16:52
Не только лишь у всех есть мптулы под тенафи, я так понимаю когда то они выплыли и попали к некоторым людям в руки но потом строго настрого запретили сливать эти прошивальщики.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 14:03
Может она рабочая, резистор запаять только.
В любом случае пока не запаяю, не возможно думать о прошивке.
Вы хотели сказать, что контроллер не прошивается ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 15:14
Конечно сначала нужно восстановить механнику.
Любой контроллер прошивается, вопрос только в том есть ли у вас под определённый контроллер и память, определённый софт...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Я так понимаю, это у вас кингстон NV3, есть такой. Фотку расположения деталей приложу
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 13:59
Вложение:
Спасибо, видимо это какие то страпы, у меня по другому.
Обвёл желтым, это точно у меня справа стоял 10кОм
Красным если и стоял, то как у вас, справа бугорки заводские, номинал неизвестен ?
Зеленым, если стоял, то правее на месте вашего заводские бугорки номинал неизвестен ?
Возможно что все там по 10 кОМ стоят
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16" A2485 (820-02382-a) на точпаде збиты детали помогите определить что за детали и их номинал.
в форуме Apple
Serg
27 июн 2026, 13:52
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G752VT-GC077D (G752VY rev. 2.3) (ASUS) Опознать отсутствующие элементы.
andrew.1989
17 сен 2017, 21:09
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX1070 AERO 8GB OC опознать отсутствующие элементы
DenVS
29 апр 2018, 17:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (nawe6 LA-5754 REV1/0) ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
evgesha-gensky
04 окт 2018, 12:42
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300e5X (Scala-15/17CRV) Опознать отсутствующие элементы
в форуме Samsung
galeip
23 окт 2018, 18:02
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: esik395 и гости: 7
