Crucial RealSSD C300 не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=63391 |
Vic-42 [ 07 июл 2017, 13:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Crucial RealSSD C300 не работает |
Судя по напряжениям - SSD исправен. Перешивать не надо - это не поможет. Переделать его в 64 - не получится, т.к. контроллер должен видеть все м/с по ID. Как перевести его в Safe Mode, я не знаю, это и не надо. Работа с ним ведется в техно режиме. Если накопитель выходит в готовность, то его можно попробовать вылечить с помощью PC3000SSD. Проблема не в прошивке, а в м/с памяти. |
frumen08 [ 11 июл 2017, 09:06 ] | |
Тоже склоняюсь к неисправной микросхеме памяти...отсюда вопрос - почему смарт хороший? Если смарт хороший а микросхема памяти не исправна- то зачем он нужен вообще? В данном случае нужно менять неисправную микросхему памяти? или можно обойтись без замены, ремонтом на комплексе PC3000? |
Vic-42 [ 11 июл 2017, 09:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Crucial RealSSD C300 не работает [РЕШЕНО] |
Цитата: или можно обойтись без замены, ремонтом на комплексе PC3000? Надо сначала протестировать, а потом принимать решение. |
frumen08 [ 11 июл 2017, 10:37 ] | |
личное сообщение??? |
yustas73 [ 01 сен 2018, 21:08 ] | |
удалось решить проблему? |
Danielitooxd [ 19 сен 2018, 04:37 ] | |
Привет, у меня такая же проблема, как я могу ее решить. Я надеюсь на вашу помощь |
