Текущее время: 22 ноя 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: Лицензии Windows для сервисов
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 11:23
Какие есть лицензии для сервисов, чтоб не парится с коробочными версиями для клиентов.? Какая то есть лицензия кроме оем? Если надо кому то установить систему лицензионную? Отсылать в магаз и самому держать коробочные версии что ли?
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
 Заголовок сообщения: Re: Лицензии Windows для сервисов
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 17:50
Никаких лицензий для сервисов у Microsoft нет и не было.
Есть вариант лицензии "Refurbished" - но во-первых, в эту программу запрыгнуть достаточно сложно, нужен действительно большой оборот...
А при стоимости лицензии на 5-10 евро меньше OEM, вообще не вижу смысла заморачиваться.
Ищем OEM диски от производителей (качаем с MS) и ставим (активируем) в соответствии с лицензией клиента, которая есть на буке.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2016, 23:45
Да я вот тоже думал в ебуе покупать oem ключи и ставить с oem диска и списывать ключь. цена небольшая...в районе 20 еврорублей.
Но впринципе у всех почти наклейки есть. Но с 8кой из почти нет) вот и думай если рекавери снесли...чего там стояло..клиент в танке, производителю звонить что ли. Чего там было. Если наклейка от 7ки есть то можно ставить версию и активировать ее с наклейки, ключь то есть получается.лицензия это же не болванка с голограммой а ключь
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 02:10
Так с windows 8 вроде проблем нет серийник хранится в отрытом виде в биосе можно посмотреть и к тому же при установке цепляет его автоматом если устанавливается та же редакция.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 02:27
с 8кой из почти нет
Ключ 8-ки в BIOSe лежит; если ты его не очистил от ключа, то при установке имджа с Microsoft ключ подхватывается
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/home
Качаешь 4 образа (Home/Pro, 32/64) и наслаждаешься
https://www.google.de/search?q=media+cr ... 8+download
Гугли на тему "Media creation tool"
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 11:32
Ни разу не встречал предустановленных 32 битных версий, так что двух вполне достаточно. В основном идет обычная Windows 8 и всего пару раз попадалась Windows 8 Pro на дорогих буках.
В большинстве случаев все хотят установить Windows 7, хотя в последнее время стало много желающих откатить систему обратно с десятки до заводской.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 11:58
Есть вопрос - ключи от 8.1 отличаются от ключей от 8 ? Просто был недавно случай, что версия 8 не подхватила ключ из биоса, и даже при его вводе вручную отвергала. Я подумал тогда, что предустановленная была Pro, но типичной для этих ноутов является домашняя винда, и как вариант родилось предположение, что нужна версия 8.1 (хотя по большому счету что там может в принципе отличаться, кроме интерфейсов?).
mrDark писал(а):
В большинстве случаев все хотят установить Windows 7.
А вот здесь еще один нюанс, связанный с лицензией, ведь предустановленная была восьмерка, и чаще всего home, и поэтому downgrade тоже нужно покупать. Допускается бесплатное снижение версии только с Pro. Вы как с этим разбираетесь? Неужели люди готовы платить?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 14:30
8 да серийник от 8.1 не подхватывает, да и 8.1 от 8 не всегда подхватывает, видимо это из за того что первоначально хотели 8.1 распространять как отдельную систему и только потом сделали обновлением.
Первый год после выпуска новой системы понижать ее можно легально, далее все за деньги, обычно сейчас для клиентов достаточно установить нормальную кнопку "Пуск" хотя находятся индивидуумы готовые платить за лицензию, кстати в последнее время таких становится все больше.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 16:12
А сами ключики, на ноутбуки, пусть одной серии, одного производителя, одного варианта предустановленной системы разные или может использоваться один?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 16:30
А с чем это связано - в смысле, как реализуется технически, и какие отличия у заводских образов в части проверки лицензии от коробочных версий, какой модуль (файл) за это отвечает? Можно его как-то подменять?
В моем случае заводской образ 8-ки (не 8.1) от этого ноута (а это был леново 560), скачанный из инета, отказался подхватывать встроенный ключ. Вот почему встал вопрос.
А где вы это видели в лицензионных соглашениях и офертах? имеется в виду чистый даунгрэйд. а не откат.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
А что, на майкрософте уже выкладывают оем-версии имиджев?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 16:38
Если не подхватывает - активация по телефону у меня прокатывала до вчерашнего..
Начиная с 8-ки разные вроде..
В семёрке был в BIOSe SLIC прописан - при установке с ОЕМ диска на подходящий бук Produkt-ID один и тот же и система сразу активирована, с Win8 халява кончилась
Можно и с производителем связываться - но имиджи с MS принимали ключи из биос, если не дальтоник и Home/Pro отличил по цвету
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 18:31
Эта информация размещалась на сайте MS каждый раз после выхода новой системы со времен XP где описывалась процедура понижения и получения лицензии. Но вот только с windows 10 почему то такого нет. Странно что висту до сих пор бесплатно обновляют до 7 видимо про нее совсем забыли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Старые лицензии
[ На страницу: 1, 2 ]
Size
34
8269
20 сен 2017, 16:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как насчет вести черных списков сервисов по городам?
Size
1851
25 авг 2016, 13:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подлянки ( подарочки ) от других сервисов
Uomo
55
5573
03 апр 2018, 11:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g750js (g750js rev 2.0) вкл-выкл, после нескольких сервисов
Mehrunes
10 мар 2019, 23:30
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog gl502v (gl502vt) После двух сервисов, ищу дампы
shefbox
2966
19 авг 2020, 11:39
shefbox Перейти к последнему сообщению
