Текущее время: 31 мар 2023, 23:09
 Заголовок сообщения: Программатор sp580u помогите с драйверами под win7 64bit
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 00:50
Всем доброго времени суток!
Не могу найти драйвера под win7 64bit xeltek superpro 580u.....
 Заголовок сообщения: Re: Программатор sp580u помогите с драйверами под win7 64bit
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 11:58
Привет а ты тут искал?
http://www.xeltek.ru/index.php?option=c ... &Itemid=29
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 20:49
Искал (сразу туда залез, до поста) там только под висту
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 22:03
Так они почти идентичны, в настройках устройств в ручную установку вруби и укажи путь к ним, если инсталятор идет ехе, то в тотал командоре выделяешь его и и жмешь ctr+pgDn и от туда возьми дрова
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:40
Программатор годный, думаю актуально и сейчас.
Вот тут подсказка
http://www.ukvac.com/forum/xeltek-super ... 29059.html
Installation of SuperPro 280U (or similar) to Windows 7 64-bit (build 7600)
(1) Download "sp3000uw.exe" from Cypress website. Install it as usual under default directory "c:\SP3000U\".
(2) Download EzUSB FX2 driver from http://www.schemionneck.de/d500/tlbblog/download/
(Look for "20060411 cypress ez-usb fx2 windows x64 and i386.rar"). Put driver in "c:\SP3000U\driver\"
(3) Download XVI32 editor from http://www.chmaas.handshake.de/delphi/f ... /xvi32.htm
(4) Change all VID and PID of "c:\SP3000U\driver\amd64\ezusb-2008-04-19-i386-x64-v64sp1.Inf" to match with that of SuperPro 280U (mine is VID_6022/PID_0001, refer to Device Manager).
(5) Run "dseo13b.exe" as Administrator. Don't worry about virus warning from Anti-Virus software. It is a false alarm.
(6) Click "Enable Test Mode" to bypass Windows digital signature test.
(7) Next.
(8) "Sign a System File" to add an unsigned "illegal" driver.
(9) Next.
(10) Enter complete path for ezusb.sys. For example "c:\SP3000U\driver\amd64\ezusb.sys".
(11) Restart PC.
(12) You should see "Test mode Windows 7 build 7600" or similar on desktop after restart.
(13) Plug in SuperPro 280U device, Windows will fail to install as usual.
(14) Now, update driver and point to above INF driver location.
(15) After device successfully installed, use XVI32 to edit "c:\SP3000\bin\SP3000.EXE".
Search for text string "Xeltekusb-0". Replace text with "Ezusb-0" and four hex 0x00 behind it.
Total five hex 0x00 before 0x02.
Like this: 9B343 00 45 7A 75 73 62 2D 30 00 00 00 00 00 02 0C F0 AA
(16) Save the file and run it.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 14:37
Да попытка вроде хорошая , устройство определяется , но корректно не работает
Так что вариант не годный , хотя жаль
Проверял на 3000U + 27c512
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 09:32
Попробуй поставить Virtual PC и установи Windows XP
погугли.
понадобятся
1. заплатка Windows6.1-KB958559-x86-RefreshPkg.msu (16мегабайт)
2. сама система WindowsXPMode_ru-ru.exe (457мегабайт)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 17:37
Программа для программатора Xeltek 280U.
Xeltek 3000U Win7x64 (работает на Windows 10, проверено)
1.установить
2.заменить ехешник приложенным
3.поставить драйвер (драйвер адаптированный, ставится без бубна!)
Пользуйтесь на здоровье!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ помогите найти образ диска с драйверами.
в форуме Программное обеспечение | Software
Yeenza
24 сен 2018, 20:34
iliakozodoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук DNS (08021147) проблемы с драйверами на видео
tileemon
05 июн 2014, 17:45
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6000 (DAOAT8MB8H6 Rev.h) выключается с установленными видео драйверами
serega132
27 июн 2015, 10:55
serega132 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5720Z (LA-3551P) с драйверами нет картинки
dellvova
09 окт 2016, 19:36
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r9 380 не загружаеться с драйверами
skampro
3231
09 ноя 2017, 09:20
advector Перейти к последнему сообщению
Реклама
