Текущее время: 21 ноя 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: Silicon Power SSD Slim S55 60Gb. Опознать компонент.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 23:34
Попал в руки данный девайс в неисправном состоянии. При вскрытии обнаружен компонент, из которого вышел волшебный белый дым, под позиционным обозначением U5 в корпусе QFN6, если не ошибаюсь (снизу по 3 вывода с двух противоположных сторон и площадка в центре), с габаритами 2х2мм. Маркировка предположительно 3AB вверху, 9А внизу. Многочисленные комбинации QFN6 и 3AB результатов не дали. Буду признателен за подсказку, что это за компонент.
Фото
 Заголовок сообщения: Re: Silicon Power SSD Slim S55 60Gb. Опознать компонент.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 02:37
На какой ноге +5 v ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 14:25
Не с того начинаете. Нужно определить, что в нагрузке этого преобразователя происходит.
Если там КЗ. что весьма часто, то и выяснять что это за чип нет ни какого смысла.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 21:30
Vic-42
Пробежался по дросселям. КЗ не нашел, на L3 21 Ом относительно земли.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 22:11
Похоже на RT8010GQW.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2019, 20:08
Обычный понижающий преобразователь, если не надо скрыть следов ремонта, то подойдет линейный исходя от нагрузки 600mA с запасом, выход VCCQ 1.8V, в оригинале выход сидит на делителе, но это не точно :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD silicon power v60 120gb, помогите опознать элемент
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
baxby
12 ноя 2018, 15:46
baxby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где поискать контроллер SSD silicon motion sm2256k ab ?
dfAngeL
12 ноя 2018, 19:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Silicon Power Armor, внутри ST500LM012
name128
17 май 2018, 03:48
name128 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Leven JS500 60GB (JS500SSD60GB) помогите с прошивкой SM2246EN AA
vova_w810i
15 фев 2021, 16:43
vegagrand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ssd SP S55 120gb See in bios, but not in the windows
Slave82
4403
05 июн 2019, 01:09
troantin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DED1, Yandex [BOT] и гости: 7
