Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Infinix hot 40 I нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 05:37
Всём доброго времени суток, подскажите пожалуйста кто как решал проблему с ошибкой на телефоне Infinix hot 40 I Не заряжается и выдаёт ошибку "error please plug out charger"
Это похоже на выход из строя контроллера зарядки, если да то где он находится?!
 Заголовок сообщения: Re: Infinix hot 40 I нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 09:00
Это больше похоже на то, что телефон не видит батарею. Осмотрите разьем, которым подключается батарея и его ответную часть на плате, пропаяйте их.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2025, 11:20
Проверить на предмет попадания влаги - разъёмы, коннекторы шлейфов, платы. Вот пример с одного из форумов, проблема "Error! Please Plug Out Charger!" решилась следующим способом:
"при проверке на зарядке писал такую же ошибку. обнаружил повреждение 2х дорожек на плате, в районе основных камер, после их восстановления, аппарат начал заряжаться."
Ещё вариант:
"Infinix_hot_40i ( при подключении к зарядке) пишите след:
(Error! Please plug out charger/ Ошибка! Пожалуйста, отключите зарядное устройство)
Самовольно выключается при работе телефона.
АКБ тут не причём
Отгнили smd конденсатор и три smd резистора в области к АКБ"
Так что причин может быть множество. и можно гадать до бесконечности. В чем причина именно у вас - можете определить только вы сами.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2026, 16:36
Посмотри не кривая ли плата, возможно межслой, проверь новой нижней платой заведомо рабочей, где то превышение по току зарядки идет скорей всего и срабатывает защита, возможно окисления
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент на Infinix Hot 12 Play
в форуме Китайские телефоны
mdd1
18 авг 2023, 05:07
mdd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infinix hot 11s (X6812B) загружается в Fastboot, даже после перезагрузки и прошивки
Sashft
29 ноя 2023, 23:40
zetor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux310uv (motherboard) not starting 2N=3G to hot
osman68i
13 дек 2017, 12:16
osman68i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. power green 330 second headsink hot
abs
29 авг 2019, 15:17
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g4 250 (La-c811p) Pu301 hot
trmrtts
12 июн 2021, 07:13
trmrtts Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
