SSD OCZ vertex 450 https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=25481 |
Страница 9 из 9 |
Vic-42 [ 25 дек 2021, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SSD OCZ vertex 450 |
Я запускаю Init средствами самого накопителя. И он сам решает - жить или не жить. При ремонте, NAND менять нет смысла. Дорого, и достаточно трудоёмко. Особенно на тех, у которых SA лежит на нандах. |
Mr.Самоделкin [ 25 дек 2021, 20:32 ] | |
Спасибо, я услышал ответ на свой вопрос. Хотелось еще услышать статистику от тех, кто воспользовался вашей услугой, в плане продолжительности работы SSD после проведенного ремонта. Но это, к сожалению, сложно. |
Vic-42 [ 25 дек 2021, 20:44 ] | |
У меня после ремонта: 4 шт. Vertex 450 128 четвертый год работают системными Win-7-32. 1 шт. Vertex 450 256 четвертый год работает системным Win-7-64. За это время один 128 - сдох. В частности, Vertex-ы и Vector-ы при ремонте и тестировании видно, будет жить, или нет. |
Mr.Самоделкin [ 25 дек 2021, 21:41 ] | |
Здорово! Значит это все-таки не износ Nand, а случайные сбои, повреждающие ПО. При износе Nand и, как следствие, нарастании битовых ошибок, долго не проживет. Снова будут сбои. |
devil_666_ [ 17 авг 2022, 02:12 ] | |
Vic-42 Приветствую, Заблочился SSD OCZ vertex 450 128Гб - нужны данные, реально ли восстановить и сколько это стоит? понимаю что прошло много времени, но все же ) |
Vic-42 [ 17 авг 2022, 03:49 ] | |
devil_666_ См. ЛС. |
vbro68 [ 23 окт 2022, 01:21 ] | |
Vic-42 Добрый день, запоролился диск OCZ VERTEX 450, определяется, но ничего не дает с ним сделать, данных нет. |
Vic-42 [ 25 окт 2022, 09:46 ] | |
vbro68 Ответил в почту. |
daniel_a [ 26 окт 2022, 14:56 ] | |
Приветствую. Тему нашел через гугл, так что не уверен, что с этим сюда, но тем не менее. Имеется OCZ-ARC100-25SAT3-240G с прошивкой 1.01. При любой попытке записи, включая TRIM, отваливается в ошибки интерфейса и переинициализируется с нулевым объемом и последующими ошибками на любые команды до сброса по питанию. Через USB переходники не инициализируется вовсе. Чтение все еще доступно полностью, но с скоростью в 10 МБ/с. Secure Erase пробовал делать через hdparm, в результате он повисает до сброса по питанию, переставая отвечать на любые команды, после возврата питания никаких изменений нет. Показатели SMART все нулевые кроме счетчика часов. Возможно ли с ним что-то сделать с такими симптомами? Это его внутренняя программная проблема или же аппаратная (может напряжения какие не в порядке?)? Или же это не лечится? |
Vic-42 [ 26 окт 2022, 15:04 ] | |
daniel_a Да, ARC100 похож на Vertex 450. Так, что сюда. Если NAND-ы ещё живы, то лечится с помощью PC3000SSD. |
das [ 22 дек 2022, 13:18 ] | |
Vic-42 Добрый день. Имеется SSD OCZ Vertex 128Gb на контроллере INDILINX idx500m10-bc. Не определяется. При переводе в сервисный режим виден. Подскажите возможно ли восстановить этот ссд? Данные не нужны. |
Vic-42 [ 22 дек 2022, 14:34 ] | |
das Да, можно. Мне присылать - будет затратно для 128 Gb. Поищите, у кого поблизости есть PC3000SSD. |
Artkraus [ 10 янв 2023, 01:52 ] | |
Заголовок сообщения: | |
Vic-42 Здравствуйте. Ocz-arc100 120gb. не запускается, нужно восстановить с сохранением информации. Как вас найти? |
Vic-42 [ 10 янв 2023, 08:04 ] | |
Artkraus Здравствуйте. См. ЛС. |
AlexeiK [ 17 мар 2023, 09:59 ] | |
Скажите, у меня VTX 450 25SAT3 512G пишет BAD SMART нужны данные с него Ищу помощи. Москва |
Vic-42 [ 17 мар 2023, 10:05 ] | |
AlexeiK См. ЛС. |
superdigger [ 05 июн 2023, 12:00 ] | |
Vic-42 Подскажите, имеется OCZ 128gb на IDX500. Перестал определятся, но в сервисном режиме виден. Возможно ли восстановить работу и сколько это будет стоить? |
Vic-42 [ 05 июн 2023, 13:07 ] | |
superdigger См. Лс. |
air_cb [ 18 июл 2023, 12:35 ] | |
Несколько раз уже восстанавливал SSD по этой инструкции: Практика восстановления с потерей данных, вышедшего из строя SSD-накопителя OCZ Vertex 3 https://dizelyator.ru/kompyuternoe-zhelezo/praktika-vosstanovleniya-s-poterei-dannyh-vyshedshego-iz-stroya-ssd-nakopitelya-ocz-vertex-3-na-chipe-sandforce-sf-2281-s-8-mikroshemami-mlc-pamyati-ot-intel-29f64g08acme3-i-podhodyaszim-release_config_id-22312-kotoryi-voobsze-perestal-opredelyatsya-v-bio.html В итоге через некоторое время всё равно прошивка слетает. Причём после восстановления сам диск показывает хорошую скорость и проходит все тесты в Victoria, но через месяц лежания на полке перестаёт определяться в системе. |
Vic-42 [ 18 июл 2023, 13:28 ] | |
air_cb Не надо путать общество. OCZ Vertex 450 - это IDX500, а OCZ Vertex 3 - это SandForce. Это совершенно разные накопители, и методы восстановления информации, или их ремонта - совершенно разные. |
Andrew_07 [ 30 июл 2023, 16:16 ] | |
air_cb писал(а): В итоге через некоторое время всё равно прошивка слетает. Причём после восстановления сам диск показывает хорошую скорость и проходит все тесты в Victoria, но через месяц лежания на полке перестаёт определяться в системе На сколько я знаю, есть время хранения информации в флеш. И если она плохая (ресурс/время/брак) то часть прошивки просто портится. По этому самые надёжные SLC. Самые непредсказуемые QLC. |
jonpim [ 31 июл 2023, 19:47 ] | |
Andrew_07 писал(а): Самые непредсказуемые QLC. На них уже ставят spi nor flash и там тоже прошивка . |
abeslim [ 16 авг 2023, 10:28 ] | |
Vic-42 Здравствуйте. Есть OCZ ARC 100 на 240G. Прилетело по питанию, восстановили, все напряжения поднимаются, в сервисный режим переходит. Возможно ли восствновить работоспособность? И сколько это будет стоить? Данные не нужны. |
Vic-42 [ 16 авг 2023, 12:22 ] | |
abeslim См. ЛС. |
Vitunar [ 28 сен 2023, 13:28 ] | |
Mr.Самоделкin писал(а): Спасибо, я услышал ответ на свой вопрос. Хотелось еще услышать статистику от тех, кто воспользовался вашей услугой, в плане продолжительности работы SSD после проведенного ремонта. Но это, к сожалению, сложно. Не совсем вовремя, но и тему подниму, и другим пользователям будет что почитать. OCZ Vertex 450 128GB, не виделся в системе и я с ним ничего сделать так и не смог. Уже прошло два года после обращения, ссд до сих пор работает в компьютере ребенка, могу даже фотки подтверждающие скинуть. В общем, пользуйтесь, рекомендую |
alx001 [ 14 дек 2023, 00:49 ] | |
Vic-42 Здравствуйте! Попал в руки диск OCZ DENEVA 2 200Gb. Защищен паролем. Комп не стартует пока не попытаешься ввести пароль от диска (мать Z790) Данные не важны. ПРосто вернуть к жизни сколько стоит? |
Vic-42 [ 14 дек 2023, 06:16 ] | |
alx001 А контроллер какой у него? |
alx001 [ 23 дек 2023, 21:34 ] | |
Vic-42 SandForce® 2281 https://tiscom.ru/ssd/ocz-deneva-2 ---------------------------------------------------------------------------- D2RSTK251E19-0200 ---------------------------------------------------------------------------- Model : D2RSTK251E19-0200 Firmware : 3.22E Serial Number : A19UF021414000350 Disk Size : 200,0 GB (8,4/137,4/200,0/200,0) Buffer Size : Неизвестно Queue Depth : 32 # of Sectors : 390721968 Rotation Rate : ---- (SSD) Interface : USB (Serial ATA) Major Version : ATA8-ACS Minor Version : ACS-2 Revision 3 Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600 |
Vic-42 [ 23 дек 2023, 21:55 ] | |
alx001 В инете есть лекарство для SandForce 2281. |
Страница 9 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
