Текущее время: 21 ноя 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: Экранирующий скотч с ворсом)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 17:12
Доброго времени суток!
В смартфонах часто встречаю наклееные под модулями камеры квадратики экранирующего скотча с ворсовой повехностью (как будто мехом покрытые)
Кто нибудь пользуется таким скотчем, если да, то где его брали? Весь Али пересмотрел - найти не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Экранирующий скотч с ворсом)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 17:25
Лично я встречал тканевый скотч, чёрный такой. Может вы про него?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 17:35
Нет, именно напоминает токопроводящую ленту, серебристого цвета, только сверху покрыта типа тонкой метализированной губкой.
То о чем Вы говорите скорее всего ацетатный скотч
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 20:15
Lupus
не это случайно?
https://aliexpress.ru/item/622933214.ht ... 0818697766
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 21:13
Ссылка на обычную проводящую тканевую ленту.
Вот если на эту ленту мысленно нанести метализированную "губку" толщиной примерно в 1мм получится то, что я пытаюсь найти. ))
Например Redmi 7A, сдесь под экраном МВ наклеена.
 Заголовок сообщения: Re: Экранирующий скотч с ворсом)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 23:07
Что то типа такого
https://hollandshielding.com/Electrical ... ctive-foam
https://www.aliexpress.com/i/1005003807506011.html
Но в ремонте мобилок нечасто надобно, в крайнем случае можно снять с донора.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 09:15
А ацетатным скотчем его можно ли заменить интересно??
Интересно какие заводом изготовителем прописаны «волшебные свойства» для него….ведь порой отклеешь где нибудь на плате скотч и там сразу коротыш
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 11:56
kolia1984
А вот это очень похоже на правду!
Возьму на пробу...
NikolaiBalashov
Ацетатный скотч изолятор, в моём случае материал токопроводящий с проводящим клеевым слоем - за счет пористой структуры сжимается,
подерживая хороший электрический контакт между двумя поверхностями.
Пример на фото, когда создали хороший контакт между корпусом телефона и металлическим экраном на материнской плате.
Так же встречал такую подложку под модулями камер, там она выполняет две функции - заземляет корпус камеры и не дает ей болтаться в корпусе.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 13:06
Lupus[ТС]
Спасибо,буду знать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Теплопроводящий двухсторонний скотч
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
sin4ez
12090
21 окт 2016, 13:52
kuzja.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Липкая лента (скотч)
DimonNT
15
9187
30 ноя 2021, 17:33
kot31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Металлизированный тряпичный скотч(лента)
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
maxim0001
3915
06 фев 2018, 09:04
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 2-х сторонний "скотч" для современных матриц.
Михаил Александров
27 дек 2022, 17:52
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скотч-лента для фиксации матриц в ноутбуках
nik751
7813
18 май 2022, 05:41
Cardiag Перейти к последнему сообщению
