Текущее время: 21 ноя 2024, 16:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Какая лучшая программа для клонирования жесткого диска HD на твердотельный накопитель HD?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 18:05
Владелец ноутбука хочет обменять жесткий диск hd на ssd hd, мне нужно знать, как продолжить копирование hd sata полностью, включая загрузку mbr и все файлы и папки на hd ssd
 Заголовок сообщения: Re: Какая лучшая программа для клонирования жесткого диска HD на твердотельный накопитель HD?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 18:10
Любая.
Если ОС линукс, то с возможностью посекторного копирования.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 19:15
Не любая.
В результате клонирования Acronis True Image с HDD на SSD довольно часто получаем полурабочую систему или вообще нерабочую:
* вроде работает, а в ОСи (последний раз была W7x64) глюк на глюке
* MacOS может вообще получиться нерабочая
Я вообще перестал предлагать клонирование. Предлагаю установку чистой ОСи (мотивация простая: на чистой ОСи всё будет без тормозов и глюков) на SSD, а HDD в optibay.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:11
Копирую системы с помощью AOMEI Backupper, проблем пока не было.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 21:17
Не убеждён... несколько лет клонируем устанавливаем через True image именно семёрку, может буки у нас в основном бизнес-серия на intel - постабильнее...? да чушь..
И именно в последовательности "создание полного имиджа на внешнем харде - и потом этот имидж разворачивается на другие компы"
В остальном да, новому диску - новые глюки с новой ОС. :a_g_a:
Тем более с современным железом инсталляция не затягивается, для i5 IIIGen+8Gb DDR3+SSD что полностью установить, что сыграть из имиджа и добивать потом драйвера (всегда что-то не совсем совпадает) - практически одинаково по времени...
Про Linux ничего не скажу, не работаем с ним.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 22:02
Пользуюсь "Disk Cloning(Clonezilla) - device-device work directly from a disk to a disk" под "Linux based rescue environment (Parted Magic)" с USB версии "Hiren's BootCD 15.2"
При любом клонировании главное не перепутать источник и приемник информации...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 01:07
Ciber SLasH
Такое возможно только при неисправном источнике (жестком диске), при полностью исправном железе проблем не бывает.
А с линуксом при обычном копировании ломается загрузчик.
Да, и я использую livecd, который входит в состав дистрибутива ATI
И ещё момент из практики:
Ноуты на базе целеронов-пентиумов и А4-А8 - при установке ССД вместо жестких дисков первое время ощутимо "Тормозили" первое время при установке в фоновом режиме обновлений или при работающей службе sysmain, на более производительных процессорах подобного не наблюдалось.
Последний раз редактировалось felix2604 16 ноя 2020, 04:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 03:30
Использую DMDE для клона 1 в 1
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 01:44
Norton Ghost тоже очень нелох для этих целей. Но если проще, то у каждого производителя, зачастую есть своя фирменная утилита "переезда" на новое место.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 00:56
HDClone Pro 6 (младше не рекомендую, т.к. будут проблемы с gpt)
Это если самый быстрый и простой способ. Клонирует всё, включая загрузчик, при этом не слетает активация винды.
Из удобств: можно исключить ненужные разделы (хорошо при миграции с большого hdd на меньший ssd); есть возможность как побитового копирования, так и логического клонирования; простой графический интерфейс.
Еще вариант Paragon Disk Manager, он уже посложнее, но и функционала больше. С gpt также проблем нет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 01:28
И с разделами linux , и с мультизагрузкой через grub проблем не будет ?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 00:36
Парагоном успешно клонировал и виндовые gpt диски, и mac-овские в том числе с разделами bootcamp - проблем не было.
В HDClone pro 6 клонировал мультизагрузочные диски с rEFInd, диски с grub4dos - проблем также не было.
Не думаю, что с grub-ом будут какие-нибудь грабли)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2020, 00:54
paragon hard disk manager 15 всегда ей пользуюсь,посекторам копируйте чтобы запустился без пролем
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 10:07
Я использую MiniTool Partition Wizard. Функционал на достойном уровне все понятно и просто.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020, 10:20
Все толковые производители SSD дают возможность бесплатно скачать с сайта бесплатную утилиту для клонирования.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 13:29
Парагон и акронис два самых ходовых инструмента. Использовать другой софт даже не приходило в голову. Программы обновляются поэтому есть поддержка всех типов носителей
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 00:56
любая.
Странно , давно пользю Acronis True Image и с HDD и с SSD , ни каких проблем не встречал (для работы с SSD в системе(образе) должны быть предустановлены соответствующие драйвера)....
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 12:12
Paragon Hard Disk Manager 12, или 15
Проблем не было никогда
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 21:46
Я обычно делаю через Mini Tool Partition Wizard.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 21:52
Несколько программ помогали
AcronisTrueImage
R-Disk image
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 12:40
старая добрая True Image 2010 в посекторном, работает медленнее, но ошибок пока не было.
Я тут действительно случайно, мимо проходил
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 14:53
Paragon HDM 15, если клон производится на целевой машине - то автоматом переключается бут в биосе на нужный.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2021, 01:38
Macrium Reflect. Проблем пока не было.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 05:04
clonezilla. Пользуюсь около 3х лет проблем не было.
Ещё есть AOMEI Backupper тоже хорошая програмулина но за неё платить нужно
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 10:54
Дело вкусовщины, мне нравится AOMEI, хотя пару раз бывало что криво клонировала.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 01:16
С Acronis True image у меня было и успешное клонирование на ssd (служит до сих пор),так и негативный опыт. После клонирования Win Server 2016 вообще отказался запускаться.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 10:17
Бесплатных программ сейчас нет, либо я не нашел
и AOMEI и Minitool требуют ключик
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 11:42
Samsung Data Migration, если ssd от самсунга, я через эту программу переносил на 870 evo.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 20:45
Acronis True image давно используем, но последние разы при клонировании свежеустановленных и настроенных рабочих станций с hdd на ssd - вроде работает, но появлялись жалобы на различные появившиеся глюки. установка с нуля ОС на ssd - проблем нет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 10:01
Использовал AOMEI и Minitool, ни с тем ни с тем проблем не возникало. Главное настройки верно выставить при клонировании
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xerox B8045 нужна утилита для клонирования SD карты
Pazheg
22 июн 2022, 19:00
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. help g6-2318sr оборван шлейф жёсткого диска DD0R11HD000 R11
track999
19 апр 2015, 17:42
track999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 14:09
Dmitry7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 ((LA-7982P) при работе перезагружается с потерей жёсткого диска
Dmitry7
05 авг 2015, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (dv6-6000) Не грузится с жесткого диска - непонятки
vampirekiller
03 сен 2015, 12:00
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
