Зарегистрирован: 26 май 2014, 21:33 Наличности на руках: 76.03 Сообщения: 52 Откуда: Челябинск
Доброго времени суток! В смартфонах часто встречаю наклееные под модулями камеры квадратики экранирующего скотча с ворсовой повехностью (как будто мехом покрытые) Кто нибудь пользуется таким скотчем, если да, то где его брали? Весь Али пересмотрел - найти не могу.
Elfy
Заголовок сообщения: Re: Экранирующий скотч с ворсом)
Лично я встречал тканевый скотч, чёрный такой. Может вы про него?
Lupus
Добавлено: 28 авг 2023, 17:35
Нет, именно напоминает токопроводящую ленту, серебристого цвета, только сверху покрыта типа тонкой метализированной губкой. То о чем Вы говорите скорее всего ацетатный скотч
Elfy
Добавлено: 28 авг 2023, 21:13
Ссылка на обычную проводящую тканевую ленту. Вот если на эту ленту мысленно нанести метализированную "губку" толщиной примерно в 1мм получится то, что я пытаюсь найти. )) Например Redmi 7A, сдесь под экраном МВ наклеена.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Экранирующий скотч с ворсом) [РЕШЕНО]
А ацетатным скотчем его можно ли заменить интересно?? Интересно какие заводом изготовителем прописаны «волшебные свойства» для него….ведь порой отклеешь где нибудь на плате скотч и там сразу коротыш
Lupus
Добавлено: 29 авг 2023, 11:56
kolia1984 А вот это очень похоже на правду! Возьму на пробу...
NikolaiBalashov Ацетатный скотч изолятор, в моём случае материал токопроводящий с проводящим клеевым слоем - за счет пористой структуры сжимается, подерживая хороший электрический контакт между двумя поверхностями. Пример на фото, когда создали хороший контакт между корпусом телефона и металлическим экраном на материнской плате. Так же встречал такую подложку под модулями камер, там она выполняет две функции - заземляет корпус камеры и не дает ей болтаться в корпусе.
NikolaiBalashov
