Текущее время: 13 июн 2026, 00:28
rem.team nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: LinuxPHB (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК, ноутбуков
СообщениеДобавлено: 03 июн 2025, 15:22
Делюсь своими наработками. Проект не коммерческий.
При обслуживании компьютерной техники есть необходимость в ОС для проведения функционального и нагрузочного тестирования. Как в процессе диагностики, так и после выполнения ремонта. Так как часто техника поступает в ремонт с извлеченными загрузочными HDD/SSD.
LinuxPHB компактный портативный Linux дистрибутив на базе Debian предназначенный для тестирования, обслуживания ПК, ноутбуков.
Позволяет проверить/продемонстрировать работоспособность оборудования, нагрузить процессор и видеокарту, мониторить температуру, проверить SMART HDD и NVMe SSD.
В состав входят такие приложения, как FurMark2, GPUTest, Unigine Heaven, CPU-X, GSmartControl, GParted, Partimage, Partclone, TestDisk, ddrescue, WHDD, DMDE, OpenZFS.
Достаточно даже 2Gb USB флешки. При этом с неё можно запустить в режиме copy2ram одновременно по очереди сразу несколько ноутбуков (с железом разных поколений). Запустить на каждом FurMark или Unigine Heaven, а флешку извлечь.
Сборка делается для собственных нужд. Позволяет экономить время.
Это не реклама. Проект не коммерческий.
Разработка сборочной инфраструктуры и базовой системы ведется с использованием системы контроля версий git.
Репозиторий на github.com
.iso не содержит проприетарного ПО (кроме firmware, nvidia-drivers и unrar).
Проприетарное ПО может подгружаться с флешки из папок phb/modules и phb/modules32 (соответственно для x86_64 и i686).
linuxphb .iso образ комбинированный - содержит также i686 версию для загрузки на старом железе.
linuxphb_x64 соответственно только x86_64
Поддерживается загрузка в UEFI и Legacy/CSM режиме.
В Ventoy (требуется версия 1.0.80 или новее) и grub4dos (версия 0.4.6a chenall).
С устройств USB/SATA/NVMe, с файловых систем FAT32/exFAT/Ext2/3/4/NTFS.
Secure Boot не поддерживается, его требуется отключать.
Найти актуальную версию LinuxPHB на торрент трекерах: ссылка1 ссылка2
Ссылка на скачивание версии LinuxPHB 12.25.0001 от 02.06.2025
magnet:?xt=urn:btih:9e7484a9bfc61f0d386f78dddf2f4c6a83226758
Запуск (рекомендуется прочитать)
Для Ventoy название .iso файла должно оканчиваться на _vtgrub2.iso регистр не важен.
Также можно распаковать папку(и) live, live32 на флешку с Ventoy и скопировать boot/grub/grub.cfg в ventoy/ventoy_grub.cfg для загрузки с F6
Модуль с переводами из состава Debian /live/lang/ru_RU.squashfs (общий для x86_64 и i686)
Активируется при загрузке в Ventoy автоматом, если в Ventoy выбран соответствующий язык меню.
Можно задать "VTOY_MENU_LANGUAGE": "ru_RU" в Global Control Plugin
Либо можно вбить вручную lang=ru при загрузке.
* Примечание: основной язык Английский, переводы есть только для ПО из состава Debian
Запись .iso образа напрямую на флешку с помощью dd также поддерживается, но не рекомендуется.
Поддержка пользовательского extgrub.cfg (только в grub2/Ventoy, не работает при запуске из grub4dos)
Ищет на всех дисках сначала live/extgrub.cfg затем, если его нет - phb/extgrub.cfg
Например чтобы использовать сохраненку changes=/phb или changes=EXIT:/phb
Скопировать extgrub.cfg.example из корня .iso в раздел с ext4 файловой системой в папку phb и переименовать в extgrub.cfg
Разумеется extgrub.cfg можно редактировать как угодно.
Для загрузки .iso в grub4dos скопировать (удалив символ #) из файла boot/grub/menu.lst семь строк в основной menu.lst
title PHB Linux
set ISO=linuxphb_12_25_0001_vtgrub2.iso
find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /%ISO%
map /%ISO% (0xff)
map --hook
root (0xff)
configfile /boot/grub/menu.lst
Обратите внимание на параметр ISO=. Должно быть указано актуальное имя .iso файла.
Для включения загрузки модуля /live/lang/ru_RU.squashfs добавьте
set langm=lang=ru
Также можно распаковать папку(и) live, live32 на флешку с grub4dos и использовать boot/grub/menu.lst для загрузки (удалять # при этом не нужно).
Для ускорения загрузки и минимизации потребления памяти (при запуске с copy2ram) следует выборочно копировать на флешку модули из папки phb/modules
Особенно обратить внимание на модуль unigine-heaven-4.0.squashfs его можно переместить например в корень флешки или в папку phb, активировать при этом вручную по необходимости уже после загрузки системы. В файлменеджере в меню правой кнопки мыши пункт Activate module.
Модуль /live/lang/ru_RU.squashfs можно скопировать на флешку в папки phb/modules и phb/modules32 и он будет подгружаться автоматически без указания lang=ru.
Для того чтоб работало определение и загрузка модуля для видеокарты NVIDIA автоматом по PCI ID - по умолчанию прописано nvidia=detect
Указать конкретную версию соответственно: nvidia=nv340 nvidia=nv390 или nvidia=nvidia для загрузки последней версии.
В сборку включен x0tigervncserver 1.15.0. Поддерживает синхронизацию буфера обмена.
Клиент под Linux можно использовать Remmina. Под винду UltraVNC
Варианты запуска:
  • Если сгенерирован пароль с помощью команды vncpasswd то запускается с ним.
    Файл /root/.config/tigervnc/passwd можно положить в модуль, в папку phb/rootcopy или просто сохранится в сохраненке.
  • Если в cmdline прописан vnc=пароль то запускается с этим паролем.
  • Если в cmdline прописан просто читкод vnc - запускается без пароля.
 Заголовок сообщения: Re: LinuxPHB (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК, ноутбуков
СообщениеДобавлено: 05 июн 2025, 20:15
Моя статья на habr.com. По сути это краткая инструкция по использованию сборки.
Экспресс диагностика ПК/ноутбуков без необходимости установки драйверов
https://habr.com/ru/articles/781782/
Речь пойдет о x86 ПК/ноутбуках/моноблоках. О том как проверить функционирование различных подсистем ноутбука: дисплей, клавиатуру, тачпад, USB порты, сетевые карты Ethernet и WiFi, встроенные динамики, WEB-камеру, микрофон. Проверить показатели состояния АКБ, показатели S.M.A.R.T. HDD и SSD, в том числе NVMe. Проверить температуру и стабильность работы CPU и GPU под нагрузкой.
В каких случаях это может понадобится:
  • ПК/ноутбук/моноблок (новый или б/у) поставляется без ОС
  • При экспресс проверке ПК после сборки, из новых или б/у комплектующих
  • Устройство поступило в ремонт с извлеченным загрузочным SSD/HDD
  • В установленной ОС не работают одна или несколько подсистем (тачпад, звук, WiFi, WEB-камера)
  • Пароль на пользователе ОС, либо активирован BitLocker
  • Установленная ОС не загружается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 10:05
Ty for this
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 07:09
Great compilation ty!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2025, 22:45
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2025, 15:56
Новая версия LinuxPHB 12.25.0002 с поддержкой NVIDIA RTX 5000 серии
Найти актуальную версию на торрент трекерах: ссылка1 ссылка2
Ссылка на скачивание версии 12.25.0002 от 29.08.2025
magnet:?xt=urn:btih:69c0b8174d486acb500bd6d48ced8dfe022ffdbb
  • Обновлены ядро Linux 6.12.38 и Mesa 24.2.8 для x86-64
  • Обновлены пакеты прошивок firmware-nonfree 20250410
  • Проприетарный NVIDIA драйвер обновлен до 580.76.05, а также добавлен вариант модулей ядра nvopen для поддержки RTX 5000 серии
  • Добавлена еще одна версия NVIDIA драйвера - 470.256.02
  • Добавлен проприетарный драйвер Broadcom WL для WiFi адаптеров 802.11n (по умолчанию не задействован, для активации вручную предусмотрен скрипт bcmwload)
  • Добавлен скрипт mod-get, в скрипт gpu-switch-launcher добавлена поддержка запуска Unigine Valley
  • Обновлен модуль FurMark 2.9.0.0
Добавлена возможность загрузки .iso из grub2
Для загрузки .iso в grub2 добавить в файл конфигурации следующий код:
menuentry PHB Linux {
set iso_path=/linuxphb_12_25_0002_vtgrub2.iso
export iso_path
search --set=root --no-floppy --file $iso_path
loopback loop $iso_path
root=(loop)
configfile /boot/grub/grub.cfg
loopback --delete loop
Обратите внимание на параметр iso_path=. Должно быть указано актуальное имя .iso файла. При этом путь должен быть указан от корня файловой системы /
Для включения загрузки модуля ru_RU.squashfs добавьте:
set langm="lang=ru"
export langm
СообщениеДобавлено: 30 авг 2025, 21:22
RTX 5080 FurMark
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 22:12
Обновил furmark.conf 2.10.0 в mod-get
Нажать Check-update, затем Download, выбрать папку куда сохранить новую версию модуля.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 15:20
вчера натолкнулся на Вашу сборку.
круть.
Но возник вопрос - как в modules можно добавить ещё файлики squashfs. Например суперпозишн?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2025, 16:50
В phb/modules можно добавлять другие модули. Или самостоятельно сделанные или например unigine-valley с помощью mod-get сделать.
Unigine Superposition я не делал модуль.
Он сильно объемный. Если запускать с copy2ram то будет долго копироваться в память с флешки.
Его можно запускать с флешки напрямую. В предыдущей теме писал как.
viewtopic.php?p=976475#p976475
СообщениеДобавлено: 19 мар 2026, 19:07
Несколько лет дома лежит ноутбук - Asus GL702ZC с Ryzen 5 1600 и RX580 4GB.
Не использую по причине того, что при нагрузке начал артефачить. Предварительно в сервисе сказали что видеопамять, но в г. Омск нет организации, которая взялась бы за перепайку.
Можете подсказать, какой софт из этой флешки подойдет в плане нагрузочного тестирования, чтобы точно определить, что это видеопамять?
Также, было бы здорово узнать, какой именно чип(чипы) проблемные.
В свое время купил пачку модулей видеопамяти, но пачку брал из 7 штук, а чипов на плате, кажется, 8.
Хотелось бы минимально понять, какой из чипов так себя ведет, и далее буду искать сервис, который возьмется за работу.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2026, 13:33
Нет в составе софта для тестирования видеопамяти.
Есть только Linux версии Furmark2 и Unigine Heaven
А также можно скачать и запустить OCCT с флешки.
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 08:32
Загрузка LinuxPHB с помощью TinyPXE Server, iPXE и WinNFSd
Подготовил .ini файл с настройками TinyPXE Server, скрипт запуска WinNFSd, загрузочные файлы iPXE и скрипт autoexec.ipxe. В общем все необходимое для запуска LinuxPHB через PXE на почти любом ПК в локальной сети, используя в качестве сервера любой ПК/ноутбук с Windows.
Благодаря поддержке в TinyPXE Server режима ProxyDHCP, при наличии в локальной сети основного DHCP сервера (без настроенной опции 67) / роутера - нет необходимости как либо вмешиваться в его работу. А также нет необходимости изменять IP адреса или файловые пути в каких либо конфигах.
Все необходимое для запуска серверной части на Windows находится в одной папке. Не требует установки каких либо служб или правки реестра. То есть просто копированием переносится между разными Windows ПК и разными локальными сетями.
Поддерживается загрузка через PXE как в UEFI так и в Legacy/CSM режимах. К сожалению Secure Boot не поддерживается и его требуется отключать.
Начнем с краткой инструкции и продолжим более подробным разбором файлов конфигурации и дополнительных возможностей.
Моя статья на habr.com / Репозиторий на GitHub
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LiveUSB сборка DogLinux (nvidia-drivers, FurMark, Unigine Heaven, ddrescue, WHDD, DMDE) для тестирования ПК
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy
22
11270
05 ноя 2024, 17:42
gumanzoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Is this second hand 3090 Gigabyte Eagle OC good for purchase? It passed Furmark and Unigine but not MATS/MODS.
Shayan
31 дек 2023, 21:07
FrostDad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сборник образов для тестирования Nvidia/AMD
Raisca
12 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цветной экран в furmark,superposition на NVIDIA GEFORCE GTX 970 PALIT JETSTREAM.
любая поломка-шей биос)
13 май 2024, 22:34
любая поломка-шей биос) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti сбой на Furmark
BLACK ROCK
28 ноя 2024, 19:23
BLACK ROCK Перейти к последнему сообщению
