Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Бесплатный веб-просмотрщик Boardview с наложением на фото платы (VIZO BoardViewer)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 23:23
Приветствую, коллеги!
Написал для себя инструмент и хочу бесплатно поделиться с сообществом.
Главная идея — уйти от абстрактного векторного CAD-чертежа на отдельном экране. Вместо того чтобы постоянно бегать глазами между монитором и платой (или окулярами микроскопа), вы накладываете схему прямо на реальную фотографию платы с обеих сторон (TOP / BOTTOM).
После быстрой калибровки по углам пятачки ложатся ровно на свои места на фото. Кликаете прямо по реальным контактным площадкам на снимке — и сразу видите имя цепи, контакты, связанные компоненты и переходные отверстия. В работе это здорово экономит время и зрение, особенно в плотной SMD-обвязке.
Ссылка на просмотрщик:
Vizo BoardViewer
(Регистрация не требуется — перетащил файл и работаешь)
Что реализовано на данный момент:
Поддержка форматов: протестированы и открываются основные форматы — .brd, .bdv (Compal), .fz (Asus/Phoneboard), .cad / .asc (GenCAD).
Работает в браузере: на любой ОС (Windows, Linux, macOS). На планшетах/смартфонах - не на всех но адаптируется.
Инспектор цепей: подсветка связанных контактов, фильтрация шунтов/КЗ, отображение переходов на обратную сторону платы.
Просмотрщик работает онлайн, без установки стороннего софта. Парсеры форматов и привязку продолжаю допиливать, поэтому буду очень благодарен за конструктивную критику, баг-репорты и примеры файлов, которые открылись некорректно.
Если такой просмоторщик покажется полезным сообществу — соберу и офлайн-версию.
 Заголовок сообщения: Re: Бесплатный веб-просмотрщик Boardview с наложением на фото платы (VIZO BoardViewer)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 13:08
Благодарочка) Будем тестить)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 18:15
brs105 писал(а):
тестить
От меня не взлетает, Win7\32 и Chrome 109* пишет ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 20:18
Sergej писал(а):
От меня не взлетает, Win7\32 и Chrome 109 пишет ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
Приветствую! Спасибо за фидбек.
Ошибка ERR_CONNECTION_TIMED_OUT — это таймаут на этапе сетевого рукопожатия (до самого браузера и рендеринга дело даже не дошло). Сервер физически хостится в Беларуси. По европейским узлам мониторинга (в том числе из Германии) отклик стабильный.
Сама связка Win7 + Chrome 109 полностью поддерживается. Вьюер написан на чистом Canvas без тяжёлых современных фреймворков, поэтому, как только пройдёт сетевое соединение, всё должно отрисоваться штатно.
Как правило, такие таймауты на рабочих станциях возникают в двух случаях:
Местный провайдерский DNS или фильтр роутера (часто бывает на немецких Fritz!Box) блокирует или не может разрешить нестандартную зону .repair.
В самой Windows остались глобальные прокси или перенаправления от софта китайских программаторов/донглов (XZZ, ZXW и т.д.), из-за чего пакеты уходят в пустоту.
В любом случае, спасибо за сигнал! Принял к сведению, буду наблюдать за маршрутизацией.
P.S. Для всех:
Вьюер немного доработал — теперь он более корректно подсвечивает шунты в выбранной цепи, чтобы проще было искать закоротивший кондёр. Шунтом движок автоматически считает любой конденсатор на линии, который второй ногой соединён с GND.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 11:03
Собрал бесплатный офлайн-просмотрщик BoardView:
https://github.com/vizo-repair/VIZO-Boa ... r/releases
Чтобы он запускался мгновенно и вообще не зависел от интернета, пришлось вырезать из него всю тяжёлую начинку основного проекта:
— Убрал ИИ-аналитику любой цепи по BoardView, PDF и CAD-схемам.
— Отвязал все сетевые запросы, чтобы ИИ не анализировал связку «фото платы + схема + boardview + даташиты» с привязкой к конкретному элементу прямо на графической схеме.
— Отключил автоподтяжку даташитов из сети и автоматическое прикрепление распиновок и типовых схем включения прямо к элементу на фотографии платы.
— Ну и по мелочи: нет автокалибровки с наложением CAD поверх фото и нет диагностической карты замеров.
В итоге получился чистый офлайн BoardView-просмотрщик, который работает немного быстрее, чем online. В релизах будет обновляться по мере шлифования парсеров форматов CAD-схем. Можно скачать, если нужен просто лёгкий инструмент под рукой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Просмотрщик *.cad файлов под Android
micha_ru
15 окт 2021, 16:31
micha_ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бесплатный аналог ZXW Tool
в форуме iPhone
Alex-Pan4enko
19 ноя 2018, 14:33
Pavelmelbert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 19:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nexus BoardViewer - работа с boardview большинства необходимых форматов
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
lowbass
40
4989
17 ноя 2026, 22:28
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XMG P507 (Clevo 6-77-P650HPGA-N02A-B#10)) нужно фото участка цепи или BoardViewer
в форуме Clevo
_Рустам_
3831
17 фев 2021, 13:39
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
cron
