Защитные экраны на платах https://vlab.su/viewtopic.php?f=3&t=53798 |
Александр23215512 [ 26 ноя 2016, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Защитные экраны на платах |
Подскажите как поставить обратно защитный экран на плату iphone ? |
thomson39 [ 26 ноя 2016, 21:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Защитные экраны на платах |
А в чем проблема его поставить? Iphone какой? |
wordmaster [ 12 ноя 2019, 16:37 ] | |
Проблема в том, что по старым местам он не садиться так как сидел изначально. Убирать заводской безсвинец и облуживаться контактные пятна на плате свинцом или Розе? При его позиционировании на прогретой плате бывали случае сноса мелочевки? Кто как делает поделитесь опытом в этом геморном занятии. |
pvlstl [ 21 янв 2020, 22:15 ] | |
Может я сейчас скажу колхозный метод, но был у меня случай, когда приходилось менять кп, где на обратной стороне установлен ЦП, греть защитки, чтоб их снять я не рискнул, взял обычный гравер и спилил защитки. Ставить их обратно не стал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- А в вашем случае можно обмотать изолентой в два слоя и сверху алюминиевой фольгой |
anss11 [ 22 янв 2020, 14:52 ] | |
Поработать надфелем,и он сядет,потом запаять! |
GA-8i915 [ 22 янв 2020, 15:41 ] | |
Проходился розе, потом чистил оплеткой. Мороки много, но за то если попадет к другому мастеру в ремонт он не будет писать на форуме, что то типа "смотрите, что натворили эти прогревасты", затем отремонтируют, выкинут защитный экран, потеряют одну или больше прижимных пластин разъемов шлейфов с винтами, обмотают синей изолентой и выдадут заказчику:) Цитата: Убирать заводской безсвинец и облуживаться контактные пятна на плате свинцом или Розе? Свинцом, розе плавится при низкой температуре и более хрупкий, что бы потом в процессе эксплуатации у заказчика не начало что то тарабанить в телефоне в лучшем случае или что нибудь замкнет и сгорит. Цитата: При его позиционировании на прогретой плате бывали случае сноса мелочевки? Если будете садить на свинец сноса мелочевки не будет, необходимо подбирать температуру, а выставлять лучше сразу правильно. |
