Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
| Автор |
adv_j
Заголовок сообщения: Переустановка Win8  Добавлено: 08 дек 2024, 06:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 10:32 Наличности на руках: 129.17
Сообщения: 140 Откуда: Vladivostok
Понадобилось на ASUS ZenBook UX42VS переустановить ОС. Так как родная ось для него - Win8 и я не люблю десятки и прочую хреннь, переустановит нужно именно win8. Проблема в том, что поставить надо именно 8.0 x64 SingleLanguage. Ибо тогда я получу регистрённую ОС без взяких краков . После этого нужно поставить SP1 на эту ось. Можно ли его найти в природе отдельно от системы? и где? поиск выдаёт сразу 8.1 версию винды. задолбал. Ранее я это делал через сайт мелкомягких . Сейчас поддержка этой ОС остановлена и этот способ не прокатит. Поэтому нужен локальный сервиспак. Win7 можно было бы поставить, разницы то никакой практичекси. Уже пробовал. На Win7 плохо работает Nvidia Optimus. И моя дискретная видявка, видимо, полностью не отрубается - грееется заметно в ёё районе и ноут от батареи работает ровно вдвое меньше. Вобщем, нужно так win8.0-->sp1--->win8.1 вот нашёл какую-то ерунду https://www.microsoft.com/ru-ru/downloa ... x?id=42335 . Но мне кажется, что это апдейты для win 8.1 а не сам сервиспак.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Переустановка Win8 |
MoneyBot
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Переустановка Win8  Добавлено: 08 дек 2024, 11:37 |
| Интересующийся |
Возможно, попробую. Но лет 8 назад это по какой-то причине не прокатило. Как только не пробовал потом после установки регистрировать винду. Где-то прочитал, что надо именно 8.0 ставить. И тогда, когда я так сделал, просто безо всяких танцев с бубном получил зарегистрированную винду. Ничего не регистрируя, просто поставил и всё. Может я, конечно, сборку какую 8.1 пробовал тогда, но вроде про это я знал, что оригинальный образ нужен.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Переустановка Win8  Добавлено: 08 дек 2024, 12:21 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
adv_j писал(а): надо именно 8.0 x64 SingleLanguage Вот здесь есть нужный вам образ винды. На старом-добром всем известном торент трекере . Вход через впн либо плагин для браузера.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Переустановка Win8  Добавлено: 08 дек 2024, 13:03 |
| Светлая память |
cr826 писал(а): Я обычно брал отсюда Там образ тоже ориг, не тронутый. Соответственно и раздел так и называется (Оригинальные образы windows)
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Переустановка Win8  Добавлено: 09 дек 2024, 11:50 |
| Интересующийся |
Сама винда да, она есть. А сервиспак на неё как потом поставить сейчас? Эта ось снята с поддержки.
"Спасибо огромное!!! Все работает!!! Встало через UEFI Раздача очень нужная т.к. у мелкомягкого на сайте только 8.1 а лицензия не установится т.к. ключи на win8!!!" вот кстати выедержка с того известного сайта, где выложен образ восьмёрки. То есть мне нужна именно 8.0. Иначе не активируется ключом из биоса.
Тут походу вторая проблема наворачивается. Не мог зайти в биос сначала - думал забыл на что жать. Потом вроде стал входить, но не через F2, а через бут меню (ESCape). Мануал прочитал по ноуту) точно F2 и ESC. щас опять нифига не входит. Пост пролетает мгновенно практически, при том что фаст бут отключен в биосе, далее стартует с SSD очень быстро. Несколько секунд (около 10) и уже винда запустилась. И это на двухядерном иви бридже на ддр3. Правда, ССД стоит в своём разьёме mini-pciEx half size. Не на Sata. Ноут на нажатие клавы отреагировать не успевает, похоже. Вытащить ссд придётся чтоли. Что-то ранее такого не замечал. Вроде входил нормально он раньше в биос.
cr826
Заголовок сообщения: Re: Переустановка Win8  Добавлено: 10 дек 2024, 14:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 дек 2019, 14:54 Наличности на руках: 68.24
Можно ставить Windows 8.1 для одного языка, затем на вкладке активация изменить ключ продукта, посмотрев его в BIOS с помощью RW-Everything и все активируется, сделал только что. Чтобы зайти в BIOS можно из-под Windows нажать перезагрузку с зажатой клавишей Shift, попадаешь в Recovery, там выбираешь Дагностика - Дополнительные параметры - Параметры встроенного ПО UEFI. Сервис пак по желанию, я обычно обновления не ставлю, только если есть какая-то проблема, ставлю только нужное обновление.
cr826
Заголовок сообщения: Re: Переустановка Win8  Добавлено: 11 дек 2024, 06:52 |
| Интересующийся |
А также по умолчанию может быть включен быстрый запуск Windows, поэтому когда вы завершаете работу, а потом включаете компьютер он не заходит в BIOS, а также может не обнаруживать новые подключенные устройства, например мышки, клавы, мониторы с другим разрешением и т. д. Если же вы перезагружаете компьютер, то процесс инициализации полный, в таком случае в BIOS должен входить по нажатию нужной клавиши. Я быстрый запуск отключаю, потому что несколько раз сталкивался с проблемами из-за него.
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Переустановка Win8  Добавлено: 12 дек 2024, 11:08 |
| Интересующийся |
Быстрая загрузка у меня отключена. всегда. Однако, win 8.0 я скачал быстро. А вот 8.1 закач максимум 15 кб в сек. Версия для одного языка русская оригинал. Нашёл по яндексу. На известном сайте она же) так что дня за три скачаю) А по образу винды 8.0 руфус выдал такое сообщение: Вложение: rufus.jpg толи ноавый руфус такой умный стал, толи с образом что-то не то. раньше таких сообщения не наблюдал
cr826
Заголовок сообщения: Re: Переустановка Win8  Добавлено: 12 дек 2024, 13:00 |
| Интересующийся |
Это cr826 писал(а): А также по умолчанию может быть включен быстрый запуск Windows, поэтому когда вы завершаете работу, а потом включаете компьютер он не заходит в BIOS, а также может не обнаруживать новые подключенные устройства, например мышки, клавы, мониторы с другим разрешением и т. д. Если же вы перезагружаете компьютер, то процесс инициализации полный, в таком случае в BIOS должен входить по нажатию нужной клавиши. Я быстрый запуск отключаю, потому что несколько раз сталкивался с проблемами из-за него. ответ на это: adv_j писал(а): Тут походу вторая проблема наворачивается. Не мог зайти в биос сначала - думал забыл на что жать. Потом вроде стал входить, но не через F2, а через бут меню (ESCape). Мануал прочитал по ноуту) точно F2 и ESC. щас опять нифига не входит. Пост пролетает мгновенно практически, при том что фаст бут отключен в биосе, далее стартует с SSD очень быстро. Несколько секунд (около 10) и уже винда запустилась. И это на двухядерном иви бридже на ддр3. Правда, ССД стоит в своём разьёме mini-pciEx half size. Не на Sata. Ноут на нажатие клавы отреагировать не успевает, похоже. Вытащить ссд придётся чтоли. Что-то ранее такого не замечал. Вроде входил нормально он раньше в биос. Быстрая загрузка в дополнительных параметрах питания в Windows, а не скорость загрузки файлов с интернета. adv_j писал(а): А по образу винды 8.0 руфус выдал такое сообщение: При включении безопасной загрузки (Secure Boot) в BIOS можно загружать только подписанные загрузочные образы, наверное у вас руфус видит в скаченном образе восьмерки неподписанный загрузчик и предупреждает. Я обычно ставлю Windows по сети, при загрузке в режиме UEFI приходиться отключать Secure Boot, а после установки Windows или перезагрузке в течении установки включать, потому что PXE образ, который я гружу по сети неподписан. Можно не делать загрузочную флешку руфусом, а просто распаковать ISO-образ на флешку например архиватором 7zip. Флешка должна быть отформатирована в FAT32.
adv_j
Заголовок сообщения: Re: Переустановка Win8  Добавлено: 13 дек 2024, 15:42 |
| Интересующийся |
Вобщем, ноут стал иногда пускать в биос. И острая необходимость в переустановке отпала - удалил троянов и майнеров сам. Винду спас. Но появилась мысль всёже винду поставить, поэксперементировать с активацией и так, на всякий случай, иметь резервную систему. но на свободный диск ставиться не хочет - установщик перед копированием файлов выдаёт сообщение "нам не удалось создать новый или найти существующий раздел ". Что-то не так с разделами диска. В системе ноута имеется три(!) физических диска. Один disk0 - обычный блиновый хард на 500 гб, на котором система стояла с завода. disk1 - SSD в слоте mini-pciEX. На котором сейчас стоит Win8.1 и работает уже нормально. Ранее с завода этот диск был маленький (24 Гб) и использовался в качестве кэша для ускоренной загрузки системы. Он был опробован под установку всей системы - результат порадовал и затем он был заменён на более ёмкий. Сейчас это 128 гб SSD. Ну и disk2 - это терабайтник, который стоит с переходником вместо DVD. На нём тоже установлена система (Mac OS BigSur). Потому и один из разделов виден, как неформатированный. Вложение: paragon_cr.jpg Значит, третий диск с макосью не рассматриваем. А вот превые два - разница видна в разделе 455Мб, который есть на SSD, и нету на диске, на который я пытаюсь ставить винду. Так как версии винды одинакоые, видимо, он там нужен. Причем, на Win11 его нет (есть стационарник с такой виндой). На втором разделе disk0 (буква G) находятся данные, удалять его нельзя. Куда втулить этот недостающий раздел? Ранее на disk0 стояла win7 и хард был MBR. Сменил его на GPT, перед установкой Win8.
cr826
Заголовок сообщения: Re: Переустановка Win8  Добавлено: 16 дек 2024, 14:38 |
| Интересующийся |
adv_j писал(а): установщик перед копированием файлов выдаёт сообщение "нам не удалось создать новый или найти существующий раздел " Только что столкнулся с таким. В системе два диска: новый SSD и старый HDD. Менял параметры в BIOS, переводил HDD в режим "вне сети" - не помогло. Помогло только физическое отключение HDD.
