Зарегистрирован: 17 апр 2020, 18:03 Наличности на руках: 27.11 Сообщения: 74 Откуда: Москва
"Не слышит". - замена микрофона ни к чему не привела. Может я не так микрофон выбирал, может дело не в микрофоне... Я вычитал - что у микрофона должно-быть как у диода сопротивление в одну сторону, и порядка нескольких десятков килоом в другую (в выпаянном из давней мобилки было полтора в одну сторону и пятнадцать в другую, а у родного - по полтора (примерно разных) в обе стороны). Как проверить тракт микрофона и раньше времени не сжечь плату? Я проверяю диктофоном, и думаю - коротить концы для микрофона друг об друга - тогда шорох будет, но, возможно большой ток пойдёт; а если сигнал с генератора подавать - большое напряжение на входе будет. Как лучше поступить (по простачку)?
Купить несколько новых микрофонов для вашей модели телефона. Паять на сплав Розе, т.к микрофоны не любят перегрева. Если не заработает - значит проблема не в микрофоне.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Микрофон под вопросом
Добавлено: 31 июл 2023, 08:03
kolia1984 писал(а):
Купить
А второй вопрос: как проверить тракт? замыкание не сожжот? - шорох сработает?
