https://vlab.su/
Перепрошивка BQ 5500L Advance
https://vlab.su/viewtopic.php?f=3&t=127280
Страница 1 из 1
Levontay [ 12 июл 2022, 22:28 ]
Заголовок сообщения:  Перепрошивка BQ 5500L Advance
Затрудняюсь с перепрошивкой:
Во первых - не могу достать кастомку - ссылки на 4pda не работают, тема закрыта. Другие сайты пестрят троянами, две статьи с ПК-шными приблудами оказались пустыми: по одной - ZYKUFlasher (- вирус), по другой - SP Flash, которая - просто ADB. Везде говорится про пакет zip, а я нашёл некий rar - перепаковывать? Содержимое:
MT6737T_BQru_BQ-5500L_7.0
DA Boot File_BQ-5500L.bin │
lk.bin │
logo.bin │
nvram.bin │
preloader_p100.bin │
boot.img │
cache.img │
proinfo.img │
recovery.img │
secro.img │
system.img │
tz.img │
userdata.img │
_Android_info.txt │
MT6737_Android_scatter.txt
- это похоже на прошивку?
По драйверам у мя так:
Прошу не предлагать сбросить на ноль имеющуюся - пробовал - глючит; прошу не предлагать сгрузить zip-пакет на SD и прошиваться посредством встроенного рекавери - я хочу отработать способ работать со смартфоном с ПК (вообще на случай кирпича, других перепрошивок других смартфонов и вообще...)
Драйвер у меня есть универсальный ADB - нужен-ли особенный? Производитель ничего не предлагает.
Прошу подтвердить правильность выбранной прошивки;
прошу кинуть лучшей - если есть;
прошу сослать на утилиту для прошивания и другой работы со смартфоном из ПК.
Ради пробы перепаковал пакет в zip (без директорий), переписал на SD, перегрузился в рекавери и Апгрейд, и, вместо ожидаемого выше указанного названия увидел это:
- скажите что-нибудь умное.
tvop [ 13 июл 2022, 08:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перепрошивка BQ 5500L Advance
Кастомных прошивок на эту модель ни разу не видел.
Стоковая прошивка под SP FlashTool: https://disk.yandex.ru/d/Tm6nsRf-gw4pEg
Надеюсь, инструкции про прошивке флештулом найдёте...
Есть бэкап прошивки под Infinity Box CM2MT2, но для SP FlashTool она не подходит.
Levontay [ 13 июл 2022, 10:35 ]
В инструкци(ях) сказано:
снимаем галочку со строки Preloader;...нажимаем кнопку «Download» (синяя стрелка) – смартфон еще не подключен...подключаем выключенный смартфон...начался процесс прошивки смартфона (сначала красная строка, а потом пробежит желтая строка). Если нет никакой реакции, тогда выньте и ещё раз вставьте кабель микро USB в телефон (к компьютеру кабель подключаем в тот порт на который устанавливали драйвера);
В другой указано про танцы с драйвером.
У мя так:
- нормально?
На данном шаге прога висит так:
Смартфончик, при подключении кабеля, чё-та маякнул и спит с зелёным маячком.
- чё такое? - чё делать?
vzrivpaket [ 13 июл 2022, 13:04 ]
Давно это было но помню, что многие утилиты для прошивки тлф не любят длинный путь к прошивке,
тем более если в нём присутствует кирилица. Оптимально саму утиль и прошивку закинуть в корень системного диска
и папки "обзывать" латинскими буквами. Ну и систем установленных было две, семёрка и десятка. Как то так.
felix2604 [ 13 июл 2022, 13:25 ]
Надо просто убрать русские буквы из путей...
Levontay [ 13 июл 2022, 15:39 ]
Я скопировал их в корень:
При подключении телефона в диспетчере наблюдал некую картину на пару секунд:
После - опять всё застыло:
Подтвердите: в диспетчере устройств- нормальное-ли положение устройств? Я читал - там ADB-чего-то-том должно быть, или нечто более вменяемое...
Как, вообще, эта прога поймёт про подключение мобильника?
felix2604 [ 13 июл 2022, 16:31 ]
mtk preloader драйвер не установлен.
На файле драйвера *.inf правый клик мыши, установить, кнопка ок, затем передёргиваете шнурок.
Новое устройство появляется на 2-3 секунды, поэтому ловить придётся на живца...
Levontay [ 13 июл 2022, 23:34 ]
У мя пакеты:
MTK_drivers.rar
USB-to-Serial_1_0.zip
Windows+10_MTK+VCOM+USB+Preloader+Drivers.zip
Выбрал:
Драйверы для SP Flashtool\Windows 10 MTK VCOM USB Preloader Drivers
usbser.sys
Windows 10 x64 MTK USB Drivers.inf
Устанавливаю драйвер без подписи Windows 10, в составе чего, как вычитал в поисковике, отключаю подписи драйверов через групповую политику в:
«Конфигурация пользователя» — «Административные шаблоны» — «Система» — «Установка драйвера». Кликните два раза по строке справа «Подписывание кода для пакетов драйверов»- Отключено - Ок - Перезагрузка.
И не срабатывает: всё-равно появляется сообщение:
inf стороннего производителя не содержит информации о подписи.
Пробовал Включено-Пропустить - тоже не срабатывает.
Что делать?
Вычитал в пояснениях к диалогу - что это только для Windows Server 2003, XP, 2000.
Так-же вычитал - что надо посмотреть вендора в неизвестном устройстве, вписать его в inf и попробовать поставить - ???
felix2604 [ 13 июл 2022, 23:35 ]
Через bcdedit делайте правки...
Levontay [ 14 июл 2022, 09:29 ]
felix2604 писал(а):
bcdedit
Не сработало.
Пробовал:
Загрузить компьютер в безопасном режиме.
В командной строке от имени администратора:
bcdedit.exe /set NOINTEGRITYCHECKS ON
Наверно попробую другую систему.
Пробовал другую систему (другая - 11) - тоже не сработало.
Levontay [ 14 июл 2022, 16:36 ]
Пробую перепрошить посредством Рековери и получается что смартфон не видит прошивки:
На SD-карту скопирован файл присланный во втором посте - 5500L.zip, Рекавери его не видит.
С чего-бы это?
felix2604 [ 14 июл 2022, 18:28 ]
Имя правильное задавать надо.
По виндам:
10 винда через правки в bcdedit примет драйвер, 11 не принимает ни в каком виде, смотрите технику с кочергой, на ней точно взлетит...
tvop [ 15 июл 2022, 07:50 ]
С чего-бы это?
Потому, что прошивка под Флештул.
Отключаем обязательную проверку подписи дров:
В винде зажимаем Shift, клякаем в "Пуск" > Выключение > Перезагрузка. Шифт удерживаем до появления приглашения.
Поиск и устранение неисправности > Дополнительные параметры > Параметры загрузки. Жмём "перезагрузить".
В загрузившемся приглашении выбираем "Отключить обязательную проверку..." клавишей F7.
Мера временная (до перезагрузки), но драйвер порта MTK установить и использовать сможете.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
