Текущее время: 14 апр 2026, 16:24
| Автор |
gumanzoy
Заголовок сообщения: LinuxPHB (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК, ноутбуков  Добавлено: 03 июн 2025, 15:22 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 мар 2022, 15:34 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 0 Откуда: Тюмень
Делюсь своими наработками. Проект не коммерческий. При обслуживании компьютерной техники есть необходимость в ОС для проведения функционального и нагрузочного тестирования. Как в процессе диагностики, так и после выполнения ремонта. Так как часто техника поступает в ремонт с извлеченными загрузочными HDD/SSD. LinuxPHB компактный портативный Linux дистрибутив на базе Debian предназначенный для тестирования, обслуживания ПК, ноутбуков. Позволяет проверить/продемонстрировать работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, мониторить температуру, проверить SMART HDD и NVMe SSD. В состав входят такие приложения, как FurMark2, GPUTest, Unigine Heaven, CPU-X, GSmartControl, GParted, Partimage, Partclone, TestDisk, ddrescue, WHDD, DMDE, OpenZFS. Достаточно даже 2Gb USB флешки. При этом с неё можно запустить в режиме copy2ram одновременно по очереди сразу несколько ноутбуков (с железом разных поколений). Запустить на каждом FurMark или Unigine Heaven, а флешку извлечь. Сборка делается для собственных нужд. Позволяет экономить время. Это не реклама. Проект не коммерческий. Разработка сборочной инфраструктуры и базовой системы ведется с использованием системы контроля версий git. Репозиторий на github.com.iso не содержит проприетарного ПО (кроме firmware, nvidia-drivers и unrar). Проприетарное ПО может подгружаться с флешки из папок phb/modules и phb/modules32 (соответственно для x86_64 и i686). linuxphb .iso образ комбинированный - содержит также i686 версию для загрузки на старом железе. linuxphb_x64 соответственно только x86_64 Поддерживается загрузка в UEFI и Legacy/CSM режиме. В Ventoy (требуется версия 1.0.80 или новее) и grub4dos (версия 0.4.6a chenall). С устройств USB/SATA/NVMe, с файловых систем FAT32/exFAT/Ext2/3/4/NTFS. Secure Boot не поддерживается, его требуется отключать. Найти актуальную версию LinuxPHB на торрент трекерах: ссылка1 ссылка2Ссылка на скачивание версии LinuxPHB 12.25.0001 от 02.06.2025 magnet:?xt=urn:btih:9e7484a9bfc61f0d386f78dddf2f4c6a83226758
Запуск (рекомендуется прочитать)
Для Ventoy название .iso файла должно оканчиваться на _vtgrub2.iso регистр не важен. Также можно распаковать папку(и) live, live32 на флешку с Ventoy и скопировать boot/grub/grub.cfg в ventoy/ventoy_grub.cfg для загрузки с F6Модуль с переводами из состава Debian /live/lang/ru_RU.squashfs (общий для x86_64 и i686) Активируется при загрузке в Ventoy автоматом, если в Ventoy выбран соответствующий язык меню. Можно задать "VTOY_MENU_LANGUAGE": "ru_RU" в Global Control PluginЛибо можно вбить вручную lang=ru при загрузке. * Примечание: основной язык Английский, переводы есть только для ПО из состава Debian
Запись .iso образа напрямую на флешку с помощью dd также поддерживается, но не рекомендуется.
Поддержка пользовательского extgrub.cfg (только в grub2/Ventoy, не работает при запуске из grub4dos) Ищет на всех дисках сначала live/extgrub.cfg затем, если его нет - phb/extgrub.cfgНапример чтобы использовать сохраненку changes=/phb или changes=EXIT:/phbСкопировать extgrub.cfg.example из корня .iso в раздел с ext4 файловой системой в папку phb и переименовать в extgrub.cfgРазумеется extgrub.cfg можно редактировать как угодно.
Для загрузки .iso в grub4dos скопировать (удалив символ #) из файла boot/grub/menu.lst семь строк в основной menu.lsttitle PHB Linux set ISO=linuxphb_12_25_0001_vtgrub2.iso find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /%ISO% map /%ISO% (0xff) map --hook root (0xff) configfile /boot/grub/menu.lst
Обратите внимание на параметр ISO=. Должно быть указано актуальное имя .iso файла. Для включения загрузки модуля /live/lang/ru_RU.squashfs добавьте Также можно распаковать папку(и) live, live32 на флешку с grub4dos и использовать boot/grub/menu.lst для загрузки (удалять # при этом не нужно).
Для ускорения загрузки и минимизации потребления памяти (при запуске с copy2ram) следует выборочно копировать на флешку модули из папки phb/modulesОсобенно обратить внимание на модуль unigine-heaven-4.0.squashfs его можно переместить например в корень флешки или в папку phb, активировать при этом вручную по необходимости уже после загрузки системы. В файлменеджере в меню правой кнопки мыши пункт Activate module. Модуль /live/lang/ru_RU.squashfs можно скопировать на флешку в папки phb/modules и phb/modules32 и он будет подгружаться автоматически без указания lang=ru.
Для того чтоб работало определение и загрузка модуля для видеокарты NVIDIA автоматом по PCI ID - по умолчанию прописано nvidia=detectУказать конкретную версию соответственно: nvidia=nv340 nvidia=nv390 или nvidia=nvidia для загрузки последней версии.
В сборку включен x0tigervncserver 1.15.0. Поддерживает синхронизацию буфера обмена. Клиент под Linux можно использовать Remmina. Под винду UltraVNC Варианты запуска: - Если сгенерирован пароль с помощью команды vncpasswd то запускается с ним.
Файл /root/.config/tigervnc/passwd можно положить в модуль, в папку phb/rootcopy или просто сохранится в сохраненке. - Если в cmdline прописан vnc=пароль то запускается с этим паролем.
- Если в cmdline прописан просто читкод vnc - запускается без пароля.
MoneyBot
Заголовок сообщения: LinuxPHB (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК, ноутбуков |
gumanzoy
Заголовок сообщения: Re: LinuxPHB (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК, ноутбуков  Добавлено: 05 июн 2025, 20:15 |
| Я тут случайно |
Моя статья на habr.com. По сути это краткая инструкция по использованию сборки. Экспресс диагностика ПК/ноутбуков без необходимости установки драйверовhttps://habr.com/ru/articles/781782/Речь пойдет о x86 ПК/ноутбуках/моноблоках. О том как проверить функционирование различных подсистем ноутбука: дисплей, клавиатуру, тачпад, USB порты, сетевые карты Ethernet и WiFi, встроенные динамики, WEB-камеру, микрофон. Проверить показатели состояния АКБ, показатели S.M.A.R.T. HDD и SSD, в том числе NVMe. Проверить температуру и стабильность работы CPU и GPU под нагрузкой. В каких случаях это может понадобится: - ПК/ноутбук/моноблок (новый или б/у) поставляется без ОС
- При экспресс проверке ПК после сборки, из новых или б/у комплектующих
- Устройство поступило в ремонт с извлеченным загрузочным SSD/HDD
- В установленной ОС не работают одна или несколько подсистем (тачпад, звук, WiFi, WEB-камера)
- Пароль на пользователе ОС, либо активирован BitLocker
- Установленная ОС не загружается
gumanzoy
Заголовок сообщения: Re: LinuxPHB (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК, ноутбуков  Добавлено: 29 авг 2025, 15:56 |
| Я тут случайно |
Новая версия LinuxPHB 12.25.0002 с поддержкой NVIDIA RTX 5000 серииНайти актуальную версию на торрент трекерах: ссылка1 ссылка2Ссылка на скачивание версии 12.25.0002 от 29.08.2025 magnet:?xt=urn:btih:69c0b8174d486acb500bd6d48ced8dfe022ffdbb- Обновлены ядро Linux 6.12.38 и Mesa 24.2.8 для x86-64
- Обновлены пакеты прошивок firmware-nonfree 20250410
- Проприетарный NVIDIA драйвер обновлен до 580.76.05, а также добавлен вариант модулей ядра nvopen для поддержки RTX 5000 серии
- Добавлена еще одна версия NVIDIA драйвера - 470.256.02
- Добавлен проприетарный драйвер Broadcom WL для WiFi адаптеров 802.11n (по умолчанию не задействован, для активации вручную предусмотрен скрипт bcmwload)
- Добавлен скрипт mod-get, в скрипт gpu-switch-launcher добавлена поддержка запуска Unigine Valley
- Обновлен модуль FurMark 2.9.0.0
Добавлена возможность загрузки .iso из grub2
Для загрузки .iso в grub2 добавить в файл конфигурации следующий код: menuentry PHB Linux { set iso_path=/linuxphb_12_25_0002_vtgrub2.iso export iso_path search --set=root --no-floppy --file $iso_path loopback loop $iso_path root=(loop) configfile /boot/grub/grub.cfg loopback --delete loop }
Обратите внимание на параметр iso_path=. Должно быть указано актуальное имя .iso файла. При этом путь должен быть указан от корня файловой системы /Для включения загрузки модуля ru_RU.squashfs добавьте: set langm="lang=ru" export langm
gumanzoy
Заголовок сообщения: Re: LinuxPHB (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК, ноутбуков  Добавлено: 21 окт 2025, 22:12 |
| Я тут случайно |
Обновил furmark.conf 2.10.0 в mod-get  Нажать Check-update, затем Download, выбрать папку куда сохранить новую версию модуля.
gumanzoy
Заголовок сообщения: Re: LinuxPHB (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК, ноутбуков  Добавлено: 05 ноя 2025, 16:50 |
| Я тут случайно |
hunter03 писал(а): Но возник вопрос - как в modules можно добавить ещё файлики squashfs. Например суперпозишн? В phb/modules можно добавлять другие модули. Или самостоятельно сделанные или например unigine-valley с помощью mod-get сделать. Unigine Superposition я не делал модуль. Он сильно объемный. Если запускать с copy2ram то будет долго копироваться в память с флешки. Его можно запускать с флешки напрямую. В предыдущей теме писал как. viewtopic.php?p=976475#p976475
Dinomsk
Заголовок сообщения: Re: LinuxPHB (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК, ноутбуков  Добавлено: 19 мар 2026, 19:07 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 14 Откуда: Omsk
Несколько лет дома лежит ноутбук - Asus GL702ZC с Ryzen 5 1600 и RX580 4GB. Не использую по причине того, что при нагрузке начал артефачить. Предварительно в сервисе сказали что видеопамять, но в г. Омск нет организации, которая взялась бы за перепайку. Можете подсказать, какой софт из этой флешки подойдет в плане нагрузочного тестирования, чтобы точно определить, что это видеопамять? Также, было бы здорово узнать, какой именно чип(чипы) проблемные. В свое время купил пачку модулей видеопамяти, но пачку брал из 7 штук, а чипов на плате, кажется, 8. Хотелось бы минимально понять, какой из чипов так себя ведет, и далее буду искать сервис, который возьмется за работу.
gumanzoy
Заголовок сообщения: Re: LinuxPHB (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК, ноутбуков  Добавлено: 01 апр 2026, 13:33 |
| Я тут случайно |
Dinomsk писал(а): Можете подсказать, какой софт из этой флешки подойдет в плане нагрузочного тестирования, чтобы точно определить, что это видеопамять? Также, было бы здорово узнать, какой именно чип(чипы) проблемные. Нет в составе софта для тестирования видеопамяти. Есть только Linux версии Furmark2 и Unigine Heaven А также можно скачать и запустить OCCT с флешки.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
LiveUSB сборка DogLinux (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy |
22 |
10984 |
05 ноя 2024, 17:42
gumanzoy
Is this second hand 3090 Gigabyte Eagle OC good for purchase? It passed Furmark and Unigine but not MATS/MODS.
Shayan |
1 |
2159 |
31 дек 2023, 21:07
FrostDad
Сборник образов для тестирования Nvidia/AMD
Raisca |
1 |
3140 |
12 авг 2021, 20:10
Raisca
Цветной экран в furmark,superposition на NVIDIA GEFORCE GTX 970 PALIT JETSTREAM.
любая поломка-шей биос) |
0 |
834 |
13 май 2024, 22:34
GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti сбой на Furmark
BLACK ROCK |
2 |
875 |
28 ноя 2024, 19:23
BLACK ROCK
