Кто как отпаивает защитные екраны с плат телефонов? https://vlab.su/viewtopic.php?f=3&t=23872 |
dj0n1son [ 21 авг 2014, 09:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Кто как отпаивает защитные екраны с плат телефонов? |
Подскажите как отпаивать защитные екраны с плат сотовых телефонов. Интересует температурный режим, технология, и сам процес. |
Level2 [ 21 авг 2014, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кто как отпаивает защитные екраны с плат телефонов? |
Технология в общем то простая - нанести флюс, нанести паяльником сплав Розе, затем греть феном и снять пинцетом. Но этот способ подходит в основном если защитный экран небольшого размера и в нём есть отверстия в который можно вставить одну ножку пинцета и затем аккуратно снять экран. Если защитный экран большого размера, то возможно понадобится нижний подогрев, и так же флюс, сплав Розе и паяльник. Я снимал такие экраны подцепив один край скальпелем, слегка покачивая экран при нагреве. Особое внимание уделить тому что бы не сдвинуть элементы рядом с экраном и под ним. Если монтаж плотный, то бывает подлезть паяльником и пинцетом или скальпелем не везде удобно. И важно не оторвать площадки к которым припаян экран, это бывает если экран и плата плохо прогреты. В месте с этими площадками есть шанс оторвать кусок текстолита платы, а так как платы многослойные, телефон может уже совсем не включиться. И ещё есть такой момент, что платы современных сотовых телефонов лучше греть как можно меньше ( тонкие платы, обилие компаунда). Поэтому защитные экраны иногда не отпаивают, а удаляют механически (кусачками, дремелем). В этом конечно есть минусы, плата уже не будет выглядеть как новой, но шанс завалить телефон немного меньше чем грея плату феном. Поэтому способ снятия экрана лучше выбирать в зависимости от конкретной ситуации. |
Spiridv [ 21 авг 2014, 10:39 ] | |
Ничего сложного там нет, наносишь на места пайки флюс, затем по этим местам по возможности можно пройти низкотемпературным сплавом Розе, а можно и не проходить, но тогда греть дольше нужно будет. Температуру на станции Lukey 702 держу примерно 320-350 градусов. Надежно зацепить экран либо пинцетом, если нет возможности то иголкой, не сильно тянуть строго вверх и греть по периметру. Ну конечно все делать очень аккуратно, не забывая, что все детали рядом тоже отпаяны и могут легко сместится со своего места. На китайских телефонах экраны обычно плохо припаяны и легко отрываются и без прогрева. Но повторяюсь нужен холодный ум и твердая рука. |
SecureID [ 21 авг 2014, 10:40 ] | |
Если нормально пролудить места пайки экрана сплавом Розе, то никакого фена и не нужно, если экран не большого размера. Если же экран большого размера, то и феном не угреешь плату, если мозг работает, т.к. температура плавления +94 °C. Из этого делаем вывод, какую температуру выставлять на фене. |
dj0n1son [ 21 авг 2014, 23:08 ] | |
А как быть с внутренними перегородками, к которым нет доступа, их не пролудишь сплавом Розе. Выходит только флюс и хорошенько прогреть? И еще, если применен (заводом) бессвинцовый припой, то скорее всего им же припаян и экран, тогда сплав тоже поможет? |
ZASlonovsky [ 23 авг 2014, 13:35 ] | |
dj0n1son писал(а): А как быть с внутренними перегородками, к которым нет доступа, их не пролудишь сплавом Розе. Выходит только флюс и хорошенько прогреть? И еще, если применен (заводом) бессвинцовый припой, то скорее всего им же припаян и экран, тогда сплав тоже поможет? Не знаю в чём проблема. Грею как при обычной пайке, приподнимаю один угол аккуратно пинцетом и прогреваю дальше, контролируя плавление визуально. И таким образом постепенно снимаю весь экрна. Розе - это, конечно, хорошо, но не всегда можно по всему периметру добраться паяльником до экрана. Ну и к тому же экран не позволяет перегреть то, что под ним, берёт всё тепло на себя в первую очередь. Так что не понимаю, чего бояться то? |
