Ремонт подсветки дисплея Alcatel 7044x https://vlab.su/viewtopic.php?f=3&t=69197 |
Andrei17 [ 05 дек 2017, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт подсветки дисплея Alcatel 7044x |
Добрый день! В ремонте телефон Alcatel 7044x, его уронили в лужу в результате разбит тач с экраном и выход из строя драйвера подсветки. Тач с экраном заменен, плата промыта в ультразвуковой ванночке в итоге все работает, но нет подсветки экрана. Не могу негде найти схему данного аппарата. Не хочется в слепую скидывать все экраны с платы, два уже скинул, но не угадал. Если кто сталкивался, поделитесь информацией под каким экраном драйвер и какой. |
vladtuhvatullin [ 05 дек 2017, 16:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт подсветки дисплея Alcatel 7044x |
на большом ищи и померь напряжение на дросселье |
Andrei17 [ 05 дек 2017, 18:31 ] | |
Спасибо, на другом форуме тоже подсказали и даже фото без экрана дали. |
san-vai [ 05 дек 2017, 20:41 ] | |
Снимай все экраны и домывай иначе придет возврат. |
vladtuhvatullin [ 08 дек 2017, 09:27 ] | |
ну что нашёл неисправность |
Andrei17 [ 08 дек 2017, 09:49 ] | |
Жду микросхему когда придет, но еще смущает одна вещь, почему то не прозванивается цепь с 19 контакта разъема экрана и выходным диодом со схемы драйвера, думаю там обрыв, но возможно там как то по другому разведено, плохо схемы нет. |
vladtuhvatullin [ 08 дек 2017, 10:52 ] | |
кидай перемычку |
Andrei17 [ 08 дек 2017, 13:12 ] | |
Это понятно, перемычку кину, но вначале нужно драйвер заменить он не работает. |
vladtuhvatullin [ 08 дек 2017, 15:55 ] | |
напряжение на выходе диода сколько? |
Andrei17 [ 08 дек 2017, 16:31 ] | |
Чуть ниже чем на батарее |
Andrei17 [ 17 дек 2017, 20:32 ] | |
Телефон восстановил, заменил микруху MP1528DQ и восстановил цепь с 19 контакта разъема дисплея на выходной диод драйвера подсветки. |
Ewerlest [ 11 дек 2020, 14:38 ] | |
Andrei17 писал(а): Телефон восстановил, заменил микруху MP1528DQ и восстановил цепь с 19 контакта разъема дисплея на выходной диод драйвера подсветки. А под каким именно экраном драйвер подсветки стоит можете уточнить? лень все экраны снимать |
