Текущее время: 21 ноя 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: Можно ли восстановить антенну на корпусе?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 16:21
Добрый день.
Имеется вот такой телефон в ремонте. Это Huawei Y3 (2017). Суть проблемы ясна из фото. Там где антенны нанесенные на крышку, там крышка и сломалась. Это вообще чинится-восстанавливается? Есть ли у кого такой опыт?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли восстановить антенну на корпусе?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 17:19
korkot, там любая самодеятельность приведёт к ухудшению сигнала. В той или иной мере. С учётом таких цен просто нет смысла:
https://www.aliexpress.com/item/4001193845065.html
https://www.aliexpress.com/item/32949233888.html
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 08:50
то что на али купить можно - это понятно. Я так и сделаю для данного случая.
Воопрос общий был. Насколько имеет смысл как-то такие антенки восстанавливать
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 17:46
тут уж по обстоятельствам. Если замены нет, либо она жутко дорогая, может и есть смысл попробовать. После склеивания пластика, поверх шва наклеить кусок очень тонкой фольги. Разумеется, на токопроводящий клей и такой же геометрии, как проводник.
По идее, слишком уж критично характеристики не ухудшатся.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 08:58
привет всем. я беру заднюю экранировку амолед экранов, верезаю и приклеиваю.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 19:53
Редко впаивал кусок провода от безысходности..в зависимости от диапазона рассчитывал длину.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как восстановить антенну wi-fi модуля?
fizs
2214
24 дек 2023, 22:10
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL8411B в корпусе QFN48 Чем можно заменить (если можно)?
Ganin
22 мар 2019, 12:40
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15-en1008ur (Quanta G3EF) Подскажите чем можно заменить микросхему 6020A в корпусе QFN
Artmax
06 июн 2023, 23:55
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли восстановить контакт от платы к матрацу?
alien_2005
19
5370
20 фев 2020, 18:31
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
