Текущее время: 17 май 2026, 04:15
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Схема блока питания 4H.0GY02.A00
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 21:28
Здравствуйте, не поделитесь схемой блока питания 4H.0GY02.A00 монитор DELL 2709W. Или схожей.
 Заголовок сообщения: Re: Схема блока питания 4H.0GY02.A00
СообщениеДобавлено: 05 май 2026, 21:36
а они есть что ли? так то по фото импульсник , зачем вам схема ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 09:59
Схему на этот я не нашел, но схожие по устройству вроде есть. Я не профессионал я и со схемой буду долго разбираться.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 10:42
проблему то опишите
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 16:14
Изначально постепенно ухудшалось включение монитора причина была пульсации на выходе это блока (он вырабатывает 24В).
Была заменена батарея выходных конденсаторов. Работа монитора была восстановлена. Прошел месяц монитор перестал включаться и стал "цокать" с периодичностью раза 2 в секунду как будто срабатывает защита.
Было проделано и выяснено:
- под штатной и низкой нагрузкой (5 ватт) на выходе около 6В вместо 24; при этом напряжение питания на L6561 около 5В вместо 11-18.
- если включить без нагрузки напряжение есть, 23,6В как было изначально;
- если включить и подождать без нагрузки, потом подать слабую нагрузку, держит - 5 ватт, лампочку автомобильную.
- ради профилактики заменен конденсатор 150мкф 450В, родной показал потерю за годы эксплуатации около 10мкф. Напряжение на конденсаторе 310В.
Пока сам составляю схему потому что некоторые вещи мне непонятны: зачем две оптопары, что за схема на тиристоре в середине платы итп.
СообщениеДобавлено: 06 май 2026, 17:13
ну две оптопары это обратка, а не замыкание ли у вас в мониторе потому цокать и просаживать напряжение может и оно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude (LA-8241P rev.1.0(A00)) КЗ при повторном подключении блока питания
в форуме Dell
vitkul
10 июн 2020, 10:23
bagyrec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ml-1915 нужна схема блока питания или маркировки резисторов на ШИМ
mfdul
30 авг 2016, 20:50
SevenPC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема распиновки RS-232 безпоробойного блока питания ALPHA PINNACLE
mcjackass
02 фев 2017, 21:51
mcjackass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема блока питания Thunderbolt Display 27 A1316 A1407
zoom222
08 май 2017, 20:53
zoom222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема блока питания
Lixtorm
21 дек 2017, 23:13
manipulator Перейти к последнему сообщению
