Текущее время: 07 ноя 2024, 05:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: LiveUSB сборка DogLinux (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 16:28
Делюсь своими наработками. Проект не коммерческий.
LiveUSB 1100MB сборка DogLinux Debian 11 Bullseye (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования, обслуживания ПК, ноутбуков
Это компактный (всего ~1GB) Linux LiveUSB с почти полной поддержкой оборудования в ноутбуках начиная от выпуска как минимум 2007г и заканчивая моделями которые вышли в 2021г.
Позволяет проверить/продемонстрировать работоспособность железа, нагрузить процессор и видеокарту, мониторить температуру, проверить SMART HDD и NVMe SSD
Часто клиенты сдают технику, вытащив загрузочный HDD/SSD, или просто не хотят оставлять пароль от пользователя. До и после ремонта каждую единицу техники нужно тестировать. Обычно используется Windows 10 (To Go) на внешнем HDD/SSD. И это довольно удобно. Так как Windows 7 такой возможности вообще не имела. Но есть минусы - нужно тратить время на установку и удаление драйверов под разные поколения железа, и первая загрузка на незнакомом железе долгая. Решение есть!
Вместо относительно не дешевого HDD/SSD с Windows 10 (To Go) достаточно даже 2Gb USB флешки. При этом с неё можно запустить в режиме copy2ram одновременно по очереди сразу несколько ноутбуков (с железом разных поколений). Запустить на каждом FurMark или Unigine Heaven, а флешку извлечь.
Сборка делается для собственных нужд. Используется уже почти год. Позволяет экономить время.
Это не реклама. Проект не коммерческий и таковым останется.
Возможности / особенности:
  • Поддерживается загрузка в UEFI и Legacy/CSM режиме. Secure Boot не поддерживается, его требуется отключать.
  • Для нового оборудования предусмотрен вариант загрузки HWE (live/hwe включает свежие ядро Linux, libdrm и Mesa).
  • Включает 32бит версию с ядром без PAE для совместимости со старым железом.
  • Размер дистрибутива оптимизирован для использования в режиме copy2ram (дает возможность после загрузки извлечь USB-накопитель/сетевой кабель). При этом копируются в оперативную память только те squashfs-модули, которые используются.
  • Содержит три версии проприетарных драйверов nVidia - актуальная 470, и legacy 390 и 340. Необходимый для загрузки модуль драйвера определяется автоматически. Видеокарты AMD и Intel всех поколений работают со свободными драйверами (никакой установки не требуют, и уже содержатся в виде модулей ядра Linux + userspace библиотек Mesa).
  • При запуске GPUTest (FurMark) и Unigine Heaven автоматически определяются ноутбучные конфигурации с переключением видеокарты Intel+nVidia, Intel+AMD и AMD+nVidia и выставляются необходимые переменные окружения для запуска на дискретной видеокарте.
  • Содержит ПО для копирования неисправных жестких дисков ddrescue и HDDSuperClone, а также WHDD для оценки задержек линейного чтения секторов в стиле MHDD
  • ПО для поиска потерянных/поврежденных разделов/файловых систем TestDisk и DMDE
  • Можно устанавливать любое ПО из доступного в Debian а также создавать модули с необходимым дополнительным ПО. Поддерживается активация squashfs-модулей после загрузки системы.
  • Для поддержки свежего железа периодически обновляется HWE вариант ядра Linux и сторонние модули ядра. Без пресборки всего дистрибутива.
  • Shell-cкрипты и настройки можно копировать на флешку в папку live/rootcopy и они будут применены при загрузке без необходимости пересборки модулей.
  • Возможность установки с помощью скрипта installdog на жесткий диск/SSD предпродажного ПК/ноутбука для демонстрации работоспособности. Скрипт создает в начале диска 2GB раздел FAT32, который затем легко удалить, и не вносит изменений в UEFI variables (очередь загрузки в прошивке UEFI).
  • Из загрузчика с флешки доступны UEFI PassMark memtest86 и UEFI Shell edk2, а также Legacy/CSM memtest86+ freedos mhdd и hdat2
  • Установка с помощью installdog.sh / cmd syslinux.exe на FAT32 флешку. В качестве альтернативы предоставляются готовые конфиги для интеграции в мультизагрузочные флешки Ventoy и grub4dos.
    Поддерживается загрузка с устройств USB/SATA/NVMe, с файловых систем FAT32/exFAT/Ext2/3/4/NTFS. А также по сети через PXE с NFS.
Технические подробности:
root password: dog
puppy password: dog
Ядро Linux 5.10.92 / 5.16.7
mesa 20.3.5 / 21.3.5
Xfce 4.16
Интерфейс английский. Локализации по умолчанию вырезаны в DogLinux для экономии места. Настроено отображение кириллицы в консоли и переключение раскладки по Ctrl+Shift в X11 и консоли.
Используется Porteus Initrd с overlayfs. В скрипте linuxrc доработан механизм определения необходимой версии nvidia драйвера. Используются nvidia.ids из пакета nvidia-detect
Вся работа происходит от root.
Используется sysvinit. Отсутствует systemd
Отсутствует какой либо DM. startx запускается из /etc/profile на tty1
Отсутствуют gvfs и udisks2. За монтирование отвечает pup-volume-monitor
Отсутствует pulseaudio. Используется ALSA напрямую.
Применен свой скрипт для решения проблемы с приоритетом HDMI звуковых карт.
Доработанные конфиги и скрипты находятся в 05-customtools.squashfs
Для загрузки Legacy/CSM используется syslinux 4.07
Для UEFI systemd-boot (gummiboot) и syslinux 6.04
Сборка выполнена на базе наработок проекта
DogLinux - Puppy sized Debian Linux
https://debiandog.github.io/doglinux/
Bullseye build script. By fredx181
https://forum.puppylinux.com/viewtopic.php?f=46&t=1857
Debian GNU/Linux https://www.debian.org/
Установка:
Установка на FAT32 флешку
Из под Windows:
Метод проверен на Windows 10, но должен работать и на XP.
Скопировать содержимое на флешку.
Запустить cmd с правами администратора.
И в открывшемся окне командной строки запустить:
Буква_диска:\syslinux.exe --mbr --active -f -d syslinux -i Буква_диска:
Из под Linux:
Открыть терминал в текущей папке.
Разрешить исполнение и запустить скрипт с правами root:
chmod +x ./installdog.sh
sudo ./installdog.sh /dev/sdX
Где /dev/sdX флешка на которую производится установка.
Если флешка FAT32 то скрипт скопирует файлы и установит загрузчик.
Если другая файловая система то скрипт заново пересоздаст разметку, создаст раздел размером 2Гб и форматирует в FAT32.
При этом все содержимое флешки будет удалено! Если нужно то раздел можно расширить с помощью gparted.
Установка вместе с Ventoy на HDD/SSD/флешку FAT32/exFAT/Ext2/3/4/NTFS
Скачать установщик https://github.com/ventoy/Ventoy/releases
И установить Ventoy на диск. По умолчанию создается exFAT
Если нужно то форматировать в FAT32/NTFS/Ext2/3/4
Скопировать папки live live32 и ventoy на диск.
При загрузке в меню Ventoy для доступа к DebianDog нужно нажать F6
Добавление к мультизагрузочной флешке на основе grub4dos
Данный раздел предназначен только для тех кто уже использует grub4dos и по каким то причинам не желает пробовать Ventoy. Поэтому процесс установки grub4dos на флешку я здесь описывать ну буду.
Скопировать файл grub4dos/doglinux.lst, папки live и live32 на флешку.
В основной конфиг menu.lst нужно дописать:
title DebianDog Linux
find --set-root /doglinux.lst
configfile /doglinux.lst
Создание простого .iso с загрузчиком grub4dos без isohybrid и без поддержки UEFI:
С флешек он вряд ли будет загружаться а для KVM-over-IP Virtual Media или Zalman ZM-VE / iODD сойдет.
  1. Скопировать папки live, live32, из папки grub4dos скопировать конфиги.
  2. В doglinux.lst заменить все вхождения nocd на nohd.
  3. Скачать дистрибутив grub4dos, например отсюда https://github.com/chenall/grub4dos/releases
  4. Распаковать из архива grldr
genisoimage -R -b grldr -no-emul-boot -boot-load-seg 0x1000 -o bootable.iso папка_с_файлами_DogLinux
bootable.iso в QEMU проверил, загружается
Утилиты для работы с железом доступные в GNU/Linux:
Листинг загрузки ядра. Содержит полезную информацию об инициализации драйверов устройств. Так как листинг очень длинный, для просмотра удобно использовать less.
dmesg | less
Просмотр информации из DMI. Информация которую записал производитель или сборщик оборудования. Обычно присутствуют версия BIOS/UEFI, модель, серийный номер.
dmidecode | less
Просмотр и редактирование списка загрузки UEFI
efibootmgr
Просмотр датчиков температуры, скорости вращения вентиляторов
watch sensors
Просмотр информации о процессоре
lscpu
Просмотр текущей частоты для каждого ядра процессора
watch grep MHz /proc/cpuinfo
Нагрузочное тестирование процессора
stress -c кол-во_ядер
Просмотр списка PCI/PCI-E и USB устройств
lspci
lsusb
lspci -v
Покажет загруженые для устройств "драйвера" модули ядра
Просмотр списка подключенных SATA/USB/NVME дисков
lsscsi
Просмотр таблицы разделов жесткого диска
parted /dev/sda p
gparted - графическая GTK утилита
parted -l
Выведет таблицы разделов всех SATA/USB/NVME дисков
Просмотр атрибутов S.M.A.R.T. жесткого диска или SSD
smartctl -s on --all /dev/sda
gsmartcontrol - графическая GTK утилита
Для NVME дисков
nvme smart-log /dev/nvme0n1
Тест задержек чтения секторов жесткого диска в стиле MHDD
whdd
Поиск удаленных разделов на жестком диске
testdisk
Тест динамиков
speaker-test -c 2 -t wav
Просмотр сетевых интерфейсов
ifconfig
Просмотр режима 10/100/1000Mb/s проводного Ethernet соединения
ethtool eth0
Просмотр состояния, качества сигнала, статистики WiFi подключения и доступных сетей
wavemon
Включатель-выключатель беспроводных интерфейсов
rfkill list
Нагрузочное тестирование Ethernet и WiFi соединений
iperf
iperf3
Скрипт winpasswd для сброса паролей:
Сборка содержит мой скрипт обертку над chntpw для сброса паролей локальных пользователей Windows. Скрипт лежит в открытом виде в live/rootcopy/usr/local/bin/ и live32/live/rootcopy/usr/local/bin/
Перед применением к Windows 8/8.1/10 необходимо "обезвредить" fast boot. То есть выполнить полное завершение работы путем нажатия кнопки выключения с зажатой клавишей Shift на клавиатуре. Либо отправить систему в презагрузку и не дать ей начать загружаться снова, успев нажать клавишу входа в BIOS Setup.
winpasswd -h
Usage:
-a  Unlock built-in admin account
-i  Run chntpw interactive user list
-r  Revert changes from backup
-rm Remove backup file
-a Разблокирует встроенную учетную запись с id 0x01f4 "Администратор" в локализованных версиях.
-i Запускает интерактивный режим chntpw. В нем можно посмотреть список пользователей и сбросить каждого из них.
-r Самое интересное. Перед запуском скрипт создает копию файла SAM. Этот параметр возвращает все пароли как было. И можно отдавать технику заказчику.
-rm Соответственно удаляет файл SAM.bak
В Windows начиная с 8 имеется (и настоятельно пропихивается) возможность привязки аккаунтов к облаку. Попытка сброса паролей таких аккаунтов через изменение файла SAM не возымеет эффекта. В случае наличия только таких аккаунтов - разблокируйте встроенного Администратора.
Как в Linux проверить дискретную видеокарту Radeon в ноутбуке, если процессор AMD APU:
Для примера возьмем ноутбук с AMD A6-3410MX APU + Radeon HD 6750M.
Для случая если обе видеокарты AMD - авто переключение на дискретную видеокарту не предусмотрено и gputest запускается на APU.
Обратите внимание на sensors в первом скриншоте radeon-pci-0008 показывает температуру APU, а radeon-pci-0100 показывает N/A это значит что дискретная видеокарта не используется.
Для запуска на дискретной видеокарте нужно запустить
gputest -prime
Тогда будет передана переменная окружения DRI_PRIME=1
И на втором скриншоте radeon-pci-0100 уже показывает температуру.
Сценарии использования:
  • Поступает (включающийся) ноутбук в ремонт.
  • Запускается сборка с copy2ram по умолчанию (на случай если длительные тесты потребуются, а с одной флешки можно одновременно поочередно много аппаратов запустить).
  • Проверяется smart жесткого диска.
  • Проверяются параметры аккумулятора (заряжается/нет, сколько % жизни контроллер сообщает).
  • Если винда изначально не грузилась - монтируются разделы на предмет, а есть ли там вообще винда. Есть ли инфа которую нужно сохранить.
  • Если нужно то сбрасывается пароль винды.
  • Проверяется выхлоп xdriinfo, lspci, nvidia-smi на предмет какие видеоадаптеры определились, живые, нет.
  • Запускается sensors и stress -c кол-во-ядер. Проверяется температура и выхлоп охлаждения. Понять потребуется ли чистка. Или может там вместо термопасты КПТ-8 намазали 5лет назад....
  • Если нужно также запускается gputest на дискретной видюхе.
  • Если в smart жесткого диска проблемы то можно параллельно запустить whdd
  • Если изначально сдали с жалобами например. Нет звука / не работает WiFi / тачпад / веб камера - это все также проверяется средствами сборки, и тем самым исключается или подтверждается проблема в железе.
Скриншоты:
Скачать: .torrent / drive.google.com
magnet:?xt=urn:btih:1d8bfb25848b252c41477fc5b08e0adaa43d6534&dn=liveusb-1100mb-doglinux-debian-11&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6969%2Fannounce
Последний раз редактировалось gumanzoy 10 мар 2022, 21:27, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: LiveUSB сборка DogLinux (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования П
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 17:33
Вот прям слов нет!!!! Респект !!!!
Спасибо за труд . Будем пробовать.
А можно все это засунуть в загрузочный ISO? Просто у меня коробка Залмановская , где куча образов , с ней удобно работать .
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 17:44
Uicholi писал(а):
А можно все это засунуть в загрузочный ISO? Просто у меня коробка Залмановская , где куча образов , с ней удобно работать.
Дело в том что загрузка из .iso организована не так как с флешки. Поэтому полнофункциональный .iso с поддержкой UEFI и возможностью записи на флешку я не делал.
Добавил в шапку инструкцию "Создание простого .iso с загрузчиком grub4dos без isohybrid и без поддержки UEFI".
Но рекомендую найти все же какую нибудь флешку, тем более даже 2Gb хватит.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 21:26
Коробка залман монтирует ISO как образ диска , т.е. получается просто CD-rom. Я скачиваю исошки , просто копирую их на диск. Кнопкой на устройстве монтирую по типу Ultra-ISO и вуаля, получаю загрузочный диск или диск с программами.
Обзор на чудо коробку.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 21:59
Я в курсе. У меня есть Zalman ZM-VE300. Но теперь его редко использую после того как появился Ventoy. Флешка на 128Gb дешевле и компактнее залмана. И образы выбирать удобнее в меню чем джойстиком на залмане.
Но я не об этом. Чтобы создать .iso который будет загружаться в UEFI и который можно будет записать на флешку через dd - нужно возиться с xorriso (зацените мануал по ссылке). Я ниосилил. А на флешку достаточно на раздел FAT32 положить efi/boot/bootx64.efi и конфиг соответствующего загрузчика.
Для создания .iso без поддержки UEFI с помощью genisoimage я инструкцию в шапку добавил. Если нужен UEFI с залмана то вот другой вариант.
Zalman и RAW образы
ZALMAN поддерживает RAW образы. Файл должен иметь расширение .rmd или .dsk
Из под линукса можно создать такой образ. Сначала в gnome-disk-utility пункт New Disk Image
Выбрать там размер 2GB. Созданный файл подключится в одно из устройств /dev/loop. Если в системе не используются то будет /dev/loop0
А дальше как в инструкции. Перейти в папку liveusb-1100mb-doglinux-debian-11, запустить терминал.
sudo ./installdog.sh /dev/loop0
После окончания установки отключить файл образа в gnome-disk-utility. Переименовать расширение в .rmd и скопировать на ZALMAN.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 08:58
Обновление 2022.07.12
  • Пересобраны 01-filesystem.squashfs из пакетов Debian 11.4 с добавлением man-db и сохранением англоязычных man страниц (В предыдущих сборках все man'ы были вырезаны).
  • А также в amd64 версии добавлены библиотеки /lib/i386-linux-gnu/ для запуска 32bit бинарников.
  • Обновлены Chromium 103.0.5060.53, CPU-X 4.3.1, DMDE 4.0.0.800 и HDDSuperClone 2.3.3
  • Включен в состав скрипт установки instddog2win (добавляет DebianDog к Windows, установленной в EFI режиме).
Скачать: magnet:?xt=urn:btih:6229fd7cdf86f09168bace147412069159ac6a68&dn=liveusb-1100mb-doglinux-debian-11&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6969%2Fannounce
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 11:57
Обновление 2022.08.20
Обновлен драйвер nVidia 470.141.03 с поддержкой видеокарт:
Desktop: RTX 3050, 3050 OEM, 3090 Ti
Laptop: RTX 3070 Ti, 3080 Ti
Модули legacy версий 390.154 / 340.108 собраны также для HWE ядра 5.16.7
Обновлен Сhromium 104.0.5112.101, добавлен uBlock Origin
Скачать: magnet:?xt=urn:btih:e6a014e5e7e76691d34390baa65f3afb810765e3&dn=liveusb-1100mb-doglinux-debian-11&tr=udp%3A%2F%2Fexodus.desync.com%3A6969%2Fannounce
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 22:48
memtest86+ v6.00 64bit с поддержкой UEFI и DDR4/DDR5
liveusb-doglinux-memtest6.7z 56KB GoogleDrive
На флешке в папке /syslinux/bootdisk/ переименовать файл memtest в memtest5
Затем распаковать архив в корень флешки с заменой файлов.
Старая версия v5.01 останется доступной для запуска.
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 12:16
День добрый ! Спасибо за такой инструмент . А более свежий Unigine Valley не планируется добавляться ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 13:32
Сделать можно но не вижу смысла. Heaven и так хорошо нагружает. А весит меньше.
Самый свежий Superposition можно распаковать и запускать прямо с флешки.
Скачать Unigine_Superposition-1.1.run
Перейти на флешку, запустить терминал
./Unigine_Superposition-1.1.run --target superposition
Установщик распакует на флешку в папку superposition.
При распаковке на FAT32 флешку почему то выдает ошибку. Можно не обращать внимание так как при этом все файлы распаковываются корректно.
На десктопах можно запускать прямо из файлменеджера бинарник Superposition
На ноутбуках для запуска на дискретной nVidia
prime-run /mnt/home/superposition/Superposition
Либо перейти в папку superposition и
prime-run ./Superposition
Для запуска на дискретной AMD Radeon
DRI_PRIME=1 /mnt/home/superposition/Superposition
или
DRI_PRIME=1 ./Superposition
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 01:14
Автор, ай молодец! Наш человек. Беру, буду пользоваться. А-то с виндой этой.. то там автоапдейты до перегрева довели, то тут бсод, то здесь дрова - акцесс денайд...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 20:03
Спасибо за проделанную работу, полезно. При загрузке есть возможность добавить софт в систему, что бы после перезагрузки изменения сохранились?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 12:41
Софт можно добавить .squashfs модулями.
Принципы те же что в Livekit Slax и Puppy.
В запущенной сборке в меню есть приложения "AptToSfs" и "Create module from changes"
AptToSfs указываете пакет, он со всеми зависимостями поставится в chroot. Затем появится диалог выбора сжатия. Выбирайте xz. Готовый модуль появится в /tmp. Скопируйте на флешку в live/modules или live/optional
Create module from changes сохраняет все изменения сделанные в live системе с момента запуска. Все то же самое. Но перед выбором сжатия сначала перейдите в /tmp в папку с еще не запакованным модулем и удалите все лишнее в основном настройки которые создаются при запуске системы и приложений. Это обязательно, иначе при загрузке модуля может все поломаться.
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 09:59
Обновление 2023.05.06
  • Сборка на основе пакетной базы предстоящего релиза Debian 12 Bookworm
  • Ядра Linux 5.10.178 / 6.1.25, mesa 22.3.6, Xfce 4.18
  • nvidia-driver 525.105.17 с поддержкой вышедших на данный момент видеокарт серии RTX 4000
  • Для ядра 5.10 задействован WiFi 802.11n драйвер Broadcom WL для адаптеров 802.11n, которые не работают со свободными драйверами.
  • Добавлен memtest86+ 6.10 (с поддержкой UEFI)
  • Добавлен Hard Disk Sentinel Linux Edition (FREE)
    При вызове из меню генерирует отчет, который открывается в браузере NetSurf. Поддерживаются NVMe SSD.
  • Добавлен плеер MPV
  • Обновлены Chromium 112, CPU-X 4.5.2, PassMark memtest86 10.4, HDAT2 7.5
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 18:40
Моя статья на habr.com. По сути это краткая инструкция по использованию сборки.
Экспресс диагностика ПК/ноутбуков без необходимости установки драйверов
https://habr.com/ru/articles/781782/
Речь пойдет о x86 ПК/ноутбуках/моноблоках. О том как проверить функционирование различных подсистем ноутбука: дисплей, клавиатуру, тачпад, USB порты, сетевые карты Ethernet и WiFi, встроенные динамики, WEB-камеру, микрофон. Проверить показатели состояния АКБ, показатели S.M.A.R.T. HDD и SSD, в том числе NVMe. Проверить температуру и стабильность работы CPU и GPU под нагрузкой.
В каких случаях это может понадобится:
  • ПК/ноутбук/моноблок (новый или б/у) поставляется без ОС
  • При экспресс проверке ПК после сборки, из новых или б/у комплектующих
  • Устройство поступило в ремонт с извлеченным загрузочным SSD/HDD
  • В установленной ОС не работают одна или несколько подсистем (тачпад, звук, WiFi, WEB-камера)
  • Пароль на пользователе ОС, либо активирован BitLocker
  • Установленная ОС не загружается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 18:21
gumanzoy
А вы бы не могли добавить в вашу сборку MATS 455?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 10:07
Ciber SLasH
Мне это будет сложно сделать. Так как не пользовался MATS/MODS и не понимаю всех нюансов.
Скорее всего для этого оптимальным вариантом будет использовать отдельные сборки.
Несколько вопросов сразу возникли.
Какие версии ядра требуются для сборки модуля ядра (mods-kernel-driver) ?
Версия MODS будет работать только с соответствующей версией драйвера или с более новой тоже будет?
Возможна ли одновременная загрузка модулей nvidia-driver и драйвера для MODS?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 00:51
gumanzoy
Сделал через grub4dos:
1) установил grub4dos с помощью RMPrepUSB (можно и через BOOTICE или Rufus и ещё кучу других программ): Установить Grub4DOS
2) создал папку MODS в корне флешки
3) распаковал MODS 455 в папку MODS
4) положил в корень диска .lst-файлы: "grub4dos\doglinux.lst" и "menu.lst"
5) отредактировал menu.lst:
# NORMAL  HIGHLIGHT  HELPTEXT  HEADING - foreground/background
color green/black light-green/black white/black yellow/black
title MODS 455.127
set MODS=/MODS/tiny
kernel %MODS%/kernel squash=MODS/tiny/squash.bin quiet nodhcp noutc waitusb=0 iommu=off pcie_aspm=off vga=792
initrd %MODS%/initrd
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 08:15
Ciber SLasH
Ну это просто добавление на одну флешку нескольких сборок (у каждой из которых свое ядро и squashfs). С этим никаких проблем нет.
Я под добавить MODS в сборку понимаю добавление драйвера и утилиты в саму сборку отдельным squashfs модулем. Чтобы запуск был с основным ядром.
Но не думаю что в этом есть какой то смысл.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 09:55
Спасибо :co_ol:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 22:15
Обновление 2024.10.04
Обновлен NVIDIA драйвер 550.120 с поддержкой десктопных видеокарт серии RTX 4000 SUPER
  • Пакеты базовой системы обновлены до релиза Debian 12.7.
  • Обновлены ядро Linux 6.10.12 и Mesa 24.2.2 для x86-64.
  • Обновлены пакеты прошивок firmware-nonfree 20240709
  • Проприетарный NVIDIA драйвер обновлен до версии 550.120. Библиотеки для поддержки CUDA/OpenCL/NVDEC/NVENC вынесены в отдельный модуль (в предыдущих версиях сборки не поставлялись), который можно задействовать, указав при загрузке параметр load=cuda.
  • Добавлен модуль с Linux версией FurMark 2.3.0.0 (проприетарный GPU стресс-тест с поддержкой OpenGL и Vulkan).
  • Добавлены утилиты nvtop 3.1.0, uhubctl 2.6.0 и ddru_ntfsbitmap
  • Включен в состав скрипт ddrescue-loop для перезапуска процесса ddrescue (с поддержкой управления питанием устройства посредством USB реле либо uhubctl).
  • Обновлены NetSurf 3.11, Chromium 129, CPU-X 5.0.4, DMDE 4.2.2.816, x0tigervncserver 1.14.0, memtest86+ 7.00, PassMark memtest86 11.0
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 15:09
Исправление 2024.10.08
В связи с не работоспособностью ядра 6.10 с патчем intel-nvme-remap. Обновлены ядра, а также зависящие от них модули драйверов nvidia. Теперь ядро 5.10 собрано с патчем intel-nvme-remap и его следует использовать на соответствующих конфигурациях ноутбуков. Ядро 6.10 соответственно заменено на версию без указанного патча.
Патч intel-nvme-remap обеспечивает доступ из под Linux к NVMe SSD на платформах
Intel Core i3/i5/i7 8-10ого поколений при включенной в BIOS настройке Intel RST Premium With Optane
Обновлены файлы в drive.google.com
Обновлен torrent
Для тех кто скачал версию 2024.10.04
Можно переименовать уже скачанную папку в liveusb-doglinux-debian-12-2024.10.08 и перехешировать.
Изменения затронули:
live/dk5/initrd1.xz
live/dk5/k-5.10.0-32-amd64.squashfs
live/dk5/vmlinuz1
live/optional/dkms.squashfs
live/optional/headers-5.10.0-32-amd64.squashfs
live/optional/headers-6.10.12-amd64.squashfs
live/optional/nv340.108-k5.10.0-32-amd64.squashfs
live/optional/nv340.108-k6.10.12-amd64.squashfs
live/optional/nv390.157-k5.10.0-32-amd64.squashfs
live/optional/nv390.157-k6.10.12-amd64.squashfs
live/optional/nvidia-550.120-k6.10.12-amd64.squashfs
live/initrd1.xz
live/k-6.10.12-amd64.squashfs
live/vmlinuz1
СообщениеДобавлено: 10 окт 2024, 20:21
Сегодня вышел FurMark 2.4.0.0
Сделал модуль. Но никаких значимых изменений в Linux версии нет.
Скачать, скопировать в папку live/modules/
Удалить модуль со старой версией.
furmark-2.4.0.0.squashfs 12.3MB drive.google.com / vk.com
md5sum: 9365923ab2a9a572b677facfbd446753
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 17:42
Обновление 2024.11.05
В initrd устранены ошибки и добавлены новые возможности (эти изменения включены в сборочные скрипты основного проекта DogLinux):
  • При запуске можно указать modprobe.blacklist=ahci,nvme и запретить загрузку модулей ядра что иногда требуется при работе с неисправными HDD и SSD. После запуска можно подгрузить необходимые модули ядра вручную.
  • При сетевой PXE загрузке можно переопределить nfs путь по умолчанию /srv/pxe/ с помощью параметра nfspath=
  • Исправлен порядок загрузки модулей ядра broadcom и tg3. Ранее адаптер Broadcom Netlink BCM57780 Ethernet был не работоспособен при загрузке.
  • Уменьшен размер путем исключения из состава initrd не используемых для начальной загрузки модулей.
  • Обеспечена выгрузка не задействованных модулей ATA контроллеров ata_* sata_* pata_*
  • Обновлены пакеты прошивок firmware-nonfree 20240909
  • Добавлены firmware-cirrus (git20241031) для звукового кодека и усилителя Cirrus Logic CS42L43 и CS35L56 которые используются в некоторых ноутбуках Asus, Dell, HP, Lenovo производства 2022г.
  • Обновлены Chromium 130, FurMark 2.4.1.0
  • Исправлен скрипт ddrescue-loop (не работал с SATA устройствами при отсутствии /dev/disk/by-path/)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Is this second hand 3090 Gigabyte Eagle OC good for purchase? It passed Furmark and Unigine but not MATS/MODS.
Shayan
31 дек 2023, 21:07
FrostDad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сборник образов для тестирования Nvidia/AMD
Raisca
12 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LiveUSB: тестируем видеокарту в Direct3D тестами без установленной системы
в форуме Программное обеспечение | Software
sselesnes
30 май 2018, 13:43
sselesnes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цветной экран в furmark,superposition на NVIDIA GEFORCE GTX 970 PALIT JETSTREAM.
любая поломка-шей биос)
13 май 2024, 22:34
любая поломка-шей биос) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MOSFET Drivers с 8800GTS Харьков
в форуме Куплю | Buy
PVP
13 фев 2017, 13:52
apach71 Перейти к последнему сообщению
