BQ-5044 не включается красный индкатор https://vlab.su/viewtopic.php?f=3&t=126235 |
Lenovs [ 31 май 2022, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | BQ-5044 не включается красный индкатор |
всем привет !вот такое дело принесли телефон не включается при зарядке горит красня лампочка пробавал от лоболоторника запуска нет при нажатие питание тоже ток не идёт зарядку вроде потреблярт 0.23А по сллвам клиента он пытался прошить похоже он завалил прошивку также через пк не видит сом порт есть какое решение ? |
д. Федор [ 08 июл 2022, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BQ-5044 не включается красный индкатор |
Вопрос решился? |
Nikolyasxs [ 19 авг 2022, 17:57 ] | |
Такая же ситуация, думаю над решением |
mod2158 [ 26 фев 2023, 00:23 ] | |
Телефон на МТК можно попыться прошить через флеш тулл,если не поможет снимать Флеш память и кидать на программатор и от этого уже плясать,проверять живая или нет,если да то напрямую в нее заливать прошивку |
