Текущее время: 13 июн 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Использование дисплея ноутбука как второго монитора
СообщениеДобавлено: 24 июл 2016, 21:12
Всем доброго времени суток. Суть вот в чем, есть ПК и несколько ноутов, возможно ли по сети подключить, их так, чтобы можно было с ПК переносить окна программ запущенных на ПК, на экраны ноутбуков, как будто они подключены к пк как 2, 3 , и тд монитор, в идеале, было бы если, еще программы использовали ресурсы ноутов на которые они выведены.)) Или техника еще не дошла до такого))
https://youtu.be/hibaFjxAQAg что-то типа этого,
http://www.ibm.com/developerworks/ru...ry/os-mltihed/ что-то такое только под винду!
---------- Добавлено спустя 14 минут 59 секунд: ----------
вот что я нашел https://geektimes.ru/post/259424/
 Заголовок сообщения: Re: Использование дисплея ноутбука как второго монитора
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 11:34
проще купить переходник vga-lvds
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 21:51
Проще то оно проще, но что делать если нет 2го монитора но есть 5 ноутов????
 Заголовок сообщения: Re: Использование дисплея ноутбука как второго монитора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:26
Такой вариант устроит? Никакого дополнительного софта.
Включить удаленное управление на ноутах, положить туда необходимые программы, подключаться к ним с ПК по RDP и запускать что надо.
При этом будут использоваться ресурсы ноутов.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 16:26
Такое технически невозможно без переделки аппаратной части ноутбуков.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TAICHI 31 (TAICHI31) Нет подсветки второго дисплея
Xom
23 авг 2018, 22:34
kander Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst #
7673
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS T100TAL не заряжается. Заключение АСЦ - использование не оригинального СЗУ.
в форуме Asus
Atractor
12 апр 2016, 20:16
Atractor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Использование воздушного компрессора для продувки гермозоны ?
zebu
14
6117
04 дек 2016, 03:32
artyuy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Использование ноутбучной ОЗУ в десктопах
Котеус
1786
11 апр 2019, 09:39
