Текущее время: 04 ноя 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: Автономный тестер MicroUSB
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 19:51
Предназначен для тестирования всех сигнальных линий разъёма, ускорение выявления неисправности разъёма, а также диагностика уже установленного. Ускоряет работы при большом потоке устройств.
На каждый контакт через резистор 100ом стоит светодиод. Питание CR2032. Светоды хз какие(светятся достаточно ярко при токе 20ма и 1.8в), выпаял с корзины HDD из сервера. При подключении в разъём свечение светодиодов индицирует целостность схемы, при этом заметил что в некоторых устройствах светодиод на V+ горит тускло, зависит видимо от схемотехники. Теоретически тестер безвреден, так как падение напряжения не превышает 1,2в и ток 10ма.
Разъём желательно использовать самый качественный чтобы исключить вероятность ошибочного определения, заморачиваться не стал, спаял на макетке.
Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Автономный тестер MicroUSB
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:26
https://ru.aliexpress.com/item/8-in-1-U ... lsrc=aw.ds
и стоит копейки
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 05:52
Makarechi писал(а):
и стоит копейки
У меня самодельный блок с тремя экранами напруга/ток, смысл в том что когда приходит клиент с севшим в ноль устройством можно точно сказать разъём это или нет. И так-же после установки проверить, некоторые дешёвые китайские разъёмы уже приходят с обрывом внутри, и чтобы это проверить не надо ставить батарейку, и потом ещё тыкать цешкой, думая, почему он не заряжает
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:09
Makarechi писал(а):
aliexpress.com
Всё покупать - совсем думать разучимся :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер для проводов microUSB и зарядок
seregang
17
4320
05 окт 2017, 09:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
gsa21
89
7893
15 май 2025, 21:16
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заголовок сообщения: rebel sxxxcq2-0 rev 2.0 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
gsa21
1281
14 май 2025, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hunday HLH26783 на экране светомузыка (автономный режим)
в форуме LCD
Rostyk.07
2565
10 авг 2020, 17:49
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6870C-0401b перевести в автономный режим
в форуме LCD
masa
842
06 окт 2025, 15:29
