Текущее время: 12 ноя 2026, 13:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт подсветки дисплея Alcatel 7044x
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 14:55
Добрый день! В ремонте телефон Alcatel 7044x, его уронили в лужу в результате разбит тач с экраном и выход из строя драйвера подсветки. Тач с экраном заменен, плата промыта в ультразвуковой ванночке в итоге все работает, но нет подсветки экрана. Не могу негде найти схему данного аппарата. Не хочется в слепую скидывать все экраны с платы, два уже скинул, но не угадал. Если кто сталкивался, поделитесь информацией под каким экраном драйвер и какой.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт подсветки дисплея Alcatel 7044x
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:25
на большом ищи и померь напряжение на дросселье
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 17:31
Спасибо, на другом форуме тоже подсказали и даже фото без экрана дали.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 19:41
Снимай все экраны и домывай иначе придет возврат.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 08:27
ну что нашёл неисправность
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 08:49
Жду микросхему когда придет, но еще смущает одна вещь, почему то не прозванивается цепь с 19 контакта разъема экрана и выходным диодом со схемы драйвера, думаю там обрыв, но возможно там как то по другому разведено, плохо схемы нет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 09:52
кидай перемычку
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:12
Это понятно, перемычку кину, но вначале нужно драйвер заменить он не работает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 14:55
напряжение на выходе диода сколько?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:31
Чуть ниже чем на батарее
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:32
Телефон восстановил, заменил микруху MP1528DQ и восстановил цепь с 19 контакта разъема дисплея на выходной диод драйвера подсветки.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 13:38
А под каким именно экраном драйвер подсветки стоит можете уточнить? лень все экраны снимать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. alcatel one touch idol 6030D Тачскрин
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
PVP
23 ноя 2016, 01:47
Predsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alcatel One Touch 6014X
Surtik
24 авг 2017, 19:11
Surtik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alcatel 8020D не правильно отображает индикацию батареи
kornyakoff
25 сен 2018, 07:46
samkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alcatel 5036d В вечной перезагрузке
Sashft
07 фев 2018, 10:00
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alcatel Idol 4S Не запускается
TheTim
04 май 2018, 19:14
ZASlonovsky Перейти к последнему сообщению
