Текущее время: 28 апр 2024, 20:50
Away
Заголовок сообщения: Re: Клонирование на NVME Добавлено: 02 сен 2023, 07:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,337.26
Сообщения: 1627 Откуда: 161
andreys писал(а): надо поправить если после клонирования получается синячный кирпич как в реестр попасть? с winpe через Dism++ или как?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Клонирование на NVME Добавлено: 02 сен 2023, 10:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Away писал(а): с winpe через Dism++ или как? С WinPE через любой редактор реестра, хоть тот же regedit. Только надо понимать в каких файлах и где хранятся кусты реестра.
chigi
Заголовок сообщения: Re: Клонирование на NVME Добавлено: 05 ноя 2023, 14:45 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2023, 22:08 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 14 Откуда: Москва
technomaster43 писал(а): с winpe через Dism++ получилось ? Да, работает вполне
uberchel
Заголовок сообщения: Re: Клонирование на NVME Добавлено: 30 янв 2024, 23:01 |
Сообщения: 0 Откуда: Гугл
andreys писал(а): Если кому интересно, склонировав с SATA (или еще откуда) на NVME(PCIE), надо поправить HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\stornvme\StartOverride\0 с 3 на 0, и все заколосится. Я просто создаю в командной строки (diskpart,bcdboot) новый новую загрузочную запись и все, не в какой реестр лезти не надо )
