То включается то нет телефон https://vlab.su/viewtopic.php?f=3&t=67139 |
BuxarNET [ 17 окт 2017, 03:03 ] | |
Заголовок сообщения: | То включается то нет телефон |
Кромка влючения реагирует как ей вздумается. Иногда работает а иногда нет Перепрошивка не помогла, замена кнопки со шлейфом тоже Есть идеи? |
alexrad31 [ 19 окт 2017, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: То включается то нет телефон |
Что за аппарат? модель? Кнопка шлейфом идет на мать или припаяна? Саму кнопку прозванивали? |
BuxarNET [ 30 окт 2017, 01:29 ] | |
TНL T100S кнопку как писал я менял, была на соединении, не нашел аналог, запаял на прямую, прозванивается при нажатии, но аппарат когда хочет , тогда и реагирует на нее |
hardhaker [ 30 окт 2017, 03:06 ] | |
BuxarNET писал(а): Кромка влючения реагирует как ей вздумается. открою вам секрет Это не кнопка реагирует, а процессор реагирует на сигнал, который замыкается этой кнопкой. При нажатии на нее напряжение падает в 0v и процессор понимает ее нажатие. Если телефон не реагирует на кнопку, то нужно сначала понять на каком этапе нет реакции. Подымаются ли все напряжения на плате при нажатии на кнопку, когда телефон на нее не реагирует? или же банальный обрыв сигнала или подгнившая дорожка. По вашему описанию вообще ничего точно нельзя сказать. Телефон сломался, я пытался прошить, кнопку заменил и всё. Даже точную модель в первом посте не указали, не говоря уже об каких то маркировках на мат плате. |
Pilot18 [ 30 окт 2017, 20:28 ] | |
Если кнопка на шлейфе, неплохо было бы продублировать выводы кнопки до платы |
ishah [ 31 окт 2017, 14:52 ] | |
Напряжение идёт на кнопку? |
hardhaker [ 31 окт 2017, 19:36 ] | |
ishah писал(а): Напряжение идёт на кнопку? Нет, так как TC слился... |
