SSD VisionTek SM2256k не определяется https://vlab.su/viewtopic.php?f=296&t=70373 |
Макс321 [ 04 янв 2018, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | SSD VisionTek SM2256k не определяется |
есть такое чудо sata3 2.5,в биос с ним подвисает и на некоторых машинах вылетает в экран со снегом,переводится в сервисный режим но не запускается прошивка,при загрузке в сервисный определяется как дисковый накопитель SM2256AA -80 объемом 1024мб.память стоит Sandisk TLC. питания проверил все присутствуют ,КЗ не присутствуют. подозреваю что слет прошивки и транслятора.пробовал дебагить утилитой sm22XMPToolO1228A без результатов без перемычки ошибка сброса, с перемычкой ошибка запуска SPI. есть в Одессе люди с комплексом PC3000 SSD ? или можетли кто помочь удаленно? ну и конечно будетли овчинка стоить выделки. восстановление данных не интересует интересует восстановление жесткого. |
Vic-42 [ 04 янв 2018, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SSD VisionTek SM2256k не определяется |
Проблема не в "слете прошивки", а в износе NAND. |
Макс321 [ 04 янв 2018, 11:47 ] | |
есть такая теория но думаю за год врятли наработка 1лимон часов, даже если так надо его перевести в обычный режим работы и сделать тест поверхности, а пока то темная лошадка. |
Макс321 [ 05 янв 2018, 00:43 ] | |
при прошивке селф теста подвисает на форматировании, есть подозрения что гоняли на ферме вместо оперативы(( при прошивке светит 12 бед блоков, при тесте 0,гдето они отложились |
Макс321 [ 06 янв 2018, 12:14 ] | |
6 часов мучений и он всетаки заработал. причем разные верси программы по разному глючили,одна кричала что много битых секторов,другая отказывалась прошивать isp. воскресила эта версия SM2256_General_FWO1230C_MPO1228A(но тацы с бубном в настройках) по выходу 12 забракованых секторов, в смарте их не видно тест поверхности проходит. |
blackflash [ 09 июн 2018, 20:32 ] | |
не скините программу и что в настройках указали? |
AlexeyAnikin [ 19 июн 2018, 04:07 ] | |
Если ещё интересно - я разобрался!!! Качаем с USBDev.ru последнюю версию, т.к. разрабы рекомендуют (настоятельно!!!) использовать последнюю версию прошивки. Подключаем диск через переходник на USB. Запускаем прогу и идём в Параметры - Редактировать (пасс два пробела). Далее "Flash Select" жмём Авто. Прога проанализирует чипы и предложит варианты. Далее включаем свою аналитику: мой диск 120, чипов 4 -> значит мне нужна флэха на 256Gbit. Сохраняем свой выбор и возвращаемся на вкладку Тест. На всякий делаем рескан и старт!!! Самое печальное: мой диск был Goldenfir T650-120. По заявлению поставщика TLC, прога же сказала SLC :( |
spesso [ 19 июн 2018, 22:31 ] | |
AlexeyAnikin писал(а): По заявлению поставщика TLC, прога же сказала SLC :( Вас обманули? Вместо дешёвой TLC поставили элитную SLC? Вот сволочи. |
AlexeyAnikin [ 20 июн 2018, 06:39 ] | |
Я имел ввиду, сам факт несоответствия. Если поставщик обманул, это одно. Если прога, другое: непонятно как прошивка будет в дальнейшем работать с памятью. Скоростные характеристики остались прежними. |
strelok686 [ 17 ноя 2019, 16:54 ] | |
sm2256k таже проблема с RUN ISP FAIL(50) кто решыл проблему ? как настроить програму чтобы не било проблем с ISP? |
