Ремонт дисплейных модулей https://vlab.su/viewtopic.php?f=3&t=92081 |
mhm [ 09 июл 2019, 23:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт дисплейных модулей |
Здравствуйте! Есть желание сделать самодельный пресс-барокамеру для ремонта дисплейных модулей. Для пресса планирую использовать пневмоцилиндр. Меня интересует какое оптимальное усилие в кг нужно создавать прессу на дисплейном модуле для удачной склейки. И может кто посоветует параметры пневмоцилидра или даже определенную модель. Спасибо. |
Doraemon [ 10 июл 2019, 03:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт дисплейных модулей |
https://www.youtube.com/watch?v=w6YKxxLnAEs человек агрегат-монстр замутил. |
mhm [ 10 июл 2019, 10:52 ] | |
Doraemon писал(а): Да я видел уже, у него диаметр пневмоцилиндра минимум 80мм, и рабочее давление у него от 1.3-1.4 атм. Просто цилиндр даже диаметра 80мм и при 1 атм выдает усилие в 50кг, а этот человек работает при 1.4 атм, что дает усислие в 75 кг. И вот мне интернесно 50-75 кг на дисплей телефона это не много? На алике видел у китайцев только в описании одного подобного аппарата было указано что 6кг хватает чтобы убрать пузыри. Вот я и не знаю где правда, для этого сюда и написал, так как зная нужное усилие я смогу подобрать пневмоцилиндр. Приложу фото с описание 6кг, которое видел на али. |
smartweek [ 22 апр 2020, 11:00 ] | |
Мечта... Работаю пока с loca ... |
hotpacan [ 02 фев 2021, 19:10 ] | |
примерно 10кг достаточно. не маловажно хороший вакуумный насос и нагрев поверхности порядка 45 градусов при ламинировании! |
