Текущее время: 21 ноя 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: перепайка сим слота
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 23:50
Здравствуйте. Требуется перепаять сим слот на Realme RMX-2185, совмещенный, сдкарта+2 сим. Хочу спросить, как это сделать безопасно. С обратной стороны - радиомодуль, прикрытый несъемным экраном. Можно ли это сделать только феном? И какую температуру выставить, чтобы ненароком не оторвать проводник, и не пережечь плату? Сам думаю, выше 320 греть нельзя. По периметру - нанести свинцовосодержащий припой, и, предварительно закрепив плату, пинцетом поднимать по ножке. Вопрос, как отпаять внутренние контакты, верхняя часть слота будет хорошим тепловым экраном.
 Заголовок сообщения: Re: перепайка сим слота
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 01:11
Если сим слот не надо снимать целым, то по периметру проходитесь сплавом Розе, а дальше приподнимая с любой стороны понемногу отпаиваете и выламываете пластмассу, попутно добавляя сплава Розе и внутрь слота.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 22:06
только потом незабудь сплав Розе хорошо убрать оплеткой
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 05:10
Без подогрева слот не заменить нормально. Гарантирован отрыв пятаков и перегрев платы. С подогревом, только снять немного напряжно, но значительно легче, а установка дело за малым.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4 - недействительная сим , ошибка сим карты
в форуме iPhone
maks.zhomkov
16184
18 сен 2016, 03:45
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перепайка видеочипа
в форуме Asus
Destroyer
3360
05 дек 2015, 10:27
Destroyer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltek Grand RGB 750W. Перепайка APW7159C
Sergey183
24 авг 2020, 22:01
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5p43td pro не работают 2 слота оперативной памяти
в форуме Asus
Дмитрий Никулин
28 апр 2015, 05:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают 2 слота памяти из 4 на материнке 4M4A785TD-V EVO
Andrusha
22 апр 2015, 22:52
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
