Prestigio Wize L3 PSP3403 нету подсветки дисплея https://vlab.su/viewtopic.php?f=3&t=64300 |
grenlio [ 01 авг 2017, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Prestigio Wize L3 PSP3403 нету подсветки дисплея |
Подскажите пжл куда копать, после воды в PSP3403 не работает подсветка матрицы. Это сам дисплей или железо? Востанавливал одну дорожку на шлейфе матрицы не помогло... |
shmool [ 01 авг 2017, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Prestigio Wize L3 PSP3403 нету подсветки дисплея |
Драйвер светодиодной подсветки на основной плате или на дисплее? Скорее всего на основной плате. Внутри разъема иголки не сожрало коррозией? Недавно делал Wize K3 после утопления, тоже не было подсветки. Восстановил шлейф, один контакт прокинул проволочкой, изображение есть, посветки нет. Отдельно проверил подсветку, там до нее можно добраться, надо только каптон отклеить. Подсветка отдельно работала. Ток ограничить на уровне 10 мА, напряжение максимум 10 В, вряд ли там больше. Далее стал проверять драйвер светодиодной посветки WD3119. Нашел пробитый конденсатор по выходу, заменил на номинал по даташиту но большего размера, все заработало. Скорее всего китайские инженеры поставили выходной конденсатор драйвера почти без запаса по напряжению, и, когда коррозия сожрала металлизацию на шлейфе на дорожке на подсветку, драйвер задрал выходное напряжение и пробил конденсатор. |
grenlio [ 01 авг 2017, 20:46 ] | |
иголки отчистились нормально, буду искать этот драйвер, надеюсь он не очень спрятан спасибо за инфу |
sssssr [ 24 сен 2018, 20:36 ] | |
нашли? проблема такая же нет подсветки после удара |
varhangelv [ 27 сен 2018, 12:04 ] | |
Посмотрите,дроссель на подсветку не в обрыве ли случайно? |
Virus08 [ 13 июн 2019, 17:40 ] | |
Пришел такой-же аппарат, тоже без подсветки. Оказалось, что сгорел один светодиод в самом дисплее. P.S.: драйвер подсветки находится с другой стороны дисплейного коннектора, под экраном. На подсветку приходит 36-37 вольт. |
